Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
20:57:50
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
-> suri: zkusím se poptat
20:52:17
24.05.2010
24.05.2010
-> Kapřík: jestli nalieval ventily , či nesiaknu
20:43:03
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
suri 24.05.10 20:31:22 napsal:
→ Kapřík: čo bolo robené na ventiloch a zisti či
majster kontroloval tesnosťventily dělal Gemini. Dělal to co mám v popisu nahoře...Co myslíš tím jestli mistr kontroloval těsnost? Jestli kontroloval tlaky?
20:31:22
24.05.2010
24.05.2010
-> Kapřík: čo bolo robené na ventiloch a zisti či majster kontroloval tesnosť
20:27:55
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
-> Karel.: zavolat mu zkusím, ale jedině se budu informovat nebo mi poradí. Určitě s tím nic dělat nebude. Možná si to bude matně pamatovat, ale díly jsem dodával já, ještě to ani není sériovej motor, záruku mi žádnou nedával protože to bylo bez papíru.. ale nechce se mi věřit že by to špatně poskládal..
suri 24.05.10 16:28:38 napsal:
→ Kapřík: nechce sa mi veriť že sa majster uťal na
krúžkoch , však skús , ja si myslím že skorej ventilyzměřít to příští víkend snad
Taky se mi nechce věřit že by to bylo špatně složený..
-> Dušan: měřil jsem to na teplém motoru. Jo tak takový tlaky bych si představoval
-> Fifa: statická a dynamická metoda? Nevím neznám. Způsob měření jsem popisoval tady v diskuzi níže
Bylo to na válcové brzdě, ale co to bylo za metodu nevím...Jak se tyto metody liší?
Podobnou myšlenku už nahodil petr s (jestli se jedná o stejnou třídu pístů). Ale tak byla to sada, tak snad to sedělo. Ale nevím. Hlava se mi sundávat moc nechce. Jak říkám, změřím tlaky s olejem, a pak se snad bude vědět víc. Každopádně to letos asi rozdělávat nebudu. Ještě bych zjistil že je třeba něco špatně, rozebral bych to celý a zas bych dlouho nejezdil. Nechám to na zimu..
19:12:27
24.05.2010
24.05.2010
Fifa
-> Kapřík: Čau, měřili ti auto na válcích i statickou metodou? Vím že to tahle brzda umí. Statickému měření bych přikládal větší váhu.Je o něco přesnější. U mého motoru vyšel výkon dynamickou metodou nižší než u statiky. Naopak u kamarádovy Fel 1500 to bylo naopak.
Každopádně to nemění nic na tom že máš nízký tlaky. Víš co mě napadlo?Zkontroluj si jestli máš správnou třídu pístů a válců. Jestli je oboje A+A,nebo B+B ,C+C. Na válcích by to mělo být na dosedací ploše těsnění značeno. Může to být přehlídnuté
18:59:22
24.05.2010
24.05.2010
-> Dušan: dobré tlaky
18:34:27
24.05.2010
24.05.2010
tak jsem dneska změřil 16-15,5-15,5-15,5
17:26:22
24.05.2010
24.05.2010
-> Kapřík: měřil jsi to za studena nebo za tepla ?
-> Karel.: záruku by mu nedali ani tak když si doneslk své věci
, které oni nedodali.
16:28:38
24.05.2010
24.05.2010
-> Kapřík: nechce sa mi veriť že sa majster uťal na krúžkoch , však skús , ja si myslím že skorej ventily
15:38:26
24.05.2010
24.05.2010
Karel.
-> Kapřík: být tebou tak mu zavolám, za tonic nedáš, určitě si tě pamatuje a pokud složil X motorů,tak rozhodně nebude toužit po špatným jménu a řekne ať dojedeš, tohle bych udělal co nejdřív a nemusí se tu řešit X nepodstatných věcí
14:41:34
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý:
-> minno: jj stává se.. čert ví kde je problém. Ale teda štve mě to nehorázně
14:37:28
24.05.2010
24.05.2010
OndraKrupi
-> Kapřík: brrrrrrr brrrrrrr br r r r r r r r prd
14:36:54
24.05.2010
24.05.2010
-> Kapřík: no vieš ako to býva, nechcem ťa strašiť, ale aj majster tesár sa utne...
14:20:52
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
-> Karel.: záruka není. Bylo to skládané bez papíru bokem. Aby to bylo levnější
Takže pochybuju..ale faktem je, že bych mohl zkusit Holátkovi zavolat a říct mu co si o tom myslí. Motorů už složil stovky, tak jestli se s něčím podobným setkal..
14:09:48
24.05.2010
24.05.2010
Karel.
-> Kapřík: spíš máš snad záruku na to ne? Takže nic nerozebíra a co nejdřív to jít reklamovat,dokud otoho nemáš moc najeto, pak by mohli říct, že j e to tvoje chyba, to bych se snažil rychle řešit
14:01:31
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
fido06 23.05.10 20:08:17 napsal:
→ Kapřík: pokud to fakt má tyhle tlaky, nelenil bych,
motor rozebrat a zkontrolovat, aspoň můžeš nechat ještě snížit hlavu,
protože jestli si dobře pamatuju, tak Čepek k tý vačce doporučuje
10.5:1
zatím to nechám být. Nemám teď náladu se v tom vrtat, rozebírat to atd. Potřebuju jezdit. Doma by ze mě měli akorát srandu
Dojezdím sezonu, pokud se to nezlepší, rozeberu to a uvidí se co dál.. V krajním případě bude další GO
10.5:1
13:59:30
24.05.2010
24.05.2010
Kapřík
stika87 24.05.10 13:01:35 napsal:
→ Dušan: taky me to napadlo ale bojim se
zjisteni
zjištění jsou občas krutá
zjisteni
13:01:35
24.05.2010
24.05.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: taky me to napadlo ale bojim se zjisteni
20:08:17
23.05.2010
23.05.2010
fido06
-> Kapřík: pokud to fakt má tyhle tlaky, nelenil bych, motor rozebrat a zkontrolovat, aspoň můžeš nechat ještě snížit hlavu, protože jestli si dobře pamatuju, tak Čepek k tý vačce doporučuje 10.5:1
