Je to Škoda 120L r.v. 87 typ M
PODVOZEK:
převodovka 5Q s vyztuženou vlečnou nápravou
předek snížen o 6cm, tvrdší tlumiče
podložky o síle 30mm se změnou rozteče na 4x100
kola 15" obutá do pneu SAVA-Intesa 195/50
MOTOR:
Favorit 136 + LEKR slícované sání, sportovní filtr RAID,
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
odlehčený setrvák (5kg)
odlehčená řemenice kliky a alternátoru
vačka 280*
vyleštěný a slícovaný sání
hlava -0,8mm
filtr odvětrání klikove skříně
a nějaký ty další už jen drobnosti, aby to lépe jelo .o)))))
INTERIÉR:
nové čalounění dveří a podlahy, palubní deska z felície, alu koberečky,
El stahování oken, sportovní volant, sportovní sedačky, tříbodové pásy
fólie na oknech,
přelaminovaný palel proradio
centrál, alarm na DO., GSM pager,
EXTERIÉR:
Křídlo a maska vlastní výroby, prahy, zrcátka, neony, kliky z fáva, zavařená zadní kapota, přední a zadní spoiler KS BI-xenony, zadní LED světla
a další..........
MUZIKA:
rádio Pioneerr DEH-1500R
přední repro JVC 16cm
zadní repro ovály ELTAX
výškové repro Dexon
Subwoofer Raveland AXX 1212 32cm
zesilovač CRUNCH 4x150W
kapacitor 0,5F
vestavěný box přímo do vozu
autobaterie 80Ah + alternátor 90A
tak to je až na drobnosti asi vše
PODVOZEK:
MOTOR:
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
vačka 280*
hlava -0,8mm
INTERIÉR:
fólie na oknech,
EXTERIÉR:
a další..........
MUZIKA:
výškové repro Dexon
kapacitor 0,5F
Zabak - komentáře:
11:26:56
23.06.2004
23.06.2004
podle me kdyz dve koncovky tak jedine sestivalec nebo osmivalec atd.. delat dve koncovky z radovyho motoru typu skodovka podle me nikdy nic na vykonu neprinese nebude to kourit stejne atd.. jen muj nazor tak me nebijte-)
08:34:47
23.06.2004
23.06.2004
BEYER - zrušená registrace
Zabak: neboj ja ta zato neukamenujem... pripadne mi to mozes poslat na mail ;o aby si netrpel kritikou inyx ;o ... zaujima ma to hlavne z toho dovodu ze xcem nieco podobne ;o no a to co xcem vediet je to, ze ci ti to kadi z obox dur prblizne rovnako... pripadne ako sa to xova na vykon... aky to ma zvuk ale, to je uz troxu problem ;o teda ci ti to moc neraxoti a tak podobne ;o dik za oxotu ;)
17:49:35
22.06.2004
22.06.2004
Zabak
2BEYER
a co by te zajímalo????? ja mam 2 koncovky na každé strane jednu to je vše
dyžtak ti sem dam fotku ale radeji bych se tim nechlubil není to žádnej přepich.
17:46:02
22.06.2004
22.06.2004
Zabak
2**R@ZOR**
ten altík není z fabky ale z dieselového berlinga 1,9D
a co chceš konkrétně vědět????
08:22:18
22.06.2004
22.06.2004
Zabak: ahoj dost by ma zaujimalo ako mas vyrieseny vyfuck ;) mohol by si k tomu nieco povedat ako je to tahane a pod. ... pripadne foto ;o ak to nieje problem diky moc...
23:12:26
21.06.2004
21.06.2004
R@ZOR
-> Zabak: Čau, koukám že máš altík z Fábky. Mohl by jsi mi napsat jak ho máš zapojenej? Dík
16:25:08
20.06.2004
20.06.2004
Zabak
tak jsem dnes namontoval dopředu tužsí tlumiče a je to bomba!!!!
21:47:24
15.06.2004
15.06.2004
Zabak
no mne se při pujezdu zatáčkou nic neděje asi mam štěstí
21:40:49
15.06.2004
15.06.2004
aDAm
-> Swobody: no nakloněne sani je uplně jedno...maximálně se ti odplavi komora při prujezdu zatačkou....nic vic...
21:37:59
15.06.2004
15.06.2004
Zabak
a jak je to zapalování znát na jízdě???
já slišel zě nic moc
jo a k tomu sání mě to neměl kdo udelat tak jsem to tam proste prsk a nono to jede tak to zatím neřeším
ted řesím filtr (kužel)
dík za pochvalu
dík za pochvalu
21:32:42
15.06.2004
15.06.2004
Swobody
No máš to pěkný. Jen mě udivuje žes tam nechal to sání tak jak je u fáčka. Já ho mám zfrézovaná aby bylo v rovině a je to lepší. A ještě jsem tam nechal elektronický zapalování. A to je taky znát,háže to delší jiskru,líp to startuje a i je to znát na jízdě.
18:14:46
13.06.2004
13.06.2004
Zabak
jo blikaj trosku mín, ale blikaj je to vydet i " na sluníčku" (což se o tech mejch minulejch bílejch moc říct nedalo)
18:05:33
13.06.2004
13.06.2004
ty blinkry jeste blikaj? jinak koncovky po stranach budou ok.
17:10:37
13.06.2004
13.06.2004
Zabak
tak vam dík, ale po tom co jsem tam dal ten nárazník tak to dopadlo tak že tam dude na každý straně jeden ovál
no posuďte sami a taky jsem si pohrál s předními blikači tak se na to mrkněte.
co vy na to ???
09:44:51
12.06.2004
12.06.2004
Baghira
-> Borin: Dvě koncovky jsem takhle viděl a nic moc...dal bych DTM.
21:39:15
11.06.2004
11.06.2004
-> Zabak: neprehnany DTMko oval by nemuselo vypadat zle.
21:17:51
11.06.2004
11.06.2004
Borin - Král tuzerů
-> Zabak: Dej 2 koncovky DTM je hnusný
21:57:14
10.06.2004
10.06.2004
Zabak
tak jsem loupil novej zadní nárazník (viz foto )
o víkendu se na něj vrhnu doufám že nebude pršet
jeste se rozhoduju jakou koncovku na vejfuk?????
jestli takovej ten ovál zo je zvedlej nahoru nebo 2-kulatý ????
00:19:03
08.06.2004
08.06.2004
R@ZOR
-> Zabak: Teď koukám že docela z daleka. :-( Jsem z jižních Čech. Jaký zasahy do kastle a bezpečnosti? Já myslel, že se ořeže jen ta palubka?! Jak to máš vyřešený s tou elektrikou?!
17:53:23
07.06.2004
07.06.2004
Zabak
no presne tak tejden práce aby to k necemu bylo
Tejden práce to by bylo drahý a navíc ty ůpravy kastle jsou tak ("rosáhlé") a zasahují do bezpečnosti auta
že to si vzít na tryko to ne
--- pak se náhodou neco stane a co potom ????
A odkud jsi možná bych ti moch alespon pomoct s těma největšíma problémama ale asi celý ti to tam dávat nebudu
