Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:42:36
31.03.2012
-> Mates 27.03.12 20:13:07: a tie hriadele a unášače si predtým na aute ešte nikdy nemal? Keď až teraz si zistil, že sú vadné....
14:40:16
31.03.2012
Mates
-> hany: No jo, mám ve všem smůlu. Ale už jsme našli jednu hřídel a náboj v dobrém stavu, nešel sundat z hřídele. Ty co jsou na autě šly jedna báseň, jsou vymačkané.
upraveno 1x, naposled 31.03.2012 14:43:30
12:44:05
31.03.2012
hany
-> Mates: ty taky lovíš mouchy jednu za druhou jako já 8
20:13:07
27.03.2012
Mates
-> Mates: Vyskytl se další problém a to dost velký. Zjistili jsme, že jsou nespíš obě hřídele a náboje vymačkaný na tisíci hranu8 8 .Ukrutně to háže do boku a na výšku i díky bubnu, který je druho výroba.
Člověk si myslí, že už se pořádně sveze a ono se zase něco najde.
upraveno 2x, naposled 29.03.2012 17:27:14
16:07:37
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Ok, ideální bude po obědě třeba ve 14:00 a déle.
15:55:50
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: Dám ti vědět v kolik se stavím.
15:53:14
18.03.2012
Mates
-> Péďa17: Klidně, ale dej vědět, abych tam byl.
15:47:06
18.03.2012
Péďa17
-> Mates: gratuluji,v týdnu se stavím
15:17:28
18.03.2012
Mates
Motor je doma, ted ho doskládat a může vrčet.V týdnu dám fotky.
upraveno 1x, naposled 18.03.2012 15:23:08
17:49:28
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: to jsem zvědav zda bude.
12:42:21
03.02.2012
Mates
-> Péďa17: To je jedno 4 .Saky psal,že do konce února je hotov,tak snad už se dočkám.
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 12:42:51
11:50:17
03.02.2012
Péďa17
-> Mates: škoda že jsem si až tedka na někoho vzpoměl kdo by ti udělal motor rychleji:o) ach ta pamět,hlavně že je v rodině a vzpomenu si na něj až ted:o(
upraveno 1x, naposled 03.02.2012 11:50:47
15:49:21
02.02.2012
-> afro100: už som sa k tomu premohol zohnúť :)
13:51:09
02.02.2012
-> minno: fotka 83, 84 ?
13:50:31
02.02.2012
-> Mates: vyzerá ozaj perfektne. Len mi trochu nie je jasné, kde tam bude umiestnený filter. Či nejaká šiška na konci?
12:30:48
02.02.2012
Mates
-> Kurier Grobar: Taky se mi hrozně líbí.
12:27:20
02.02.2012
Kurier Grobar
-> Mates: krásny ten filterbox 5
18:12:25
25.01.2012
Mates
-> Péďa17: Dneska konečně napsal,že včera odeslal hlavu na snížení.Příští týden přijde klika z vyvážení a pak je to otázka pár dní,tak uvidíme.
12:34:50
25.01.2012
Mates
-> Péďa17: Vím,že se saky jenom vymlouvá,protože o víkendu jsme s Rádou jel do Prahy a psal jsem mu,že se stavím pro nějaké díly a omrknu motor.
Napsal že víkendy moc doma není, to mě zajímá kdy na tom dělá,když v týdnu je v práci.
Vůbec ani neodpovídá.
upraveno 1x, naposled 25.01.2012 12:35:08
