Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
13:27:19
23.05.2010
Kapřík
-> suri: celá ta sada byla v papírovém tubusu. Kroužky byly zatavené v plastovém sáčku. Sada byla vpořádku. Motor mi skládal pán co se skládáním motorů živí...
No a záběh byl taky poctivý, zezačátku jsem to vůbec nehonil nic. Byl jsem na to hodně opatrný.
Jediná věc která se stala hned při první nastartováním byla tato (hned tenkrát jsem to řešil tady na virtu):
skoda-virt.cz/cz/.../1140 08-start-motoru-po-go
Vše je tam popsáno v prvním příspěvku.
A ještě při měnění oleje po 1000 km jsem ve vaně našel 2 malé kousky kovu o velikosti cca 1x3 mm s jednou hladkou plochou
upraveno 2x, naposled 23.05.2010 13:29:50
13:21:08
23.05.2010
-> Kapřík: ako to bolo zabalené? tie ventily sú v poriadku , ale neznamená to že tesnia ako majú ....
13:20:37
23.05.2010
-> Kapřík: To vypadá jako by motor měl najeto 150 000
13:17:13
23.05.2010
Kapřík
-> petr s: to ti nepovím. Kupoval jsem to tady na virtu od člena Tomapy. Ale je to kamarád, nepodvedl by mě, měla to být originální sada..Ale můžu se ho zkusit ještě zeptat jestli si to nepamatuje přesně..
Co si o tomhle celém myslíš ty?
upraveno 1x, naposled 23.05.2010 13:17:30
13:15:05
23.05.2010
-> Kapřík: Výrobce sady na opravu motoru?
13:12:43
23.05.2010
Kapřík
Takže jsem teď prošel ventily. Vůle byly všude. Nastavoval jsem za tepla sací 0,35, výfukové 0,45. Vůle byly na všech. Někde to nebylo úplně přesné, ale odchylky nebyly velké. Takže ventily by dovírat měly..
Jak je to z odvětráváním klikovky skrz víko ventilů? I na novém motoru by tady měl foukat vzduch? Nikdy mě totiž nenapadlo zkusit jestli mi tady jde vzduch a fouká to tam celkem dost hlavně na volnoběh. Ve vyšších otáčkách to fouká trošku míň. Zkoušel jsem pak jít ke své 130tce co má nalítáno 170ticís jak to fouká u ní a řekl bych že míň než u mého motoru...
Co z toho vyvodit? To nejhorší?
Tlaky můžu změřit až nejdřív za týden. Pak zkusím ten trik s olejem do válců. Pak se ukáže..
13:03:20
23.05.2010
-> Kapřík: jj olej to utesní, sú motory ktoré olej nežerú a netesnia nato sú iné krúžky ako na tesnenie , skús tie ventily ak si ich ešte nerobil , ak nemajú žiadne vôľe alebo sú tvrdé tak ventil zostáva otvorený a uteká tlak
11:52:54
23.05.2010
Kapřík
-> Eidy: ok, díky, jdu se na to podívat
11:51:50
23.05.2010
-> Kapřík: správně.
11:50:34
23.05.2010
Kapřík
-> Eidy: žeby? Ok vyzkouším. Pokud by nedovíraly, byly by mezi nimi velice malé nebo téměř žádné ventilové vůle že? Je to správný úsudek?
11:46:25
23.05.2010
-> Kapřík: Tak nejdřív seřiď ventily a pak zkoumej co dál. Určitě si sedly a nedovírají.
11:42:32
23.05.2010
Kapřík
-> suri: takže pokud to chápu správně, když do válce naleju trochu oleje, pokud by byly vadné pístní kroužky, olej ty netěsnosti "vyplní" a tlak bude vyšší? Kolik toho oleje do válce nalít? Stačí malá troška? Jinak motor má najeto tuším 4500 km a olej jsem ani jednou nedoléval. Takže olej vůbec nežere. Kdyby netěsnily pístní kroužky, olej už bych musel dolévat.
Pokud by byly netěsné ventily, může tu netěsnost způsobit i špatně nastavené ventilové vůle? Nastavoval jsem je hned na novém zahřátém motoru. Od té doby jsem je nekontroloval..
11:22:52
23.05.2010
-> Kapřík: kompresný pomer je pomer zmesi nasatej ku zmesi stlačenej , a kompresný tlak nám udáva tesnosť ventily - krúžky , neviem čo tam po 4000km môže byť zlé ale tie tlaky sú malé , ale skorej to tipujem na ventily , skús olej a uvidíš
09:59:15
23.05.2010
Kapřík
-> suri: takže říkáš nalít do válců trochu řídkého oleje a zkusit znovu. Pokud to tlaky porostou, je problém v pístních kroužcích. Pokud tlaky neporostou, je problém v netěsných ventilech? Přece není možné aby byly v háji pístní kroužky když to má najeto 4000 km.
No ale proč tlaky nemají nic společné s kompresním poměrem? Přece čím vyšší je kompresní poměr, tím vyšší by měly být tlaky motoru ne?
09:20:48
23.05.2010
-> Kapřík: no niesú podľa mňa , však felicia čo má cez 300 000km má 13,5 na všetkých skoro rovnako , a tu máš aké veľké rozdiely medzi valcami , aspoň 14-15 by to malo mať ak je to nový motor , ale tu je vidieť že niečo nie je v poriadku , skús dať riedky olej a znova zmerať a uvidíš či podrastú
upraveno 1x, naposled 05.09.2010 17:00:38
02:06:37
23.05.2010
Kapřík
-> suri: je to měřené s plným plynem. No a ty tlaky jsou vpořádku nebo ne?
20:51:40
22.05.2010
-> Kapřík: tlaky motora nemajú z kompresným tlakom ani znížením hlavy nič , skorej netesné ventily , alebo piestne krúžky , meral si to z plným plynom ? nalej do valcov trošku riedkeho oleja a skús zmerať tlaky znova a uvidíš
20:36:15
22.05.2010
Kapřík
Takže dneska jsem změřil tlaky motoru:
výsledek:
11 10,4 11,2 11
11 10,5 11,5 11
Takže co je špatně? Ty tlaky by měly být daleko vyšší. Takže motor nemá kompresi. Spodek motoru je novej, takže je málo snížená hlava a potřebuje snížit? Otázkou je o kolik? Dá se to dopočítat? Nebo nějaká rada?
Každopádně tohle asi bude problém toho nízkého krouťáku že?
Děkuju za každou radu
upraveno 1x, naposled 22.05.2010 20:37:29
19:44:11
21.05.2010
Kapřík
-> Ultim: čau.. no teda ne no3 3 3 Říkáš v Kyjově? A dá se to tam bezproblémů domluvit třeba i telefonicky? Nebo tam máš nějakáho známého? Mám to tam taky relativně kousek. Tak že bych si někdy udělal výlet4 Přemýšlím o tom abych měl jasno. No co udělám prvně, zkusím motoru změřit tlaky na válcích abych měl jistotu. Sice je ten motor novej, ale tak ať mám jistotu. No a když to bude vše OK, zajedu do toho Kyjova4
-> Tuner#2: ale já ti ty otáčky neberu4 Já jen říkám co mi ukazuje otáčkoměr (a nebráním se tomu že ve vysokých otáčkách kecá). Ale tak na grafu z brzdy je to černé na bílém. Tak někde musí být chyba... udělám to tak jak jsem psal Ultimovi4 A budeme vědět víc4
09:49:46
21.05.2010
Mě těch Vašich 7000rpm fascinuje... S 265tkou je prostě výkon v 5300rpm (koukněte na můj graf a na grafy v motor excelu) a pak to prostě strmě padá dolů a konec je někde u 6200 kde Čepek na MPI dává omezovač což potvrdí i snb-fela který má MPI s touhle vačkou a řešil jsem to s ním. A otáčkoměr VDO ve Feldě je diametrálně přesnější než škodovácký PAL. Na čistých 7000rpm se dá dostat s vačkou min. 290 - 300° a ne s tím co se tady prezentuje.
upraveno 1x, naposled 21.05.2010 09:50:20
