Je to originál Škoda 120 GLS vyrobená 15. júla 1987 (model 1987) AZNP Vrchlabí.
Zakúpená 23.7.1987 (1. majiteľ - Otec), čiže už to s nami ťahá 39 rokov ako plnohodnotný člen rodiny :)
Miesto zakúpenia - Mototechna Michalovce - ako jedna z troch kusov, ktoré boli v tom čase dovezené do predajne.
Farba pôvodná Červeň Koralová (8155).
Motor 1.2 40,5 kW v pôvodnom stave doplnený o EKO-VENTIL s výrivou turbínkou.
Prevodovka 5-stupňová.
Aktuálny stav tachometra cca 87 000 km.
Originálne dobové doplnky:
- zásterky za predné kolesá
- poťahy sedadiel červené s čiernou koženkou po bokoch
- kryty mriežok na veku kufra
- autorádio AudioStar AR312 + 2x repro AudioStar
- svetlo proti oslneniu vodiča Anti-101
Vykonané práce a opravy:
- po menšej nehode v roku 2003 menené predné blatníky, čelo a veko kufra.
- odhrdzavené, zatmelené a nalakované zadné blatníky.
- vyčistené od hrdze a nalakované prahy dverí.
- Dvojdielna maska chladiča namiesto dočasnej jednodielnej.
- Nafarbenie krycích plechov motora.
- Vyčistenie motorového priestoru a vyčistenie motora.
- Odhrdzavenie a nafarbenie zadnej nápravy.
- Vyčistenie a nafarbenie spodnej časti zad. blatníkov.
- Nafarbenie bubnov a brzdových strmeňov.
- Výmena oleja motora a prevodovky.
- Výmena vzduchového filtra.
- Emisná kontrola Máj 2009.
- Vyčistené a nafarbené zadné ramená a pružiny.
- Nová výplň zadnej kapoty.
- Vyčistená a nafarbená predná náprava.
- Zrenovované rezervné koleso.
- Opravený voľnobeh.
- STK Apríl 2010.
- Nový akumulátor. (12V, 44Ah)
- Káble a drôty pod palubovkou čiastočne prekryté krytom.
- Zrenovovaný krycí plech nádrže a potrubia chl.kvapaliny.
- Nasadené Meteory s novými gumami Brillantis II.
- Vymenené zapaľovacie káble za nové.
- Vyrobené nové polyamidové podložky pod kryty pred.kapoty.
- STK a EK Máj 2012.
- Oprava a výmena chybného termostatu.
- Oprava defektu zadného pravého kolesa.
- Výmena motorového a prevodového oleja (VIII.2012).
- Oprava chybného kontaktu PĽ smerovky.
- EK Máj 2013.
- Renovácia chladiaceho systému.
- Vymenené všetky hadice prívodu ku kúreniu za nové.
- STK a EK Máj 2014.
- vymenené skrutky výfuku za nové.
- vyčistený karburátor.
- vymenený podtlakový regulátor rozdeľovača.
- nové zapaľovacie sviečky NGK BP6H.
- nové krytky bočných smeroviek.
- nové zadné brzdové obloženie + valčeky + nová brzdová kvapalina DOT3 240.
- STK a EK Máj 2016.
- EK Máj 2017.
- Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.
- STK a EK Máj 2018.
- Úprava kábeláže a zakrytovanie pod volantom.
- EK Máj 2019.
- Nové halogénové žiarovky H4 v predu.
- Vymenená predná ľavá smerovka za novú.
- Nastavené ventily a predstih + vyčistený a opravený rozdeľovač.
- STK + EK Máj 2020.
- uprataná a vyčistená palubovka + nové žiarovky v kontrolkách budíkov
- EK Máj 2021.
- Zrenovované Meteory + nové stredové pukličky z 3D tlačiarne.
- Vymenená vodná pumpa za novú Vika (stará už tiekla).
- Zrenovované (opieskované a nalakované) origo plechové disky a nové pneu Barum OR34
Ďalšie pridané doplnky:
- Centrálne zamykanie s DO.
- Nové kryty zadných svetiel.
- Nové pneu Barum Brillantis II (165/70 R13)
- Nové zapaľovacie káble Tesla.
- Zapojenie signalizácie nezapojenia bezp. pásu vodiča.
- Nová nálepka schémy radenia na prednom okne.
- Zapojenie kontrolky sitiča.
- Zadné hlavové opierky s originál držiakmi.
- Reproboxy s novými reproduktormi na zadnom plate.
- Znížená predná časť do roviny. (kratšie pružiny o 1,5 závita).
- Manuálne zapínanie ventilátora chladiča.
- Prichytenie ŠPZ pomocou 3M Dual Lock pásky.
- Nový výfuk s dvojitou nerezovou koncovkou.
- Doplnená druhá zadná originál hmlovka.
- Prestriekaný tlmič výfuku teplovzdornou čiernou farbou.
- Namontovaná Fanfára ,,ST131M (Cavalry),,.
- Nová ozdobná lišta (replika) palubnej dosky s nápisom ,,Škoda 120,,.
- Nové textilné koberčeky do interiéru + do kufra s bielym nápisom ,,Škoda,,.
- STK Apríl 2010.
- EK Máj 2013.
- EK Máj 2017.
- EK Máj 2019.
- EK Máj 2021.
Tomas / Škoda 120 GLS - komentáře:
21:34:08
22.06.2012
22.06.2012
tomas120GLS
-> peter55: som rád že sa páči, uvidíme dačo poriešime aj do tvojej
21:30:56
22.06.2012
22.06.2012
peter55
-> tomas120GLS: ten box sa mi velmi paci,a ja chcem taky
21:30:39
22.06.2012
22.06.2012
tomas120GLS
-> Placko: dik, nie box nie je chladený ale je vyplnený izoláciou, takže by mohol trochu udržať chladné nápoje
21:27:04
22.06.2012
22.06.2012
Placko
box je aj chladený ? ..ináč super nápad a pekné spracovanie
21:15:06
22.06.2012
22.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: áno nájdu sa, veď dá sa ísť aj napríklad na Šíravu, Vinné, Domašu alebo aj na Starinu sa dá isť pozrieť
19:13:35
21.06.2012
21.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS: keď niekto zorganizuje, bude. A možno pôjdem na výlet k vám, máte tam nejaké jazierka či čo, či?
18:50:28
21.06.2012
21.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: áno tiež som pozeral že čo to je za akciu toho 1.júla...ale mohol by byť ešte aj nejaký taký osobitný zraz, niečo ako pred rokom
určite by som prišiel..
určite by som prišiel..18:47:21
21.06.2012
21.06.2012
tomas120GLS
-> ŠKODA 120 GLS: možno by tam slušali aj okrúhle
ale mne sa viac páčia tieto hranaté nielenže tam boli už originál z výroby ale pôsobia tak modernejšie, by som povedal mi viac pasujú k 80-tým rokom celkovo
smola že sa nerobili aj digitálne
18:44:24
21.06.2012
21.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS: 1.júl letisko myšľa, nejaká smiešna akcia, pôjdem sa pozrieť, ale môžeme na to prdieť, spravíme si za tým niečo vlastné
18:40:19
21.06.2012
21.06.2012
tomas120GLS
-> vojta99: nie ta lakťová opierka nieje origo, je to vlastná výroba (kostra zložená z dosiek a ušitý poťah aby to ladilo
) pôsobí to luxusnejším dojmom
12:21:44
21.06.2012
21.06.2012
-> ŠKODA 120 GLS: čiže okrúhle
12:16:48
21.06.2012
21.06.2012
ŠKODA 120 GLS
-> tomas120GLS: víc by tomu slušeli kulaté budíky
06:55:36
21.06.2012
21.06.2012
vojta99
-> tomas120GLS: Ta zadní loketní opěrka je zajímavá.To je origo?
22:53:37
20.06.2012
20.06.2012
tomas120GLS
-> Shatter: jasné že prídem aj do KE keď sa bude konať nejaky ten zraz
to len keď sa vyvážam povedzme tak cca 2-krát za týždeň len tu tak po blízkom okolí
šak veď benzín je drahý
21:14:02
19.06.2012
19.06.2012
Shatter
-> tomas120GLS 21.03.12 11:50:26: takže do ke už neprídeš? :(
15:14:55
30.05.2012
30.05.2012
tomas120GLS
-> kraska98: ďakujeme za pochvalu
20:19:49
29.05.2012
29.05.2012
kraska98
Snad nejkrásnější gls m2 co jsem kdy viděl
19:30:34
29.05.2012
29.05.2012
tomas120GLS
STK už skončila 30.apríla a emisna teraz v máji ale až do dnes som nemal čas
tak som rád že konečne to máme za sebou
19:27:09
29.05.2012
29.05.2012
MartinGLS
Paráda
