ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
17:24:12
14.09.2012
Hele povolený komentáře, co to? 40
17:23:12
14.09.2012
-> minno: chci neco na takovy to courani
17:16:54
14.09.2012
-> Dušan: tak vravíš že motor 120LS, tentokrát vývozná verzia s 5x uloženou klikou hej3
upraveno 1x, naposled 14.09.2012 17:19:06
23:59:24
28.08.2012
-> stika87 28.08.12 23:40:20: Tak Vraťa má motor před zadní nápravou a co jsem s ním jel, tak to hrabalo max. na dvojku nehledě na to, že Klásek tam má pomalu jednou tolik...
23:40:20
28.08.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Tuner#2: vratovi i na 4 3
20:15:44
28.08.2012
-> Dušan 28.08.12 19:30:38: Jasný, mě to bylo hned divný, když to na dvojku nehrábne ani Kláskovi 4
upraveno 1x, naposled 28.08.2012 20:15:53
19:30:38
28.08.2012
-> Tuner#2: na suchu urcite ne pokud neni horsi silnic a pokud je mokro tak na 3ku a porad :D
18:19:42
28.08.2012
-> Dušan: Jedeš na dvojku ustálené otáčky, dáš plnej a ono si to na asfaltu ještě hrábne? 9 Nebo je to klasika Flash komentář 3
22:08:39
27.08.2012
-> Karel.: to nebude ta moje. To je toho druhyho 3
21:50:14
27.08.2012
-> Karel.: 3 3 3 3
21:37:58
27.08.2012
Karel.
-> Dušan: www.autohificlub.cz/forum /.../1650108-skoda-%5C120% 5C-turbo
měl bys ji nechat chvilku spinkat v garáži, jinak budeš až moc známej3 3
22:47:40
25.08.2012
Maťulo
-> Dušan 25.08.12 20:08:07: no ty moj kokot!!! 9 9 9
22:42:03
25.08.2012
-> Dušan: dobře2
20:30:11
25.08.2012
-> palinator: kdyby 1
-> Tuner#2: to je moje nemoc 5
20:26:19
25.08.2012
-> Dušan 25.08.12 20:23:16: NJ Ty měníš motory rychleji než já ty dvě sady kol 3
20:24:46
25.08.2012
-> Dušan:
Teď neříkáš že na to bude turbo a příští víkend to bude už odbržděný na 1,5 bar.3
20:23:16
25.08.2012
-> Tuner#2: nerikam, ze to bude turbo. Na to mam fabku a ta to statecne drzi. Na zacatku zari ji odbrzdim a pak se uvidi kolik najezdi. Toto je spis rarita
20:20:45
25.08.2012
Hezkej nákup, ale jinak jako palinator, tohodle je na turbo škoda :-/ V takovým RHčku by se vyjímal...
20:17:33
25.08.2012
-> palinator: skoda ne tu to ma potencial 1
20:15:22
25.08.2012
-> Aidamgonnahate: +-
-> palinator: zalezi na co skoda.
