ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:20:07
25.07.2008
-> Kapřík faster: neni pravda. jezdi jak dabel 1
15:04:25
24.07.2008
Kapřík
-> minno: spíš tu skapalo auto3 4
14:06:49
24.07.2008
-> minno: tak jak se to vezme 6 Ted uz je z ni jen holka na projeti takze se nikam nespecha
10:18:30
24.07.2008
-> Dušan: tu skapal pes1 -> Labros: 40
14:53:35
24.06.2008
-> Kapřík faster: já neřikam že je bůh ani polobůh ale na tyhle věci sem se sakym bavil i několikrát osobně a nezbývá než souhlasit že když to visí na někom jinym tak to sere jeho taky ale neudělá s tim vůbec nic a je akorát on za čůráka
14:52:08
24.06.2008
-> Karel.: mno tak pružiny nepočítam4
13:54:04
24.06.2008
-> Dušan: Však to jsi věděl, když jsi tu hlavu zadával, že dodací lhůty jsou poněkud pofidérní, ne? 4 Tím se netají a snad jen abys neplatil předem, protože pak by ti měl platit úroky z vložené částky 4
09:28:41
24.06.2008
Kapřík
-> havlik: -> Karel.: -> Tuner#2: tak se nám tu kluci nehádejte4 Každej má na Sakyho svůj názor4 Pro někoho je polobůh, pro někoho ne4 Ale to by bylo na dlouhou a zbytečnou debatu 5
09:26:21
24.06.2008
-> Karel.: Já ten pocit mám, ale nebudem to řešit.
07:39:05
24.06.2008
Karel.
-> Tuner#2: ne, proč? Ty jo?
-> havlik: Já od něj nic nemám?3 Ok jak si myslíš takže pružiny mi dělal dědeček hříbeček ne?
06:20:47
24.06.2008
-> Karel.: zajímavý je že nejvíc kvičí ty co od něj nic nemaj a nemaj ani nic objednanýho
00:45:10
24.06.2008
Kapřík
já chci taky hlavůůůůůůů3 3 3 1
00:22:24
24.06.2008
-> Karel.: Máš nějaký problém?
-> Dušan: Tak hlava se správným KP udělá hodně a dá se tím motor výrazně zlepšit, ale taky zhoršit. Já jsem s vačkou nadmíru spokojený, výkonu není nikdy dost, ale na 1,3 to chodí moc pěkně.
22:49:37
23.06.2008
-> Karel.: ja o nem nerekl ani slovo 3 . ted uz me to ani nesere. Jsem mezitim odesral motor takze budu zase prozmenu cekat na nej
22:25:23
23.06.2008
Karel.
-> Dušan: teď sis taky nasral na hlavu, protože podle každýho saky za nic nemůže3
22:20:11
23.06.2008
-> Tuner#2: 3 proste s tim ta 1,3 netaha jak bych chtel, ale to je omezeny hlavne nekym kdo mi od 15.1 dela hlavu 3
20:55:32
23.06.2008
-> Tuner#2: pre Dušana všetky
20:11:12
23.06.2008
Karel.
-> Dušan: Jsem čekal kdy se Tuner2 chytne3 3 3
15:27:30
23.06.2008
-> Dušan: Která vačka je slabota?
21:47:45
20.06.2008
-> Karel.: jinak vačka je pěkná slabota 3
