Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
19:31:05
29.02.2016
29.02.2016
tunerlada
existuje ještě auto ?
19:00:52
12.05.2013
12.05.2013
Kapřík
Vrba 16.01.13 10:29:12 napsal:
→ Kapřík: jezdis s tim jeste vubec?
Vloni jsem s tím najezdil tak 1000km. Ale letos mě to zase začalo bavit, takže letos jezdím a snad se podívám i na nějaký sraz
10:29:12
16.01.2013
16.01.2013
Vrba
-> Kapřík: jezdis s tim jeste vubec?
20:02:57
03.02.2012
03.02.2012
Kapřík
-> OndraKrupi: nikdy neříkej nikdy
19:52:42
02.02.2012
02.02.2012
OndraKrupi
-> Kapřík: a pohofest taky ne?
19:05:23
02.02.2012
02.02.2012
Kapřík
-> Star LC20: čau čau, nojo je to tak. Fénix
Vloni jsem toho moc nenajezdil, ale předpokládám, že letos to bude lepší a na ty zaběhnutý srazy kam běžně jezdím se určo podívám. Auto rozhodně zůstává doma, je v suché garáži, STK má novou, pojistka zaplacená, jen vyjet. Už se těším na jaro. Nového ale už nic nebude. Myslím, že jsem dosáhnul té svojí pomyslné "hranice" co jsem byl schopný vlastníma rukama v garáži udělat. Vše by šlo podstatně lépe, ale taky by to stálo hromadu investic. Takže auto zůstává v této podobě. Určitě se potkáme letos na nějakém sraze... rád bych se podíval na Želiv, Blansko, Jihomoravák..taková klasika
01:32:59
31.01.2012
31.01.2012
Star LC20
-> Kapřík: ahoj Peťo, už jsem chtěl napsat stejnou otázku jako Karel. Občas sem nakouknu, tak vidím, že se tu nic neděje...
Takže odpověď už mám.
Myslím, že Tvoje auto patří mezi takový "Fénixe" Virtu.....už je tu dlouho, všichni ho znají, a semtam vstane z popela (to když ho někam vytáhneš).
Hlavně, abys nezanevřel na srazy
17:54:59
10.12.2011
10.12.2011
Kapřík
-> Karel.: zdarec, nedělám nic, ale na škodovku nekašlu. Letos jsem toho moc nenajezdil, příští rok bude snad lepší. Každopádně jsem ve fázi stagnace, už jen udržovat a občas se pro radost projet a bude-li čas, ukázat se na nějakém sraze. Takže asi tak...
10:07:47
08.12.2011
08.12.2011
Karel.
-> Kapřík: zdarec, tak co? děláš něco nebo už na škodovku kašleš?
21:54:16
09.10.2011
09.10.2011
Kapřík
-> strucy: ahoj, tady nic nového
Auto už v této fázi pravděpodobně zůstane...občas se svezu pro zábavu a radost, ale další "evoluce" popř. úpravy už asi nebudou..
17:00:02
05.10.2011
05.10.2011
strucy
-> Kapřík: čaf čo máš nové?
14:11:38
21.12.2010
21.12.2010
rolls
-> Kapřík: cafko, nemas niekde nahodou detailne foto prichytenia zadneho spojlera olem blatnika? potrebujem to nejako doladit na barborke a neviem ako. budem velmi dakovala, ked tak mi to posli na bozok@orangemail.sk dik
21:28:49
19.11.2010
19.11.2010
Kapřík
-> minno: tak to letos taky nemáš až tak moc nalítáno
Já s tím byl letos nejdál na dovči na tom Mácháči (nějakých 600 km tam a zpátky). Delší cestu to ještě nejelo
Su amatér
-> adamisko: děkuju, ale s T2 bych to neporovnával..tohle je proti tomu "laminátovej bastl"
Ale každopádně díky
20:35:35
19.11.2010
19.11.2010
adamisko
téhle škodovce (stejně jako tunerovi#2) musím sklonit poklonu. Opravdu precizni auto
22:01:14
17.11.2010
17.11.2010
-> Kapřík: to nie je zas až tak málo, toľko sme ročne v priemere za 20 rokov najazdili my na škodovke kým som nezačal jazdiť ja :) Tento rok mám tiež tak pomenej, zatiaľ len 9000 ale jazdím až od 06/2010.
21:39:45
17.11.2010
17.11.2010
Kapřík
minno 16.11.10 19:18:35 napsal:
→ Kapřík: zhodíš lamináty a pustia :)jedině tak
Tak jsem zjistil že jsem pěknej amatér, za tenhle rok jsem najel jen 5000 km ...
19:18:35
16.11.2010
16.11.2010
-> Kapřík: zhodíš lamináty a pustia :)
18:59:54
16.11.2010
16.11.2010
Kapřík
-> minno: no myslím že tu moji plečku by přes hranice nepustili
18:53:50
16.11.2010
16.11.2010
-> minno: tak len jazdi a užívaj si kým sa dá
18:33:44
16.11.2010
16.11.2010
-> suri: veď to je jedno, čo motor a čo majiteľ to iná výdrž, poznám aj 100 motory s 200 tis. na konte bez GO.
-> Kapřík: dík, no však chcelo by to dohodnúť nejakú spoločnú spanilú jazdu európou a hneď by boli nejaké kilometre odjazdené :)
