Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:55:27
22.02.2014
Mates
-> Tuner#2: Asi je to z kovu, už si to nepamatuji. Doufám, že jsou to z Garde, abych si nevymýšlel až budou venku zkouknu a zjistím. Snad nejsou dělaný, ale bylo mi řečeno, že jsou z garde.
17:50:44
22.02.2014
-> Mates 22.02.14 17:46:28: Jasný. Ty Garde domky to je jako bez gumy z kovu? O tom slyším prvně 9
17:46:28
22.02.2014
Mates
-> havlik: Mají 2cm odsazení od kastle o proti vlečkovým viz foto 32.
-> Tuner#2: Nejdřív jsem tam měl pružiny od Sakyho s vlečkovým domkem a to bylo moc vysoko a ted už tam jsou pružiny z kyvky a gardečkové domky, budou tam muset jít opět vlečkové, aby šla o ty 2cm dolů.
17:34:35
22.02.2014
-> Mates 22.02.14 17:30:55: Tys měl na vlečce 120ckový?
17:32:10
22.02.2014
-> Mates: jakej je rozdíl domek garde vs 130-136-rapid?
17:30:55
22.02.2014
Mates
-> Tuner#2: Vím, že každé auto je jiné. U mě byl problém docílit nižšího zadku, byl pořád vysoko. Nakonec jsou domky z Garde, tak uvidíme jaké půjdou až si trochu předek sedne.
17:27:28
22.02.2014
-> Mates 22.02.14 17:26:10: Dozadu kyvkové a lehce pokrátit ;) Ale napřed to zkus, co auto to originál.
17:26:10
22.02.2014
Mates
-> Cempyk: Dík
Pružiny jsou na místě a je to dost znát, bude menší problém vyjet na plac ke garáži. Zadek bude muset níž.
20:08:43
21.02.2014
Cempyk
Jedním slovem.... Nádhera :)
17:58:53
21.02.2014
Mates
-> Mára-rs: Dík moc 4
14:25:18
21.02.2014
Mára-rs
krasavica je to 156
18:16:59
18.02.2014
RomanTyle
no rozhoduju se mezi dgv a 45 dcoe
09:26:06
18.02.2014
Mates
-> RomanTyle: Nezkoušel
14:33:58
16.02.2014
RomanTyle
Čau už jsi zkoušel origo trysky na karbecu?
upraveno 1x, naposled 17.02.2014 14:07:27
16:19:16
06.02.2014
Mates
Další plechařina do zásoby, ještě LP dveře.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 06.02.2014 16:19:16
upraveno 1x, naposled 06.02.2014 16:20:21
22:30:57
07.01.2014
T
-> Mates: : no, takže jsem na tom ještě hůř :-D :-/
17:46:11
07.01.2014
Mates
-> T: To jo 3 , koukal jsem, že je náprava a motor venku
14:47:40
07.01.2014
T
-> Mates: : to znám 3 4
13:59:39
07.01.2014
Mates
-> sikula: No jo, pořad se rozebírá a skládá. Když jsme ji udělali, myslel jsem, že se na ní dlouho nesáhne a dlouho to netrvalo.
22:06:25
06.01.2014
sikula
Koukám, že to máme na špalkách v garáži podobně4
