ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:31:34
28.02.2014
-> minno: nebud srab, ja te svezu 3
20:26:08
28.02.2014
-> Dušan: potom daj video keď pôjdeš tých 244 kmh1
18:12:41
28.02.2014
Tak jsem to spocital a rozumne vychazi serie skrin s dlouhym prevodem. Preci jen dlouhy prevod + dloouha petka, to uz chce sakra vykon :) Ted jen dodelat nejaky drobnosti at se to muze tocit a skladame.
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 28.02.2014 18:12:41
06:06:31
28.02.2014
-> darabos: 52
21:40:35
27.02.2014
darabos
-> Dušan: 1:3,44?
21:34:20
27.02.2014
-> Dušan: iný počet zubov to znamená koľko?
(A ja debil som vymenil 120 za 136 :/)
20:03:08
27.02.2014
-> minno: ale krapet jinej pocet zubu 1 Stodvaca tahne jak z praku tak ji zpomalim 3
07:49:22
27.02.2014
-> Dušan 26.02.14 21:51:59: 3 3 3
A aký je to plán B? Čosi je na tom diferáku divné.
22:20:08
26.02.2014
-> Dušan: Tywoe, moravskej sysel.3
21:58:08
26.02.2014
nakonec jsem z toho usoudil, ze je cas na plan B
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 26.02.2014 21:58:08
21:51:59
26.02.2014
uz se v tom nejak ztracim 3
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 26.02.2014 21:51:59
11:24:48
10.02.2014
radekp
Mě dali na Felicii jednu brzdovou trubku měděnou. Asi po roce se utřepala / utrhla u šroubení. Jestli to bylo přetažením, nebo přihnutím při montáži, nebo materiálem nedokážu posoudit...
Sorry za OT
09:08:23
10.02.2014
-> Karel.: asi áno, osobne nemám skúsenosť, ja píšem len podľa toho čo je uvedené v tej tabuľke čo sem dával sep odkaz, že meď je najslabšia a čiže pri kritickom brzdení môže teoreticky prasknúť. Ale doteraz som žil tiež v tom, že práve medené trubky sú to najlepšie :)
08:16:19
10.02.2014
Karel.
-> minno: my to montujem normálně v servise a není problém a to nejsme jediní kdo to montuje, to je spíš zase nějaký "haló".
08:11:59
10.02.2014
-> vhml: ono asi nie je dôvod na to, aby to nefungovalo :) Otázka je dokedy.
07:19:53
10.02.2014
Taky mám všude měď a funguje to.
05:01:47
09.02.2014
sep
Mě je to jedno,nepopisuju svoje dojmy ale fakta.-) ať si to každý natáhne třeba v hadičkách z akvaristiky.
Je ještě jedna varianta,existuje tzv.Cunifer,slitina měď,nikl a železo,vizuálně měď,vlastnosti posunuté díky těm příměsím.
23:03:19
08.02.2014
-> sep: je to trubka na brzdy. Nicméně na prototypové brzdy to stačilo. Další verze bude klasika v kovu.
22:13:20
08.02.2014
-> sep: Je trubka a trubka. Nic proti karbanu, ale každej lišák si hájí svůj chvost :))). V autodílech koupíš přímo měděnou trubku pro brzdový rozvody...
