ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:34:08
08.06.2007
Fire
-> Dušan: tak kdy bude filcka - plynojem Dušo ?
16:54:23
16.04.2007
-> Karel.: kdyz jsme u toho tak 1,8 taky neni problem, ale radsi to zkousim postupne 1
16:19:39
16.04.2007
Karel.
-> Dušan: motor fabia?jsi říkal že chceš 1.8 turbo qautromotrohotroporte3 3
08:06:09
27.03.2007
Fire
-> Labros: to jsi zase vyštráchal kde ?9
15:28:38
23.03.2007
Karel.
-> Petr81: 3 3 vole jsem jich měl včera 109 9 v 6 kde1
15:24:21
23.03.2007
Dušan se bude ženit!
14:48:09
23.03.2007
Fire
-> Dušan: co se bude dit Dusane ? 4 6
09:58:34
23.03.2007
Dlouho očekávaná změna, to bude něco s tim záložním motorem?
08:20:09
23.03.2007
Petr81 - zrušená registrace
-> Karel.: No a co jsem ti psal už tady někde, v šest v hospodě a pak tam.
01:17:58
23.03.2007
-> Karel.: a jeje. ty ses zase spraskal 3
01:13:24
23.03.2007
Karel.
-> Petr81: hej ožerem se na šelepce3 3 3
19:06:55
22.03.2007
-> Karel.: Kua fšak jo, bude to krásný, o tom žádná, sem etvrdil že ne.
18:34:22
22.03.2007
Karel.
-> Petr81: nesouhlasím až to bude po laky tak tos kolama bude nádherný můj názor4
09:12:35
22.03.2007
-> Dušan: No jo furt, když já jsem ukecanej.... hnědá je prostě hnědá. Bude moc pěkná když je nová ale chtělo by to něco co bije do očí, ale ne zas moc.
21:08:58
21.03.2007
Karel.
-> Labros: 3 3 ne to bych jel na kyvce a to se mi nechce7
21:08:00
21.03.2007
-> Karel.: čeče a jak jinak bys jel na to Slovensko, jako bez zadní nápravy 3
20:53:30
21.03.2007
-> Dušan: co se ti nelíbí na hnědé 12
20:51:00
21.03.2007
-> Petr81: pšššššššt 40
20:33:28
21.03.2007
Karel.
-> Petr81: jo na tom se už dávno pracuje5 teď rozebírám přední nápravu.věci na ni už mám nakoupeny takže v klidu, a zadní je rozdělená jen ji musím odvést na odvrtání šroubů 8 ale než se pojede na slovensko tak ji tam chci dat4
19:00:59
21.03.2007
-> Karel.: Hlavně udělej nápravy nebo se to celý začne sypat....5
