Je to Škoda 120L r.v. 87 typ M
PODVOZEK:
převodovka 5Q s vyztuženou vlečnou nápravou
předek snížen o 6cm, tvrdší tlumiče
podložky o síle 30mm se změnou rozteče na 4x100
kola 15" obutá do pneu SAVA-Intesa 195/50
MOTOR:
Favorit 136 + LEKR slícované sání, sportovní filtr RAID,
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
odlehčený setrvák (5kg)
odlehčená řemenice kliky a alternátoru
vačka 280*
vyleštěný a slícovaný sání
hlava -0,8mm
filtr odvětrání klikove skříně
a nějaký ty další už jen drobnosti, aby to lépe jelo .o)))))
INTERIÉR:
nové čalounění dveří a podlahy, palubní deska z felície, alu koberečky,
El stahování oken, sportovní volant, sportovní sedačky, tříbodové pásy
fólie na oknech,
přelaminovaný palel proradio
centrál, alarm na DO., GSM pager,
EXTERIÉR:
Křídlo a maska vlastní výroby, prahy, zrcátka, neony, kliky z fáva, zavařená zadní kapota, přední a zadní spoiler KS BI-xenony, zadní LED světla
a další..........
MUZIKA:
rádio Pioneerr DEH-1500R
přední repro JVC 16cm
zadní repro ovály ELTAX
výškové repro Dexon
Subwoofer Raveland AXX 1212 32cm
zesilovač CRUNCH 4x150W
kapacitor 0,5F
vestavěný box přímo do vozu
autobaterie 80Ah + alternátor 90A
tak to je až na drobnosti asi vše
PODVOZEK:
MOTOR:
tlumič výfuku KM
alternátor 90A
vačka 280*
hlava -0,8mm
INTERIÉR:
fólie na oknech,
EXTERIÉR:
a další..........
MUZIKA:
výškové repro Dexon
kapacitor 0,5F
Zabak - komentáře:
11:31:46
07.07.2004
07.07.2004
BEYER - zrušená registrace
Zabak: celkom fanjne to mas vyriesene
18:06:44
06.07.2004
06.07.2004
Zabak
tak jsem konečne pořešil sání a filtr
dal jsem sem foto tak to posuďte
09:18:12
02.07.2004
02.07.2004
Zabak: no toz holt smola ono nieco za nieco... ale nieje to az tak kriticke
21:45:40
01.07.2004
01.07.2004
Zabak
no zatim s tim zapalováním
mam pocit že se to pomaleji vytáčí takže zatim nic moc
18:09:13
29.06.2004
29.06.2004
Zabak
no a proto jsem to taky hlavne delal
16:00:29
29.06.2004
29.06.2004
Zabak: mna na tom nebavilo kazdu xvylu nastavovat predsith a hlavne kladivko ;o) a tym padom je viac kludu okolo zapalovania ;o)
18:06:09
28.06.2004
28.06.2004
Zabak
2:BEYER
no to ja jen tak
(ale přeci, když jsem mnel ve 120 tyristorový tak jsem ho za chvilku vyndal)
a tak jsem se bál aby to nedopadlo stejně
ja vedel že to přinejmenčim stejný néli lepší jinak bych to nedelal
ale jaste musim doladit předstih
no to ja jen tak
10:07:44
28.06.2004
28.06.2004
Zabak: a preco by sa to malo zhorsit
18:56:57
27.06.2004
27.06.2004
Zabak
tak jsem tam namontoval bezkontaktní zapalování z fáva
no uvidím co to udělá
zatím dobrý nezhoršilo se to
19:24:17
25.06.2004
25.06.2004
Zabak
tak jsem usoudil že by bylo na čase se vrhnout nabrzdy tak jsem zatim vymněnil zadní brzdové prasátka za 22,2 je znát že tomu brzdí lépe zadek
a ted shánim 4 písty a držáky dopredu
no snad to pomůže.
no snad to pomůže.
08:16:06
24.06.2004
24.06.2004
Zabak: desing vyfucku nic moc ale to hlavne tam je... a mne moc nejde o desing toho co nieje vidno ;o teda az naten moj motor
ked das este koncovecky bude to eno-nuno
a diky za ustretovost a oxotu sa podelit o skusenoti dik...
a diky za ustretovost a oxotu sa podelit o skusenoti dik...21:29:32
23.06.2004
23.06.2004
Zabak
2 BEYER
kouří se z obou stejně
uprava spočívá v tom že jak je ta kradší roura přivařená tak nemá ten přechod mesi mima stejnej průměr ale je menší a to to právě vyrovnává
a ke zvuku : jediné co se změnilo je to že při podřazení a deceleraci to trochu víc zabublá
a na výkonu jsem nic nepocítil
tak to ti snad stačí
doufam že se to líbý alespon tobě
13:55:12
23.06.2004
23.06.2004
Baghira
-> Saky: To bylo jen slovo do "pranice", já jsem se svým výfukem spokojen :-).
13:49:07
23.06.2004
23.06.2004
nevim zkus to.. pak uz to sice bude kourit stejnomerne nicmene jakej to bude mit vliv na vykon a kroutak tot otazka
13:34:53
23.06.2004
23.06.2004
Baghira
-> Baghira: "takdej" :-)...myslel jsem každej.
13:33:52
23.06.2004
23.06.2004
Baghira
-> Saky: a co zkusit dva a dva válce, takdej do jedný?...samozřejmě při zachování dýlky potrubí
13:08:20
23.06.2004
23.06.2004
Zabak: a diky za foto ;) aky mas vystup tlakov cca samozrejme ... dymkuje ti len jedna strana alebo obe ;o
12:10:28
23.06.2004
23.06.2004
Saky: xcem totiz daky esteticky vyfuck a tato moznost mi pride najestetickesia ;o ... aj tak xcem casom zvody 4do1 a priecnak ... aj ked to nieje tak esteticke... ako prakticke ;) ci som trepol riadnu blbost ? ;o
11:57:35
23.06.2004
23.06.2004
ja nevim.. ja sem to videl parkrat a stejne to kourilo jen z jednoho a ten druhej jen tak lehce kouril a vypadalo to docela blbe.. treba to tady ma jinak tezko rict ja to nijak nezkoumal.. a co se tyka vykonu taky tezko rict podle me to vykon ubere nicmene asi nijak drasticky ale to je dohadovani upne o nicem bez brzdy to nikdo nepozna..
11:52:36
23.06.2004
23.06.2004
Saky: mne nejde ani tak o vykon smerom hore ale hlavne o efkt ;) ja len tak ci nahodou sa nemoze stat ze pri takomto fiiifucku klesne fiikon... ;ooo no a ak by to malo aspon pomer tlaku fiiifuckofix plynov 60:40 alebo 60:30 tak sa to da... este aj esteticky zniest aj v zime ;o
Zabak
