Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Kola:
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:01:53
18.05.2012
18.05.2012
Péďa17
-> Mates: Ale i tak je to změna,ještě bych je trochu upravil.V NE se stavím pokud tam budeš
20:18:16
18.05.2012
18.05.2012
Mates
-> Péďa17: Není to úplně to co jsem chtěl, ale jde to.Přeci jenom co bych chtěl od apoll v měděné barvě s přeleštěným límcem.
16:28:57
18.05.2012
18.05.2012
Péďa17
-> radekp: jenom mohu říct že auto pořádně prokouklo
17:27:31
08.05.2012
08.05.2012
Mates
Motor už tlačí tak jak má při zátěži 6 a na volnoběh 2.
Předstih je 12° a už to jde lépe za plynem.
Tak snad už je vše přichystané na Běšiny.
20:50:22
07.05.2012
07.05.2012
Mates
-> T: Vím že jsem o tom někde četl,ale nevěděl jsem kde dík.
-> havlik: Dík, mohlo to při 3000ot tačit cca 3 tak snad to bude ok, ještě tam vrznu ten chladič.
20:47:13
07.05.2012
07.05.2012
T
-> Mates: : koukni ke mě k autu do diskuze...9.4.2012 tam jsem to taky řešil....tlak oleje...
20:24:19
07.05.2012
07.05.2012
-> Mates: na volnoběh to asi stačí při zahřátym motoru a otáčkách aspon trošku zvýšených je tam pod typu olej 4 až 6 10w-40 vs 10w-60
20:19:07
07.05.2012
07.05.2012
Mates
-> havlik: Není to nějak málo??
Mám na sacím koši podložku a jeden pán říkal,že je to hrozně málo,že by to mělo tlačit více.
20:15:38
07.05.2012
07.05.2012
-> Mates: mě ukazuje cca 1
20:12:07
07.05.2012
07.05.2012
Mates
Chci se zeptat, kdo máte budík tlaku oleje KMGY, kolik vám ukazuje při zahřátém motoru.Mě to ukazuje cca 2 atmosféry, to ještě něco proměřuje.
Bude se muset dát chladič oleje z Mitsubishi L200.
12:29:58
07.05.2012
07.05.2012
Mates
-> radekp: Odhalím je až po Běšinách, musí se ještě doladit,ale až po srazu. Stejně půjde ven náprava na větší odklony.
18:52:39
06.05.2012
06.05.2012
radekp
-> Mates: kola mají nové zbarvení? tak se pochlub...
19:14:54
28.04.2012
28.04.2012
Mates
Dneska jsem se konečně svezl jede to hezky,nad 3000 ot. to má pěkný zátah,ale chce to ještě přivést studený vzduch k filtru a ještě do štelovat předstih. Zatím je 7° při 1000 ot.
Nikde nic nemlátí, řazení jde o proti prvnímu projetí lépe, protože už nedrhne tyč řazení.Kola už taky nehází, vše je vystředěné. Ještě pár drobností mimo nápravy a může v červnu do Běšin, snad se zase nic neobjeví a bude hezky a čas.
12:02:00
01.04.2012
01.04.2012
Mates
-> hany: dík i tobě
09:08:45
01.04.2012
01.04.2012
Mates
-> hany: Já doufám, že už nic nenajdu, kromě toho že bude muset nejspíš příští zimu přední náprava ven aby se udělal lepší odklon.
08:51:05
01.04.2012
01.04.2012
hany
-> Mates: o smůle mi nemluv... mám taky opět další vychytanou závadu
19:20:49
31.03.2012
31.03.2012
Mates
-> minno: Křivé se nezdály, ale jak jsem psal jsou vymačkané tisíci hrany.
19:05:05
31.03.2012
31.03.2012
-> Mates: Aha jasné. No ale to je potom divné že to nezistil už otec pri skladaní nápravy.
Ináč bubny by som do toho problému nespájal. Druhovýrobu mám aj ja, podľa fotky sú tie bubny rovnaké tie čo mám ja a no problem. Navyše bubon u vlečky na hádzanie kolesa nemá vplyv, maximálne tak môže hádzať samotný bubon na pohľad ak je zvonka nerovnomerne obrobený.
Ak však koleso hádže tak budú tie hriadele najskôr krivé.
18:54:22
31.03.2012
31.03.2012
Mates
-> minno: Před tím tam byla kyvka. Nápravu skládal otec a když jsem s tím jel tak se mi trochu zdálo, že auto plave. Myslel jsem si, že to dělaj nové gumy a geometrie.
Zjistil jsem to až, když jsem zvedl auto a dal jsem tam kvalt.Ještě že se to zjistilo jinak by nejspíš praskla a to by bylo drahé.
Mates/Š136 1.4
