ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:45:33
09.10.2008
-> Tuner#2: ale nespokojenej ne, ted uz zase mozna pocka na hlavu a nejakej ten spodek.
13:23:15
09.10.2008
-> Fire: tak doufám že pak Tatru dáš na virt do aut 4 3
13:22:45
09.10.2008
-> Fire: a co se týče typu tak jsem tady četl tak má 1.8T (110kW) 4
23:01:33
08.10.2008
-> Dušan: Proč prodáváš tu vačku od ME? Nebyl jsi s ní spokojený?
21:45:10
08.10.2008
-> Fire: chvilka jezdeni a pak bum prask a je z toho cihlicka plechu 1
20:30:14
08.10.2008
Fire
-> Dušan: a co bude se škodovkou ??? 5
18:41:34
08.10.2008
-> Fire: LPG je samozrejmosti, ikdyz to nema nejakou velkou spotrebu. klasika r99, najeto ted 100t km, trosku si to teprve zabiham 1
16:16:07
08.10.2008
Fire
teď tak koukám, že za dob favorita jsem nasbíral 4400 přispevku...drsný no ... 4 ..ale borci klidek, za chvili prodam 4x4 oktu, budu si muset koupit Tatru, jelikos budu stavet house 7 8
16:14:36
08.10.2008
Fire
-> Dušan: další oktávián 4 ..a co bude se škodovkou ??? 5 ..jinak co to máš přesně za oktu a to bude taky plynovka ??? 6
13:33:38
04.10.2008
-> Péďa17: 3 auto, ale presne takovej motor jsem chtel do skodovky 1
13:18:36
04.10.2008
Péďa17
co sis konečně koupil???motor nebo auto???
14:24:14
03.08.2008
-> gabo00000: vsechno drzi jak ma 1
18:04:31
02.08.2008
-> Dušan: pekna akurat v sikmich ramenach by som radsej nechal orig CAPY pretoze tam velmi sruba nema co hladat..to by malo byt vymedzene nie?:)
15:13:22
02.08.2008
-> Turbo Péďa17: jde, zkousel jsem to
22:02:55
01.08.2008
Péďa17
Nejde heslo na mail
09:12:18
29.07.2008
-> Dušan: uz sem zapomnel, jaka ze byla konfigurace toho motoru?
09:11:29
29.07.2008
-> Dušan: no muzes, ale otazka je jak dlouho pak ty krouzky vydrzi 1
21:57:06
28.07.2008
náhodou jsem vyměnil písty a jede to zase jako dřív 1 , a pak že do zajetýho motoru nemůžeš dát jiný zajetý písty a ještě s novýma kroužkama 3
19:17:39
28.07.2008
-> Dušan: jak ďábel na tři válce = HTP? 1
16:28:09
25.07.2008
Karel.
-> Dušan: myslíš ochcávku ne 3
