ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:11:07
15.01.2009
-> Labros: urcite ne 51
09:57:47
15.01.2009
-> Dušan: Jo a vypůjčil jsem si foto vlečky pro náhled článku skoda-virt.cz/cz/.../5511 -jak-vznikala-vlecka neva? 1
22:07:01
14.01.2009
-> Labros: aaale, obcas v tom jezdim a pred barakem neni porad misto. Tak to davam tam. Stoji tam i s velkou 1
13:23:13
14.01.2009
-> Dušan: viděl jsem ji mezi svátky stát před Delvitou, co že si ji nedáš aspoň před barák? 1
07:14:56
04.11.2008
-> kubanec2: tusim ze je prodaval Vojtik
07:14:33
04.11.2008
-> tomapa: jj jezdi, vypadla tryska 1.st . jsem se v tom minulej tyden rypal 1
21:18:25
03.11.2008
tomapa
-> Dušan: jak to dopadlo už to jezdí?
21:16:55
03.11.2008
Karel.
-> kubanec2: jeden mám, kolik nabídneš?
20:54:12
03.11.2008
kubanec2
prosimte kde jsi sehnal ten stitek na predni maslu "SKODA136" popr koupim
09:24:20
27.10.2008
MIC
-> Fire: kdyz bude dum, bude i decko? A nezapomen pak zasadit strom2
18:45:33
09.10.2008
-> Tuner#2: ale nespokojenej ne, ted uz zase mozna pocka na hlavu a nejakej ten spodek.
13:23:15
09.10.2008
-> Fire: tak doufám že pak Tatru dáš na virt do aut 4 3
13:22:45
09.10.2008
-> Fire: a co se týče typu tak jsem tady četl tak má 1.8T (110kW) 4
23:01:33
08.10.2008
-> Dušan: Proč prodáváš tu vačku od ME? Nebyl jsi s ní spokojený?
21:45:10
08.10.2008
-> Fire: chvilka jezdeni a pak bum prask a je z toho cihlicka plechu 1
20:30:14
08.10.2008
Fire
-> Dušan: a co bude se škodovkou ??? 5
18:41:34
08.10.2008
-> Fire: LPG je samozrejmosti, ikdyz to nema nejakou velkou spotrebu. klasika r99, najeto ted 100t km, trosku si to teprve zabiham 1
16:16:07
08.10.2008
Fire
teď tak koukám, že za dob favorita jsem nasbíral 4400 přispevku...drsný no ... 4 ..ale borci klidek, za chvili prodam 4x4 oktu, budu si muset koupit Tatru, jelikos budu stavet house 7 8
16:14:36
08.10.2008
Fire
-> Dušan: další oktávián 4 ..a co bude se škodovkou ??? 5 ..jinak co to máš přesně za oktu a to bude taky plynovka ??? 6
13:33:38
04.10.2008
-> Péďa17: 3 auto, ale presne takovej motor jsem chtel do skodovky 1
