Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
16:38:01
15.04.2010
Karel.
-> Kapřík: tak pár změn jsem postřehl, je na čase něco začít dělat s těma lemama4 to fakt musel dělat nějakej ocas8 A copak děláš v Brně? děláš v oboru?TAkorát dopjíždění naprd co?
Však se stav, pokud bude hezky, tak uděláme fotečky s orandžádou2
16:24:30
15.04.2010
Kapřík
-> Karel.: zdarec, ale pohodička. Konečně jsem sehnal práci v Brně, takže toho doma moc nepobydu. Hele no na autě teď nedělám nic, není co. Víceméně je to prozatím hotový. Teď na jaře se událo pár změn, ale to jsi určitě postřehl.. Budeš na chatě o víkendu? To bych se možná stavil až se pojedu projet..
Vole ti dám stavovat se v Náměšti za kamarádkou:-))
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 16:25:00
15:21:35
15.04.2010
Karel.
-> Kapřík: zdarec, tak jak makáš? Co novýho?
Zítra jedu na chatu provětrat orandžádu,asi se stavím v Náměšti k jedné kamarádce3 3 4
18:58:32
05.04.2010
Kapřík
-> lokaj: tak snad se tam někdy potkáme. Na tom parkovišti v Náměšti parkuju skoro pořád (je to před domem přítelkyně) a tam jsem pečenej vařenej4 Když bys tam někdy jel a viděl tam moje auto, zavolej mi na 776 698 426. Třeba budu doma tak vyskočím a pokecáme4 Pokud nebudu zrovna v hospodě, spát, nebo se věnovat jiným příjemným činnostem3 3 4
upraveno 1x, naposled 05.04.2010 19:00:16
15:13:54
05.04.2010
lokaj
tak ta tvá krásná zelená Škodovka se snad ani nedá přehlídnout.navíc poznám už i ty poklice a tu SPZku už taky znám zpaměti.Ne že bych byl úchyl ale mám pořád ještě trochu paměť na čísla.I oranžádu si trochu pamatuju..Jo mával sem na vás.Zaparkovanej sem tam byl se Škůdkou.Ale asi jen tak ani ne půl hoďky.Okolo 8ráno.Jinak tam se pohybuju dost často a tebe tam vidím ještě častěji..zajímavý že sme se ještě nepotkali.
19:29:28
04.04.2010
OndraKrupi
-> lokaj: jo tos byl ty kdo na nás mával?
upraveno 1x, naposled 04.04.2010 19:30:09
18:20:38
04.04.2010
Kapřík
-> lokaj: ahoj 4 No jasně, parkoval jsem tam u přítelkyně v Náměšti4Ale žádnou škodovku jsem tam vedle svého auta neviděl. Nebo jsi tam parkoval se spotřebákem? No a včera jsem byl na Horácké rally, parkoval jsem u lesíka. Kolem projížděl Saab a říkal jsem si kdo mě to z něj zdraví4 Seš dobrej že jsi mě poznal4
16:33:01
04.04.2010
lokaj
Tak dnes ráno sem měl tu čest zaparkovat svoji Škodovku,vedlé této krasotinky na pěší zoně ve městě.Bohužel majitel se mi stále nějak vyhýbá..6
Jinak nebyl s is takovou zelenou zaparkovanej s kamarády v lese na Horácké Rallye?Mával sem na tebe při projíždění kolem,když ste odjížděli pryč ze stříbrného Saabu 9-3.(Můj spotřebák)
12:09:03
04.04.2010
-> Kapřík: všeho do času:) 4
12:03:53
04.04.2010
Kapřík
-> havlik: no super, koukej to rychle složit ať může zahájit vypalování3 4
11:33:19
04.04.2010
-> Kapřík: jo jo pak co se to vypálí je to v cajku:) taky už mam co vypalovat3
11:30:31
04.04.2010
Kapřík
havlik 03.04.10 18:42:09 napsal:
→ Kapřík: no smrsí to hrozně plus se z toho krutě
kouří myslel sem že mi snad hoří auto když sem zastavil po ujetí asi
2km3
to stejný...smrad a kouž hroznej. Ale po pár km už to bylo dobrý4
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: brrrm brrrrm brrrrrm1
18:42:09
03.04.2010
-> Kapřík: no smrsí to hrozně plus se z toho krutě kouří myslel sem že mi snad hoří auto když sem zastavil po ujetí asi 2km3
18:22:53
03.04.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: ale jede to parádně 4
17:12:42
03.04.2010
Kapřík
-> matoo: já to ještě pořádně nezkoušel..zatím jenom smrdí3 Ale zkoušel jsem po jízdě šáhnout na svody a omotávka to teplo tlumí fakt hodně, svodů se dá dotknout4
22:43:23
02.04.2010
matoo
-> Kapřík: a ako hodnotis omotavku? hreje?
19:36:21
01.04.2010
Kapřík
-> havlik: schválně jsem ty lukasy zkoumal. Se sériovýma bych se musel natahovat. Ty z feldy jsou tak o 3 cm posunuté, takže tam dosáhnu vpohodě4
19:32:58
01.04.2010
-> Kapřík: no já abych došáhnul na lucasy musim natáhnout ruku ale já mam seriový rovný. Jinak nášlap mám taky a je to dobrý a o odsazenym volantu nemluvě:)
19:31:23
01.04.2010
Kapřík
-> havlik: fakt člověče, byl jsem hodně překvapenej.. výborná věc je ten nášlap. To se mi moc líbí. No a ač jsem se trochu bál řídit v rukavicích, pořídil jsem si takové obyčejné kožené rukavice a v kombinaci s tím volantem je to paráda. Nic neklouže, krásně se drží, paráda. A odsazení volantu mi taky maximálně vyhovuje. Na lukasy dosáhnu když krapet sklouznu rukou z volantu, to je vpohodě a hlavně už mi nezavazí při zatáčení...
19:03:07
01.04.2010
-> Kapřík: 4
