Tomáš / Škoda 120 L Tomáš / Škoda 120 L
komentáře | popis | fotky | Tomáš#K | 08.07.14 22:43 | 270x v oblíbených
Škoda 120 L
Rok výroby: 1986
výrobní série číslo: 39
typ motoru: 742.12
odstín laku: Škoda 8125 Šípková červená
Pár slov na úvod:
Toto auto jsem zdědil po rodičích. Původně mělo sloužit jen na moje první kilometry za volantem, ale jelikož jsem velký fanda do škodovek, začal jsem ho prakticky hned opravovat a vylepšovat… Dnes už je téměř po kompletní renovaci. Zbývá jedna podstatná věc – plechařina a lak, protože auto má z doby kdy ještě běžně sloužilo v denním provozu dost škrábanců a obouchaných plechů. Vzhled auta se snažím nechat sériový – tak je podle mě nejhezčí. Všechny nepůvodní úpravy jsou ,,vratné“ a jsou spíš technického rázu.
Stručný popis:
Karoserie:
Původní, myslím poměrně zachovalá. Nové oba přední blatníky, nový lak na předním čele.
Spodek i dutiny vystříkané, celá karoserie zespodu natřená několika vrstvami Tlumexu.
- Kola: KN Meteor II. 5 J × 13“ originál exportní Škoda. (Včetně rezervy).
- Pneu: Continental ContiEcoContact 3, 175/70 R13.
- Tlumiče: originál PAL lehce přitvrzené od p. Kůrka
- Všechny gumové díly na podvozku jsou nové, stejně tak všechny brzdové a spojkové trubky a hadice, lanovody ruční brzdy, hadice topení, vše co vede ve středovém tunelu, komplet brzdy, atd, atd…
- Veškerý spojovací materiál je nový
- Všechny šroubové spoje na podvozku zakonzervovány grafitovou vazelínou.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2008, postavená převážně z nových dílů. Co není nové, je opískované a nově nalakované.
- Vyztužená nápravnice, uchycení řízení a všechny ramena – vše podle Š 130 L/A.
- Pružiny 260 mm od Sakyho.
- Brzdy 4pístové ze Š 130 (s propojkami), vrtané kotouče.
- Díly nápravy lakovány v kombinaci černá/červená a to několika vrstvami barvou Hammerite.
- Kyvadlová původní Š 120 L.
- Po kompletní renovaci v srpnu 2007.
- Díly opískované a nalakované komaxitem v kombinaci černé a červené barvy. Některé díly lakované antikorozní barvou Hammerite.
- Nové zadní pružiny.
- Škoda 742.12 (Škoda 120 L) bez výkonových úprav.
- po celkové renovaci v roce 2010
- nová hlava motoru s vsazenými sedly ventilů z tvrzeného materiálu pro možnost spalování bezolovnatého benzínu, nové ventily
- upravená vodítka ventilů s dodatečně namontovenými gufery pro menší spotřebu oleje
- nová pístní sada od firmy Kolbensmidt (válce, písty, pístní kroužky, pístní čepy)
- kliková hřídel přebroušená na 1. opravárenský rozměr, k ní nové ojniční i hlavní pánve
- nová horní ojniční pouzdra
- nová zdvihátka ventilů
- nový rozvodový řetěz i kola
- motor kompletně přetěsněn
- horní plocha bloku motoru zarovnaná na frézce o 0,1 mm
- blok motoru vyčištěn od všech olejových i vodních usazenin. Včetně mazacích kanálů.
- elektrochemicky leštěná olejová vana
- výfuk s vlnovci a upravený držák výfuku se silentbloky
- výfukové svody a výfuk našopované hliníkem (pokovení)
- tvrdé silentbloky motoru
- leštěné díly včetně bloku motoru
- chromované díly
- některé díly lakované v kombinaci černá/červená
- červené Flexo návleky na některých hadicích v motorovém prostoru
- kabely v motorovém prostoru omotané textilní páskou
- rychloběžný startér Š Felicia (1 kW)
- motorový olej minerál Mogul Extreme 15W-40 (API SL).
Z výroby pětistupňová na kyvadlovou nápravu se stálým převodem 4,22. Jedná se o zvláštní výbavu. Je zapsaná i ve velkém TP.
V roce 2014 celkově zrepasovaná panem Herbstem, bývalým zaměstnancem vývoje Škoda v Česaně. Obal převodovky vyčištěn tzv. omíláním.
Interiér:
Až na detaily sériový Lkový.
- Audio: Rádio Sencor SCD-3454MR (přehrává mp3), aktuálně pouze 2× zadní repro RTO 80 W.
- Zadní plato očalouněné kobercem.
- ,,Budíky“ s otáčkoměrem.
- Na zakázku vyráběné autokoberce vlastního návrhu do interiéru a do kufru od Newman-tuning. Na interierových vyšitý nápis Škoda.
- Cyklovač stěračů – dobový doplněk z roku 1987.
- Černou kůží čalouněný volant, řadící páka a páka ruční brzdy.
Jinak je všechno v interiéru originál původní z výroby.
Exteriér:
Původní stav. Nové plastové kryty všech světel. Nové přední i zadní zástěrky. Dobové podložky pod SPZ - Mototechna a Škoda Made in Czechoslovakia. Na zadním okně nálepka s dobovým logem Škoda.
Další úpravy:
- centrální zamykání na dálku
- elektrické otvírání kapoty motoru i kufru
- dálkově ovládaný odskok kapoty kufru
- ,,tajný“ vypínač proti krádeži
- dvojité ukostření motoru
- odstraněný předřadný odpor na cívce (kvůli startéru z Felicie)
- poflockovaný vnitřek schránky před spolujezdcem, kryt baterky a kryt posilovače brzd v kufru
- kompletně očalouněn přední kufr kobercem, některé díly v kufru chromované nebo leštěné, kabely a brzdové hadičky potaženy flexo návleky.
- spínač na větrák chladiče. (Automatické zapínaní zachováno také).
Aktuality:
Sezóna 2014 začala brzy na jaře výměnou převodovky za repasovanou 5Q. Když už byl kvůli převodovce venku motor, vyřešil jsem i unikání chladící kapaliny. Nakonec to skončilo kompletní demontáží motoru (už zase ! ) a novým nastavením přesahu vložek válců.
Plány do budoucna:
- Sehnat zadní sedačky v lepším stavu.
- opravit ohnuté přední čelo.
- Používat auto nadále jen pro občasné vyjížďky pro zábavu, za hezkého počasí. ;-)
Tomáš / Škoda 120 L - komentáře:
12:22:12
09.04.2008
Majkl
krasny auto, pridavam do oblibenych :) jen tak dal
12:06:10
09.04.2008
-> gabo00000: 3
23:31:38
08.04.2008
Montér
-> gabo00000: Ty vole, on to dáva do "originálu" a ty bys mu nacpal kotouče 3
23:08:43
08.04.2008
kraasaa...akurat kotuce na zadnu napravu mu chybaju:D..nechces? nahodou o jednych viem1
23:05:11
08.04.2008
-> Tomáš#K: Ahoj, měl bys nějakej odkaz na výrobce těch koberečků? Na kolik tě to přišlo? Jakej maj povrch? Jsou naprosto nádherný!!!
11:57:40
08.04.2008
-> Tomáš#K: Má na ni kontakt? na kolik to chromování takhle drobných dílů vyšlo?
23:29:44
07.04.2008
Tomáš#K
Díky za všechny pozitivní ohlasy!
-> Tuner#2: ,-> MATTESS:
S kufrovým kobercem bylo taky práce... Až čtvrtá papírová šablona se mi povedla udělat rozměrově přesně podle mých představ. Chrom mám od jedné firmy v Praze. Drží všude OK kromě spon - jak mění svůj průměr při stahování, tak mi na pár sponách trošku popraskal. :-( Ale nic vážného.
-> Montér: Díky. Jak jsme se naposled viděli v práci, nějak na to nebyl čas, ale pokecáme :-)
15:17:14
07.04.2008
Montér
-> Tomáš#K: Sakra, ten chrom je parada, doufam, ze se v praci brzo uvidime, abych vymamil kontakt 4
13:38:11
07.04.2008
-> Tomáš#K: ááá, další koberečkář, pěkný156
13:24:46
07.04.2008
-> Tomáš#K: Ten koberec do kufru je pecka! Ten chrom máš taky od Newmana? Jak to drží?
22:25:57
27.03.2008
Tomáš#K
-> Vena: -> Labros: -> Yombie: -> tunerlada: -> belcanto:
Díky, jsem rád, že se líbí!
12:43:37
26.03.2008
belcanto
Tak toto je fakt náderný kus dobre odvedenej práce!!!Gratulujem :) veľmi sa mi páči :)
16:04:52
20.03.2008
tunerlada
nadhera fakt hodne nadherny
01:07:46
01.03.2008
Yombie
62 62
10:48:12
11.02.2008
Nádhera, už je v oblíbených. Jak kdyby vyjela z fabriky. Takhle hezkou kejvačku jsem tady možná ještě neviděl 4
19:37:13
24.01.2008
Vena
Opravdu moc pěkné autí,taky super kombinace
zbarvení náprav,perfektně to ladí s autem4
23:13:27
23.01.2008
Tomáš#K
-> UltraFan.: O.K. Neni problém. Sejdem se. Ale jak jsem řikal, asi až na jaře. V zimě s autem nejezdím. :-)
