ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:26:15
13.12.2006
-> Labros: to sací s hlavou mě taky napadlo ptože tam je nový těsnění cca měsíc a půl. Je možný že se to pohlo, dneska na to mrknu
09:17:39
13.12.2006
-> Dušan: Mně když to přisávalo pod lekrem, tak jsem vzal techben a štěteček a potíral jsem zboku podložku pod karbcem, a za chvilku bylo všechno jasný. Ono to teda šlo cítit i prstem, ale nevim, jestli bych si byl bez tý zkoušky benzínem jistej.
Když říkáš, že pod 1000ot vynechávaj válce, tak myslíš nepravidelnej chod? Ten je charakteristickej právě pro chudou směs způsobenou třeba netěsností. Další zdroj netěsnosti může být mezi hlavou a sacím potrubím..
22:08:52
12.12.2006
-> Labros: dneska jsem sledoval, že na to má vliv podtlak od brzd, tudíž, to někde saje, ale kde, že ? Karbec jsem celej přetěsnil, hladinu nastavil, nový těsnění pod karbec, nové kabely i svíčky.
Nejhorší je, že to dělá jak na LPG tak na benzín, úplně stejné příznaky. Vidím to na to zapalování nebo vzduch od jinud. Prostě pod 1000ot vynechávají válce, ovšem někdy ne 8 .
Motor se ale jízdou, zvukem a celkovými vlastnostmi chová běžně
17:39:42
12.12.2006
Johny Death
-> Fire: ty jo su nejakej vochrápanej :-/ bych nejradeji ducl ale ješte mam pracu :-/ ach jo
17:27:35
12.12.2006
Fire
-> Johny Death: bez si lehnout na gauč, pust si Flinstouny nebo na co čumíš 1 a v patek se wozerem 5 , teda pokud to stihnu 8
16:59:41
12.12.2006
-> Dušan: To nevěřim, že je to kompresí. I vyběhaný motory skoro bez komprese mají volnoběh v pohodě. Vždycky když bylo něco s volnoběhem, tak závada byla v něčem jiným: zapalování (slabá až skoro žádná jiskra), karbec (chudá směs - netěsnost, špatnej odpojovač volnoběhu nebo ucpávající se tryska nebo bohatá směs - vysoká hladina nebo špatný nastavení), nebo špatná pumpa - malý tlak. Podle mě tu chybu najdeš v něčem jiným než v kompresi.
14:08:02
12.12.2006
Johny Death
-> Fire: jaký rany??? ty keci co sme si včera psali jak ses vrátil namrdanej z hospody? 3 3 3 tak se staf ti povoukám bojaví srdíškooo 4
13:42:30
12.12.2006
-> Labros: karbec je v pohodě, ale ten motor už netáhne jak zamlada 3. Navíc mi to nedrží nějak volnoběh a já si myslím, že ztrácím kompresi 8
12:12:18
12.12.2006
Karel.
-> Fire: běž se léčit a bude to v klidu4
11:58:27
12.12.2006
Fire
-> Karel.: radsi se do toho neser, Johny rozdava rány 169 , ktere nesu tezce pres 15 13 12
11:51:51
12.12.2006
a jaké fyzické nedostatky motoru?
11:49:58
12.12.2006
09:42:37
12.12.2006
-> Dušan: co máš s karbcem? to je ten novej 136kovej?
07:05:21
12.12.2006
Karel.
co je to tady za plečku?8 9
23:01:58
11.12.2006
Johny Death
-> Fire: z dušana furt z tebe ted už taky a na furt 3
18:06:53
11.12.2006
Fire
-> Johny Death: tak prdel mas ze me i u Dusana, jo ? 169
18:01:01
11.12.2006
Johny Death
-> Fire: no ty jo to je zjištění 3 3 3
15:58:15
11.12.2006
Fire
-> Dušan: ty woe ty jsi moderator 9 9 , jinak rozdělovač FÁ, od PAL Magneton Kroměříž 1890 kč 9
23:24:50
10.12.2006
MIC
-> Dušan: duso koukam ze bys nejradsi porad listopad4 Ja vim vanoce sou na prd ale prece jen...
to si s nama mel radsi jit do Red catu3
22:08:21
30.11.2006
Johny Death
-> Dušan: ani nevíš jak mě to už v hlavě dlouho leží. ale prej to enní problem udelat. Fazola to dělal.
