ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:21:34
21.03.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: Hlavně udělej nápravy nebo se to celý začne sypat....5
18:15:31
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: to budu muset poladit a vyleštit2
17:58:42
21.03.2007
-> Dušan: S takovou barvou neeeee.. to nééé, si myslím. No se uvidí.
17:57:04
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: já ho podporuju4 jen aby pak nevyhrál 1. místo v nejhezčí auto srazu3 3
17:55:58
21.03.2007
-> Karel.: Co říkáš na to že Duša bude dělat novej kabátek? To už nebude skákání po střeše, sedání na kapotu a okopávání....4
17:54:43
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 tY prasáku
17:54:10
21.03.2007
-> Karel.: No ale v ní!!!2
16:52:01
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 spíš škoda že tam není plavčice to bych se hned začal topit3 3
16:45:07
21.03.2007
-> Dušan: A máš tam plovák od miče bjúúkenena?3
14:39:39
21.03.2007
-> Karel.: tak v první jarni den mi pěkně zatekl roztávající sníh do auta. Asi někde okolo topení, ale ne zrovna málo 8
14:03:22
21.03.2007
Karel.
jinak novinka na autě spíš v autě...............blíží se léto a dušan si pořídil do auta bazén3 3
14:02:50
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 doma mu nevařím tam jen peču3 víš co myslím, že ti ukážu na tvým autě jak umím vařit5 3 3
09:50:11
21.03.2007
-> Karel.: Bys mu zavařil aji kola ne? A taky bys mu to zavařil možná doma...3
21:59:25
20.03.2007
Karel.
-> Dušan: tak to mně hodně fandíš já neuvařím ani čaj3 3 3
21:54:34
20.03.2007
-> Karel.: jj možná tak vajíčka natvrdo40
21:48:11
20.03.2007
Karel.
-> Dušan: no co to umím dobře teda si to myslím3
21:44:26
20.03.2007
-> Karel.: ty tak 3
21:33:28
20.03.2007
Karel.
-> Dušan: já mu budu vařit auto celý5 3 3 3 3 3
20:30:41
20.03.2007
-> Petr81: oprava, úprava, duben
20:30:06
20.03.2007
