Tomas / Škoda 120 GLS Tomas / Škoda 120 GLS
komentáře | popis | fotky | tomas120GLS | 29.06.26 13:21 | 167x v oblíbených
Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
11:50:26
21.03.2012
tomas120GLS
-> peter55: dá sa aj tam ale ďaleko to je 8 ja len tak dakde blízko 1
14:54:19
20.03.2012
peter55
-> tomas120GLS: no to mas pravdu,exsistuju aj Ribniky,Starina,ci tam sa ti as nechce ist?1
14:39:45
20.03.2012
tomas120GLS
-> peter55: ano dobre si si všimol 1 tak keď tu po okolí niet veľmi kde fotiť 8
14:34:05
20.03.2012
peter55
-> tomas120GLS: ked vidim tie fotky auta,tak vzdy si vsimnem ze fotis stale v Kamenici,ta Kamenica ta asi nejako pritahuje si mislim3
20:01:53
18.03.2012
tomas120GLS
-> Vlado105L: žiaden strach, žiaden ,,tjuuuning,, tam nebude 4 len pri príležitosti ako som to krídlo upravoval pre kolegovu 120ku tak som neodolal a musel ho zo srandy vyskúšať na mojom 1
18:55:35
18.03.2012
Vlado105L
-> tomas120GLS: to kridlo tam nedavaj...podla mna je to 78
20:41:16
13.03.2012
tomas120GLS
-> Jirik_Tuňák: 3 3 ne ne ale piknikovať by sa na tom dalo parádne 1
14:31:35
13.03.2012
-> tomas120GLS 13.03.12 14:26:26: Budeš si otvírat bufet? 3
14:26:26
13.03.2012
tomas120GLS
Žeby sa niečo chystalo??? 3
zvětšit Tomas / Škoda 120 GLS - obrázek od tomas120GLS vložen 13.03.2012 14:26:26
17:30:43
12.02.2012
tomas120GLS
-> Vena: vdaka, som rad ze sa paci 4
22:13:20
11.02.2012
Vena
-> tomas120GLS: Krása,kola jí moc sluší4
17:07:44
01.01.2012
tomas120GLS
-> minno: diky 4 tie hodiny sú už ani neviem odkiaľ asi z nejakeho trhu, su to klasicke digitalne hodiny určené asi do auta keďže mali na zadnej strane otočný držiak s ,,lepiacou,, časťou napríklad na čelné okno. Pôvodne boli strieborné, tak aby veľmi nesvietili v interiéry som predný kryt striekol čiernou matnou a pripevnil do hlinikového krytu potiahnutého čiernou koženkou...
..a ešte k tým tlačidlám...nechcel som nikde vŕtať žiadne diery do palubky tak som zvolil použitie osobitného panelu, kde 1. tlačidlo zapína el.anténu (inak vypnutá), 2. je podsvietenie ovládačov kúrenia svetelnou hudbou, 3. je na aktiváciu Relé v motor.priestore a 4. zaťiaľ nezapojené...6
upraveno 1x, naposled 01.01.2012 17:08:14
20:44:47
31.12.2011
-> tomas120GLS: krásna škodovka. ten nápad so stropnými hodinami sa mi celkom páči. Čo sú to zač tie hodiny? A čo tie tlačidlá pri páke, na čo slúžia?
12:05:12
21.12.2011
tomas120GLS
-> Vena: diky, snazim sa o nu dobre starat 4 je to moje zlaticko 1
22:08:12
19.12.2011
Vena
-> tomas120GLS: Krasavice,už je v oblíbených4
13:31:16
05.11.2011
Shatter
-> tomas120GLS: mne to je úplne jedno koľko tam bude 1 Ale u mňa je to tak, že nech by som mal akékoľvek auto, aj tak by najazdilo len toľko 6
19:07:36
04.11.2011
tomas120GLS
-> Shatter: tiež nie zlé 4
ale tak zase nechcem to veľmi preháňať s tými km lebo ani sa nenazdám a bude 100tis.3
20:38:05
03.11.2011
Shatter
-> tomas120GLS 01.11.11 19:58:13: ja asi 2319km..tiež fpoho1
