ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:14:16
17.12.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: jo a kdy to oturbíš 40 nevěřím tomu, že to bude seriové dlouho 167
10:12:08
17.12.2012
Vrba
-> Dušan: Jakej na tom bude vyfuk?
09:02:05
17.12.2012
-> minno: já mám ukostřenej motor přímo od baterky na šroub motor/převodovka.
-> Dušan: nemáš navíc ty trubky pro silentbloky, nebo nebudeš vyrábět držáky motoru ? 1 hlásím se
22:08:08
16.12.2012
-> Dušan: jj tú kravinu3 tiež mi to vychádza tak, že sa to tam bez odbrúsenia asi nepoprace. Ukostrovací pásik sa bude musieť asi tiež inde upevniť.
22:03:33
16.12.2012
-> minno: jestli mysli tu zadni kravinu tak tu jsem castecne ubrousil
21:54:10
16.12.2012
-> Dušan: U teba sa to bude vymedzovať horšie, keď máš nahodené naraz obidva držiaky a takto budeš rovno montovať motor. Ja to budem robiť na namontovanom motore v aute, najskôr demontujem jeden starý držiak a nový vymedzím tak, aby to nebolo našponované a potom vymením a vymedzím druhý držiak.
Pasuje dobre aj na pravom držiaku tá druhá priečna časť držiaka?
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 21:55:10
21:48:03
16.12.2012
-> MOLSO: akorat nevim jak vymezit vzdalenosti do pricky. JAko vim jak na to, ale nevim zda uz ma nekdo odzkouseno kolik jsou ty podlozky, jelikoz se me to nechce nejak zkouset 3
21:47:29
16.12.2012
-> Dušan: no to je tiež pravda1
21:46:41
16.12.2012
-> Dušan: tak snad budu ok 1 su to prototypy tak potom poprosim referencie 40
21:38:15
16.12.2012
-> Aidamgonnahate: ja vidim 200k 1
21:37:51
16.12.2012
-> minno: svody jsem ani nikdy nenatiral, protoze na červeně zářícím kovu moc barev nedrží 3
-> MOLSO: silentbloky tam šli až moc dobře, take jsem to krapet deformoval.
21:36:57
16.12.2012
Aidamgonnahate
Přijde mi to na tebe moc nudnej motor. Čekám aspon kompresor :D
21:28:57
16.12.2012
-> Dušan: šikovný 1 pasovali dobre ? 40
21:25:53
16.12.2012
-> Dušan: Pozerám že už máš nahodené na novom motore aj nové držiaky. Už si si ich stihol dať aj nazinkovať? Ja som tie moje práve dnes donatieral :-) Ináč motor krásny. Výfukové zvody nejdeš natrieť?
20:12:34
14.12.2012
-> vhml: 36.7
18:25:17
14.12.2012
Karel.
-> Dušan: a dál nic nedělal?pozlacení třeba?1 3
18:21:18
14.12.2012
Jak jsou ty ventily velký?
15:54:16
14.12.2012
-> Karel.: je to krapet drazsi nez jsem cekal, ale jsou tam nejvetsi ventiy co jdou, je komplet srovnana, voditka, gufera, proste noha hlava na 1500 1
14:59:56
14.12.2012
Karel.
-> Dušan: mimochodem co na tom stálo ty prachy? To bych se teda na to mohl253
14:59:12
14.12.2012
Karel.
-> Dušan: kurňa, já sotva vypnu telefon a tys už letěl po Olomoucké, tos byl už v autě ne?3 3
