Škoda 120 L
Rok výroby: 1986
výrobní série číslo: 39
typ motoru: 742.12
odstín laku: Škoda 8125 Šípková červená
Pár slov na úvod:
Toto auto jsem zdědil po rodičích. Původně mělo sloužit jen na moje první kilometry za volantem, ale jelikož jsem velký fanda do škodovek, začal jsem ho prakticky hned opravovat a vylepšovat… Dnes už je téměř po kompletní renovaci. Zbývá jedna podstatná věc – plechařina a lak, protože auto má z doby kdy ještě běžně sloužilo v denním provozu dost škrábanců a obouchaných plechů. Vzhled auta se snažím nechat sériový – tak je podle mě nejhezčí. Všechny nepůvodní úpravy jsou ,,vratné“ a jsou spíš technického rázu.
Stručný popis:
Karoserie:
Původní, myslím poměrně zachovalá. Nové oba přední blatníky, nový lak na předním čele.
Spodek i dutiny vystříkané, celá karoserie zespodu natřená několika vrstvami Tlumexu.
- Kola: KN Meteor II. 5 J × 13“ originál exportní Škoda. (Včetně rezervy).
- Pneu: Continental ContiEcoContact 3, 175/70 R13.
- Tlumiče: originál PAL lehce přitvrzené od p. Kůrka
- Všechny gumové díly na podvozku jsou nové, stejně tak všechny brzdové a spojkové trubky a hadice, lanovody ruční brzdy, hadice topení, vše co vede ve středovém tunelu, komplet brzdy, atd, atd…
- Veškerý spojovací materiál je nový
- Všechny šroubové spoje na podvozku zakonzervovány grafitovou vazelínou.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2008, postavená převážně z nových dílů. Co není nové, je opískované a nově nalakované.
- Vyztužená nápravnice, uchycení řízení a všechny ramena – vše podle Š 130 L/A.
- Pružiny 260 mm od Sakyho.
- Brzdy 4pístové ze Š 130 (s propojkami), vrtané kotouče.
- Díly nápravy lakovány v kombinaci černá/červená a to několika vrstvami barvou Hammerite.
- Kyvadlová původní Š 120 L.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2007.
- Díly opískované a nalakované komaxitem v kombinaci černé a červené barvy. Některé díly lakované antikorozní barvou Hammerite.
- Nové zadní pružiny.
- Škoda 742.12 (Škoda 120 L) bez výkonových úprav.
- po celkové renovaci v roce 2010
- nová hlava motoru s vsazenými sedly ventilů z tvrzeného materiálu pro možnost spalování bezolovnatého benzínu, nové ventily
- upravená vodítka ventilů s dodatečně namontovenými gufery pro menší spotřebu oleje
- nová pístní sada od firmy Kolbensmidt (válce, písty, pístní kroužky, pístní čepy)
- kliková hřídel přebroušená na 1. opravárenský rozměr, k ní nové ojniční i hlavní pánve
- nová horní ojniční pouzdra
- nová zdvihátka ventilů
- nový rozvodový řetěz i kola
- motor kompletně přetěsněn
- horní plocha bloku motoru zarovnaná na frézce o 0,1 mm
- blok motoru vyčištěn od všech olejových i vodních usazenin. Včetně mazacích kanálů.
- elektrochemicky leštěná olejová vana
- výfuk s vlnovci a upravený držák výfuku se silentbloky
- výfukové svody a výfuk našopované hliníkem (pokovení)
- tvrdé silentbloky motoru
- leštěné díly včetně bloku motoru
- chromované díly
- některé díly lakované v kombinaci černá/červená
- červené Flexo návleky na některých hadicích v motorovém prostoru
- kabely v motorovém prostoru omotané textilní páskou
- rychloběžný startér Š Felicia (1 kW)
- motorový olej minerál Mogul Extreme 15W-40 (API SL).
Z výroby pětistupňová na kyvadlovou nápravu se stálým převodem 4,22. Jedná se o zvláštní výbavu. Je zapsaná i ve velkém TP.
V roce 2014 celkově zrepasovaná panem Herbstem, bývalým zaměstnancem vývoje Škoda v Česaně. Obal převodovky vyčištěn tzv. omíláním.
Interiér:
Až na detaily sériový Lkový.
- Audio: Rádio Sencor SCD-3454MR (přehrává mp3), aktuálně pouze 2× zadní repro RTO 80 W.
- Zadní plato očalouněné kobercem.
- ,,Budíky“ s otáčkoměrem.
- Na zakázku vyráběné autokoberce vlastního návrhu do interiéru a do kufru od Newman-tuning. Na interierových vyšitý nápis Škoda.
- Cyklovač stěračů – dobový doplněk z roku 1987.
- Černou kůží čalouněný volant, řadící páka a páka ruční brzdy.
Jinak je všechno v interiéru originál původní z výroby.
Exteriér:
Původní stav. Nové plastové kryty všech světel. Nové přední i zadní zástěrky. Dobové podložky pod SPZ - Mototechna a Škoda Made in Czechoslovakia. Na zadním okně nálepka s dobovým logem Škoda.
Další úpravy:
- centrální zamykání na dálku
- elektrické otvírání kapoty motoru i kufru
- dálkově ovládaný odskok kapoty kufru
- ,,tajný“ vypínač proti krádeži
- dvojité ukostření motoru
- odstraněný předřadný odpor na cívce (kvůli startéru z Felicie)
- poflockovaný vnitřek schránky před spolujezdcem, kryt baterky a kryt posilovače brzd v kufru
- kompletně očalouněn přední kufr kobercem, některé díly v kufru chromované nebo leštěné, kabely a brzdové hadičky potaženy flexo návleky.
- spínač na větrák chladiče. (Automatické zapínaní zachováno také).
Aktuality:
Sezóna 2014 začala brzy na jaře výměnou převodovky za repasovanou 5Q. Když už byl kvůli převodovce venku motor, vyřešil jsem i unikání chladící kapaliny. Nakonec to skončilo kompletní demontáží motoru (už zase ! ) a novým nastavením přesahu vložek válců.
Plány do budoucna:
- Sehnat zadní sedačky v lepším stavu.
- opravit ohnuté přední čelo.
- Používat auto nadále jen pro občasné vyjížďky pro zábavu, za hezkého počasí. ;-)
Rok výroby: 1986
typ motoru: 742.12
Pár slov na úvod:
Stručný popis:
Karoserie:
- chromované díly
Interiér:
Exteriér:
Další úpravy:
Aktuality:
Plány do budoucna:
Tomáš / Škoda 120 L - komentáře:
11:34:17
29.09.2008
29.09.2008
M3Power
Tak to je mazec. Snažím se udržovat svoje auto v dobrém stavu, tak vím, co je v tom tvém autě práce. Takhle pěkné to ale asi mít nikdy nebudu, není na to čas a prostory :( Dávám 1* !!
12:31:30
22.09.2008
22.09.2008
Tomáš#K
-> Péďa17: Díky. Jestli pojedu do Běšin zatim ještě nevim. Taky podle počasí...
19:37:53
21.09.2008
21.09.2008
Péďa17
-> Tomáš#K:pojedeš do Běšin???Jinak luxusní škodovka
14:19:33
19.09.2008
19.09.2008
Tomáš#K
-> Majkl: Jasně, když tu šablonu budeš potřebovat, máš ji u mě! :-)
14:00:04
19.09.2008
19.09.2008
Majkl
-> Tomáš#K: ok tak kdybych ji potreboval tak se ozvu ok?
13:21:39
19.09.2008
19.09.2008
já jsem Newmanovi posílal moje šablony znovu, protože po něm nějaký cizinec chtěl koberce da Rapida taky a on je nemohl najít.
12:54:40
19.09.2008
19.09.2008
Tomáš#K
-> havlik: jj, přesně tak, ještě mít ty peníze. Plány by byly.
-> Majkl: Díky za pochvalu. Od tebe si jí vážím! :-) Na fotky už jsem koukal. Díky moc.
K tomu koberci do kufru: Čekal jsem, že tu šablonu bude někdo chtít. Nevim jestli ji má on, ale já jsem si udělal jednu kopii navíc a mám jí doma.
09:05:19
19.09.2008
19.09.2008
Majkl
-> Tomáš#K: otazka, ma Newman sablonu na ten koberec do kufru?
09:03:59
19.09.2008
19.09.2008
Majkl
-> Tomáš#K: nazdááár :))) ta kto jsi ty :))) tady jsou nejaky ty fotecky
www.skoda136.cz/Princezna /.../doksy2008.html
jinak musim samozrejme pochvalit..
08:30:13
19.09.2008
19.09.2008
-> Tomáš#K: Jj viděl sem zadní lem a tak no ale určitě to půjde udělat jen na to ušetřit penízky
08:28:45
19.09.2008
19.09.2008
Tomáš#K
-> havlik: Jasně, viděli jsme se v Doksech. Lak je vlastně poslední co mi na autě zbývá dodělat. Bohužel je to obouchané ze všech stran... :-(
19:29:26
14.09.2008
14.09.2008
-> Tomáš#K: ha tak s tebou sme mluvili s Majklem:) já sem to nemohl najít každopádně parádní auto škoda toho laku a různě pobouchaný kastle
19:26:47
14.09.2008
14.09.2008
Tomáš#K
-> jordison - Flat Eric: , -> krejča: , -> targa 2: Díky. Snažím se dělat vše do detailu, protože podle mě detaily dělají kvalitní celek. Jsem rád, že se to líbí!
21:30:21
13.09.2008
13.09.2008
targa 2
Krasneé auto musím blahopřát, je to přesně muj vkus. Snažil jsem se o podobné až na ty barevně lakované díly.
13:00:10
12.09.2008
12.09.2008
krejča
-> Tomáš#K: pěkný auto, ale ten kufr to je paráda moc pěkný
12:17:43
12.09.2008
12.09.2008
škodec
velmi detailna a precizna pracicka ...fakt pekne porobene auto
20:43:32
03.09.2008
03.09.2008
Tomáš#K
-> stika87: Vodu v kufru jsem dřív skutečně míval... Taky byl trochu orezlý jak už jsem sem myslím psal Tunerovi#2. Teď je kufr celý nově nalakován a teprv pak přečalouněn. Mám tam nové těsnění kapoty a neteče tam.
-> trans 80: Díky! :-)
19:59:42
03.09.2008
03.09.2008
trans 80
Moc pěkný kousek. Je to pastva pro oči!
