Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
11:53:03
18.03.2009
Kapřík
-> Klubko_: to klidně můžeme3 ale do Ovy jezdím vlakem, takže bych musel přijít po svých2
11:38:19
18.03.2009
-> Kapřík faster: tak nedame sraz aspon v ostrave s reeaperem? 1
10:23:38
18.03.2009
Kapřík
-> Qwert..: zdarec, ty ještě žiješ1 Jo pěkněj kousek blištivýho kusu železa..a hlavně hoooodně drahej kousek železa3 Su teď finančně zruinovanej na půl roku dopředu3 Sraz..no momentálně o ničem nevím. Do června budu mimo, koncem května státnicuju, takže mám o zábavu postaráno 8 Ale pak bych rád pár srazů v létě odjel. Tak ty a zadohrab? Že bys zase dostal rozum a zastesklo se ti po škodovce?5
08:52:56
18.03.2009
Qwert..
-> Kapřík faster: zdarec, docela pěknej kousek blištivýho kusu železa 2
Planuje se nějakej sraz ? Bych ti to omrknul, možná bych s nějakým zadohrabem dorazil 3
16:18:26
16.03.2009
Kapřík
Tak pásy už jsou v autě a nášivky jim sluší1
Příští týden už snad vyjedu4
Taky jsem nasadil duralové podložky místo železných, tak to snad taky trochu pomůže2
13:34:08
09.03.2009
Kapřík
-> Klubko_: čau, no původně měl Klemsa, ale měl moc práce a neměl čas zajistit přebrus kliky, ojnice... tak jsem si sehnal firmu u nás, která dělá motory do veteránů a tam mi to udělali všechno komplet. Sice asi o 1500 dráž, ale je to hotový a to je důležitý4 Sám bych se do toho nepustil ani náhodou..sice bych to složil, ale chci aby to jezdilo a vydrželo, takže to raději svěřím profesionálům5
00:15:07
09.03.2009
kdo ti nakonec slozil motor? Nebo ses do toho pustil sam?
13:26:08
07.03.2009
Kapřík
-> libor-nem: ahoj, já to nijak neměřil ani nezkoušel náklony atd. Měl jsem v dílně auto a zkoušel jsem to na tom.. a ještě jsem nezkoušel s tím vyndávat a nandávat motor. Takže nevím jestli nebude nějaký problém. Zatím jsem na to jen takhle motor položil.. proto bych podle toho mého vozíčku zatím radši nic nevyráběl, dokud to nebude vyzkoušený na autě4
13:06:58
07.03.2009
jerrom
12:48:31
07.03.2009
libor-nem
čau mohl bysmi prosimtě poslat rozměry toho vozíčku alespon náklon toho motoru a výšku
23:38:09
06.03.2009
Kapřík
minno 06.03.09 22:45:35 napsal:
→ Kapřík faster: aký škaredý motor :-) to určite moc
dobre nepôjde, ja som ti hneď vravel, šupni tam radšej nejaký
z rakety3
když jsem si tohle přečetl tak jsem se dost dlouho smál s pusou od ucha k uchu3 3 3 Perfektní4 No hej, já doufám, že to půjde ještě líp než motor z rakety2 Ale zas aby to se mnou neuletělo9
-> kaprof von Bahnhof:): máš pravdu. Dneska jsem ho vyzkoušel poprvé a taky se mi líbí čímdál víc.. Motorek je nasazenej, zajížděl jsem ho dokola po dílně :-) Žádný tahání..je to fajn věcička5
22:50:47
06.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> Kapřík faster: ten vozejček na motor je moc pekna vecička6 4
22:45:35
06.03.2009
-> Kapřík faster: aký škaredý motor :-) to určite moc dobre nepôjde, ja som ti hneď vravel, šupni tam radšej nejaký z rakety3
14:36:37
22.02.2009
Kapřík
-> suri: úprava stála 3900 CZK, 140 Eur
-> Karel.: no su zvědavej jak to pojede. Ale shodli jsme se s Johnym, že to vypadá na moc pěknou práci4 Jinak mám stejně jako Johny komplet úpravu
14:14:34
22.02.2009
-> Kapřík faster: a koľko stála?
14:13:50
22.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: saky forever3
No už jsem se odhodlal, že teda koupím tu vačicu a řekl jsem si, že bez hlavy to nemá smysl, tak do 2 měsíců jak budou love mu ji chci poslat, tak uvdíme........a ty máš komplet úpravu hlavy nebo jen něco?
14:06:54
22.02.2009
Kapřík
suri 22.02.09 13:57:07 napsal:
→ Karel.: jj to samozrejme ale stále lepšie ako čakať
rok na sakyho to radšej priplatím
moje řeč!!!
-> Karel.: akorát teď je na houby, že Slováci mají Euro, a koruna jde vůči Euru do háje..takže jsem měl hlavu o 500 dražší v lednu než by byla v prosinci3
14:03:33
22.02.2009
Kapřík
-> Karel.: nene, já jsem ji posílal po Milošovi na Jihomoraváku.. hotová byla za měsíc a půl a pak pro ni byl Johny.. 4
13:57:07
22.02.2009
-> Karel.: jj to samozrejme ale stále lepšie ako čakať rok na sakyho to radšej priplatím
13:56:25
22.02.2009
Karel.
-> suri: no, ona každá kačka dobrá4
