ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:01:35
25.12.2014
exwrcteam
1,8 T v poradku:) konecne to ma vyznam:)
00:02:27
25.12.2014
-> Dušan 24.12.14 23:50:30: Ono se to siri samo, i tady na zapade o tom vime uz nejakou dobu ;)
23:53:41
24.12.2014
-> Star LC20: ano s tím máš pravdu, ale abych řekl pravdu tak škodováckej motor přestavím za týden komplet na Turbo a všechno drží a funguje. Toto jsem dělal přes měsíc den co den a pořád to není ono. Je to o milionu věcí okolo. Už jsem si ale říkal, že tuto sestavu komplet pustím a dám opět hrkačku.
23:50:30
24.12.2014
-> MajoLR: jj klasika O1 1.8T 20V
-> Tuner#2: ono je to venku dlouho, ale já to moc nešířil. PČR mě zajisté miluje a vyčkává :)
-> Nwkt: další krok je Turbo, vstřiky, motor a jsme na 2,7T 3
23:49:51
24.12.2014
Star LC20
Dokud tam byla ta přeplňovaná škodovácká patnáctka, přišlo mi to hodně dobrý, a ve všech ohledech nesmírně zajímací. Tohle je celkem nuda. To už tam můžeš dát prakticky cokoliv, co se dozadu vejde. Předchozí motorová evoluce pro mě byla ukázkou maximální šikovnosti / umu / vlastní invence s použitím "dobových" věcí.
Nicméně, ty víš určitě dobře, co děláš, a kam chceš směřovat, takže...4
23:48:07
24.12.2014
Abych přiznal tak je to funkční už od cca července. Poslední dva měsíce na to není moc čas a hlavně řeším převodovku. Samo to chce dodělat budíky a saní s výfukem, ale někdo již viděl auto jezdit na podzim v Lulči u Vyškova. OndraKrupi má snad i videa z jízd, ale musí dodat on :) Na trubku jsem hodil jen první video, když jsem to v létě nastartoval.
Motor má mít dle čipu co jsem dávál 154kW/300Nm. Sérii 110kW fakt ne 1
23:41:57
24.12.2014
Je to aspoň 165kW? 1
23:39:35
24.12.2014
-> Dušan: ci pana 1
23:39:21
24.12.2014
A je to venku 5
23:36:46
24.12.2014
MajoLR
Fuuuu....tak Dušane toto je absolut punk!!!147 136 156 171 1800 ccm 20V turbooo???119
22:05:42
09.04.2014
-> Dušan: 3 bokovku, to akože čo? Motor V12 a nešlapalo to dobre, tak si nahodil nazad pôvodný 120 motor?3
21:49:58
09.04.2014
-> minno: 3 hele co ty o tom vis. Mel jsem nejakou bokovku tak jsem to dnes dal do puvodniho stavu. Snad to pojede a bude stacit jen umyt a vysat. 1
22:46:04
07.04.2014
-> Dušan: Tuníš na zraz? Terezka sa sťažuje, že sa jej málo venuješ :-)
20:46:42
06.03.2014
-> Tommyk: na zacatku kvetna by mely byt dalsi jizdy a to uz snad bude vsechno v poradku.
20:42:01
06.03.2014
Tommyk
-> Dušan: škoda :)
20:38:12
06.03.2014
-> Tommyk: cau, urcite ne. Musim vymenit prevodovku, protoze rupl staly prevod.
20:56:51
05.03.2014
Tommyk
-> Dušan: ahoj, nepojedeš se svíst? www.automotodrombrno.cz/c z/akce?s=1061
že bych zajel na čumendu1
19:09:32
01.03.2014
Karel.
-> Dušan: já se svezu5
20:38:44
28.02.2014
-> minno: no na 240 tak 20km 3 . Na 220 tak 3km 1
20:34:50
28.02.2014
-> Dušan: len nájsť dostatočne dlhú uzavretú trať3
