ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:07:30
30.11.2006
-> Johny Death: bingo, to je ten problem. kdes byl celou tu dobu co o tom premyslim 3
22:05:50
30.11.2006
Johny Death
-> Dušan: a nebude to právě ta mezera v tom pruběhu?
18:59:49
30.11.2006
-> minoLC: nemam a i tak to jede dobre, ikdyz by to urcite chtelo
16:13:40
30.11.2006
minoLC
dusan, ty mas upravenu tu odstredivu reg. rozdelovaca, ked tam mas nahodenu ostru vacku?
08:42:12
30.11.2006
Fire
-> Johny Death: zatezova zkouska probehne dnes, az chvilec jedu cca 200km, tak bud na mobilu,kdyby se to 169 179
22:30:15
29.11.2006
Johny Death
-> Fire: marťo chčije to?
12:29:37
29.11.2006
Fire
-> Dušan: chladí to jak bejk 1 , zkus poresit ten vysavac, at si muzu pres vikend vycistit ( treba v nedeli ) ty sedáky, OKi ? a muzem posypat i tu garaz rovnou !
17:06:49
27.11.2006
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Tak nikde žádná 130 není, leda jak jsi říkal tam jak bydlí tvoje máti nebo kam to jezdíš, pohořelice, že bych ho zítra jel koupit tam když jedu do lednice.
13:51:36
24.11.2006
Fire
-> Dušan: ja nemyslim, jak to chces jinak vymslet kdyz to Johny nestihnul ? 1 , hlavnew at v utery vyjde cas !!! 4
13:48:11
24.11.2006
-> Fire: no kdyz myslis 4
13:22:21
24.11.2006
Fire
-> Dušan: tak JOhny tu pumpu stihne v pondeli,a v utery ju budem menit !! musime to ten den stihnout, jelikos ve stredu odjizidim !!! 4 5 OKi ?
19:23:52
23.11.2006
Medvěd
-> Dušan: Jestli byly jen na přání nevím, ale bylo to dost brutální. Vrtané díry bez utěsnění a zezadu perová podložka co se zakousla do toho kolíčku.
15:23:54
23.11.2006
Fire
14:00:02
23.11.2006
Fire
-> Dušan: LPG woe 1
13:54:43
23.11.2006
Já bych to řešil vhodnou přítlačnou pružinou, třeba ventilovou..
11:26:05
23.11.2006
Johny Death
-> havlik: přilepí ne? :)
23:08:27
22.11.2006
-> havlik: natvrdo pritiskla k LP3
23:00:23
22.11.2006
-> Dušan: je to možný 4 hlavně jak udělá aby mu nepřeskakovala jehla9
22:59:19
22.11.2006
-> havlik: jo tak ten antišok bych chtel videt. to ma zaveseny na pruzinkach ne3
22:50:11
22.11.2006
-> Dušan: víš jak je přehrávač LP drahej? eště s antishockem do auta4 3 3
