ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:15:00
30.03.2009
Kapřík
-> Dušan: nekecej? a copak bude dál? Konec škodovek u Dušanů?9 Nebo jsi koupil jinou kastli?
09:26:23
19.02.2009
Karel.
-> Dušan: tak nejseš nejmladší abys to už udržel, ale z toho si nic nedělej4
09:22:47
19.02.2009
-> Karel.: znas to, stolice neni co byvala tak zahanim nudu na zachode s NB v ruce 3
09:05:45
19.02.2009
Karel.
-> Dušan: sakra co tady děláš? Koukej makat3 Já umím i ladit něco jinýho1
09:04:25
19.02.2009
-> Karel.: ty ses mozna dobrej ladic pijan 3
09:03:39
19.02.2009
Karel.
-> Kapřík faster: ještě budeš litovat, já jsem výbornej mluvčí5
19:36:14
18.02.2009
Kapřík
-> Dušan: já chci taky vlastního mluvčího3 No i když Karla asi ne3
-> Karel.: 4 2
17:25:01
18.02.2009
-> Karel.: není problém žán 1
23:05:10
17.02.2009
Karel.
-> Dušan: se omlouvám, ale pasoval jsem se na tvého mluvčího1
22:22:18
17.02.2009
Kapřík
-> Dušan: ty vole3 3 A to bylo řečí jak už je skoro hotová9 mazec mazec mazec...však je to zatím jen rok..to je ještě pohoda4
22:22:15
17.02.2009
jarda.u1
-> Dušan: -> Karel.: ja si to myslel4
22:03:14
17.02.2009
-> jarda.u1: jak pise Karel.
-> Kapřík faster: nemam a ani na ni nespecham
-> minno: kšáááá 1
21:50:49
17.02.2009
-> Kapřík faster: ja myslím že Dušan stratil hlavu už pri kúpe Octavie a len tak mu ju už nikto nenavráti3 3
21:47:03
17.02.2009
Karel.
-> jarda.u1: jo, je4
-> Kapřík faster: Co myslíš? Nápovědu nedostaneš4
21:44:59
17.02.2009
jarda.u1
-> Dušan: ahoj,neni ta prevodovka ze 135 gli???
20:42:01
17.02.2009
Kapřík
-> Dušan: už máš hlavu? 4
09:14:39
10.02.2009
-> Dušan: už sem se možná ptal, ale jsem sklerotik, co je to za rok?
07:00:19
10.02.2009
-> Qwert..: papka to stejne jako skodovka tzn tak podle jizdy od 6-10. Ale po meste mam prumer porad 9. Ale ja si rad prislapnu 1
22:10:02
09.02.2009
Qwert..
-> Dušan: no chlape nevim teda ale moc prace jsi si s tím mytím o víkendu nedal :-) kolik to papá ta octavka ? U vazuju o necem konzervativnejsim nez je moje soucasny povozeni :-)
