ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:59:56
21.12.2012
Vrba
-> Dušan: A jaké budou převody?Série 3,9 nebo něco extra?
07:56:57
21.12.2012
-> Vrba: velice brzy. Stale premyslim jak to tam vsechno dostat 5
upraveno 1x, naposled 21.12.2012 08:16:25
07:20:02
21.12.2012
Vrba
-> Dušan: Tak kdy uz se tam objeví nějakej ten laďáček?1
23:15:48
20.12.2012
-> Eidy: jj to znam ,ale tady to neni jak zmerit a jde o to mechanicky zpevnit stenu. Kazdopadne by bylo potreba oblepit cely auto od zadu az do predu horem dolem :) coz by bylo tezky a mooc drahy.
23:12:29
20.12.2012
-> Dušan: To záleží na frekvenci.
http://www.youtube.com/wa tch?v=DGSU5rcHmRQ
23:06:06
20.12.2012
-> Tuner#2: vsak z ahifi to mam. Kazdopadne uprostred je to z duvodu, ze jsem nejak mudroval jak behaji rezonance plechem a stred se mi zdal nejlesi.
22:59:30
20.12.2012
-> Dušan 20.12.12 22:44:00: NJ myslel jsem, že už jsi to měl. teď budeš mít jinej motor, ten bude mít jiné rezonance a máš i jiné uložení, takže to nebude mít tu správnou vypovídající hodnotu. Mě to jen zaujalo, žes udělal takový pruh, zda to mělo nějaký hlubší význam 4 STPčko dělá tuším ahifi a mají pobočku taky v Brně, ale už jsem z toho vypadnul a nějak to aktivně nesleduju.
22:44:00
20.12.2012
-> Karel.: neboj :)
-> MOLSO: ja s tim zatim nejel, ale zatim ten motor stoji pevne jak ma
-> Tuner#2: to poznam az s tim budu jezit, mel jsem pas tak jsem olepis mekky plechy v prostoru a na blatnik po pasu, ale chtelo by to spis komplet. Nevis kde to sehnat za nejakou normalni cenu ?
22:30:00
20.12.2012
-> Dušan: To STPčko na blatníku funguje? Nebo jsi to udělal komplet a nezkoušel rozdíl?
22:20:04
20.12.2012
-> Dušan: ako sa to sprava na tych silentoch ? 40 trasie sa ten motor ?
22:17:40
20.12.2012
Karel.
-> Dušan: nudaaaa1
22:15:20
20.12.2012
Star LC20
-> Dušan: ...jako přeplňovaná fábka asi nee 1 ale jinak krásná práce, jako vždy
22:12:41
20.12.2012
-> minno: taky si rikam 1 . Nicmene dneska jsem motor poprve nastartoval ( bez vyfuku ) a az na to, ze chcije aci potrubi pres mrazovku ( driv netekla ) tak to po utlumeni vyfuku pekne sepota :) Uvidime jak to pojede po odladeni.
22:10:20
20.12.2012
-> Dušan: čo si to tam nahodil za obyčajný tuctový favo motor1
20:11:12
18.12.2012
-> Karel.: eeee to je moc tezky na chudaka skodovku. Me bude stacit to co tam je.
11:39:47
18.12.2012
Karel.
23:34:24
17.12.2012
djmaso
-> Dušan: kolik budeme foukat? 2 atmosfery? :D víš co to znamená pro převodovku :)
23:29:05
17.12.2012
-> ŠKODA 120 GLS: casem 3
13:47:47
17.12.2012
-> Vrba: jediny co vim, tak ze to bude tichy vyfuk
