ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:31:59
14.09.2012
TTomas
-> Sepp: Ja jsem slysel, ze primo tohodle typu bylo jen 5 kusu, ale neni to overeny a ani tomu moc neverim. Zkusim se zeptat pana Musala az se s nim setkam pristi tyden.
20:29:36
14.09.2012
Aidamgonnahate
-> Sepp: Vim ještě o jednom krom těhle dvou a má ho ten červenej rapid za 50tis euro. Určitě ještě nějakej kousek bude..
20:29:25
14.09.2012
TTomas
-> m8rinek: Tak v tom taky jeste uplne jasno nemam nicmene postupne to krystalizuje do ostre atmosfery...tak jak si to takovej motor zalouzi. Ikdyz turbo by z nej bylo taky dobry:D
20:27:38
14.09.2012
Sepp
Jen pro zajímavost, netuší někdo kolik jich bylo dohromady vyrobenejch?
20:27:14
14.09.2012
-> TTomas: gratuluju, taky jsem nad tím přemýšlel, ale co s tím? :)))
20:26:48
14.09.2012
TTomas
-> m8rinek: jj uz je to tak.
20:26:25
14.09.2012
Sepp
-> TTomas: Lups, pardon, ne že by to byl teda takovej posun.
20:26:07
14.09.2012
dva blazni 3
20:25:40
14.09.2012
-> TTomas: takže ten druhej komplet, jsi koupil Ty? :)
20:24:41
14.09.2012
TTomas
-> Sepp: Tos ale asi koukal na ten muj3
20:24:25
14.09.2012
-> Sepp: to ale neni ten z inzerce co tu ted byl
20:21:43
14.09.2012
Sepp
Koukal jsem na něj dopoledne, pak jsem na to zapomněl a vzpomněl druhej den. Gratulace ke koupi1
19:32:14
14.09.2012
-> J3STER: blok je identicky s favoritem, nalitek na merku ala 742 to ma taky.
17:53:58
14.09.2012
Aidamgonnahate
-> J3STER: 3 158
17:53:56
14.09.2012
škodec
-> Dušan: co to...to je z freestyle felicie?
-> J3STER: mierka tam je videt ako na fa/fe
upraveno 1x, naposled 14.09.2012 17:55:08
17:27:01
14.09.2012
-> Dušan: 3
17:26:19
14.09.2012
-> Nwkt: zase na chvilku at se muze kecat :)
