Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
Kola:
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:13:45
25.02.2014
T
-> Mates: : fungovat asi bude,ale změř si dorazy případně 4
11:40:38
25.02.2014
Mates
-> majop3k: Nic jsem nezkrátil, to bych už nevyjel, počítám že si ještě sedne.
-> Tuner#2: Těch pár milimetrů už nevadí 3. Na podložku už kašlu, udělá se zadek + geometrie a snad na delší dobu hotovo. Jen mám strach, aby dobře fungoval tlumič, vařit do karoserie se mi nechce.
-> T: To máš pravdu, tak abych je zkrátil 3.
09:23:37
25.02.2014
25.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.02.14 19:44:20: ani netřeba dural. Mám tam silonovou a drží.
09:17:09
25.02.2014
majop3k
-> Tuner#2: to je fajn aspon to nebudem musiet rezat. Na foto 99 sa mi to paci1
20:38:01
24.02.2014
24.02.2014
T
-> Mates: : jasný, že flexa tuning, dokud nedrhneš podlahou o zem, není to ono 1 4
19:44:20
24.02.2014
Letosni sarze je bohuzel nejkratsi z 220mm co byla. Vzdy to melo o fous vic, ted nektery nemeli ani 220mm. Je jasne ze to pokazde vyjde trochu jinak. Prinejhorsim to jisti dural podlozka do napravnice.
19:09:24
24.02.2014
majop3k
-> Mates: takze si nasadil T2 pruziny tak ako su 220mm ci isiel nejaky ten zavit dole? Tiez mi maju kazdu chvilu prist tak zistujem aby som sa vedel pripravit co zo zadkom3 . Inak fakt dokonale emko
18:47:12
24.02.2014
Mates
-> T: Domky mají rozdíl tech 2cm. Změřil jsem předek a šla cca 2,5cm, ale ještě si sedne, tak uvidíme. V krajním případě flexa tuning.
18:33:08
24.02.2014
T
-> Mates: : to jsou 2 cm, jestli dobře čtu ? tak jsem zvědav 4
18:18:00
24.02.2014
Mates
-> T: Zatím dám jiné domky.
17:13:24
24.02.2014
T
-> Mates: : tak o kolik fikneš ten zadek teď ? :-P :-D
17:06:39
24.02.2014
Mates
Naštěstí ke garáži vyjedu, mám cca 2cm rezervu, tak snad moc nesedne. Zástěrky musím zkrátit, jsou od země cca 3cm.
18:44:18
23.02.2014
Mates
-> Antony: Je vidět, že Honza umí fotit, mě se taky líbí. Dělítka bych někdy udělal do bíla nebo do origo barvy.
18:29:55
23.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Mates: foto č 94, nádhera 4 a ty dělítka jsou taky krásný . .
11:49:26
23.02.2014
Mates
Plechů není nikdy dost.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 23.02.2014 11:49:26
11:46:48
23.02.2014
Mates
-> elbacil: Čidlo klepání je z fábie a ta krabička od jednoho z Lotyšska viz
www.ebay.de/itm/.../18130 9925670?pt=Race_Ca...
Mám to na detonace, má ji i Dušan a djmaso.
11:36:21
23.02.2014
elbacil
-> Mates: Pekná praca len neviem čo znamená to čidlo klepania a krabička z lotyšska.
