ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:04:36
21.01.2010
Ba.jogi
-> Dušan: kolko vrstievb si dal 1
14:33:56
18.01.2010
-> Labros: do octy ani nic moc, ale do 120ky hodne 3
12:38:57
18.01.2010
-> Dušan: a co do ní zahučelo? to má najeto nějak docela málo, že?
12:32:43
18.01.2010
-> Labros: plynem 1 , ale i tak to neni sranda platit dvema autum nejaky ty dily
12:03:47
18.01.2010
Karel.
-> Dušan: jestli to není o tom, že musíš krmit i řidiče vitamínama že?1
12:01:24
18.01.2010
-> Dušan: čim krmíš octávu krom benzínu?
22:52:08
15.01.2010
-> minno: neni to o case 1 ale spis penize. Neni sranda krmit dve auta.
22:49:32
15.01.2010
-> Dušan: ešteže je zatiaľ len január a je ešte na všetko do konca roka dostatočne veľa času5
22:46:17
15.01.2010
-> Kapřík: letos jezdit bude, ale asi jeste ve starym, resp vic flekatym kabate 5
22:22:51
15.01.2010
Kapřík
-> Dušan: pěkně valíš Dušane4 Jak to máš naplánovaný? Vyjede to na jaře?4
09:43:33
23.12.2009
-> minno: zinkovane 5, tentokrat na barvy tak trosku prdim 1
22:08:38
22.12.2009
-> Dušan: pekná pedálovka. pedále a konzolu si zinkoval, či to je len náter?
16:52:40
15.12.2009
-> Pavel P..: si vůl 3
16:52:20
15.12.2009
-> Labros: příště budeme fotit bez blesku aby byla vidět aspoň silueta auta..3
16:50:14
15.12.2009
-> Pavel P..: ne jen to dělá takovej rentgenovej snímek 4
upraveno 1x, naposled 15.12.2009 16:50:52
16:44:24
15.12.2009
-> Labros: 3 3 jasně foťák z toho udělá menší rezatici než je...3 2
15:18:28
15.12.2009
-> Dušan: ono když se fotí něco bleskem tak to většinou vypadá rezatější než na denním světle - stejně Pavel s Větévkou hudrovali na moji přední nápravu, která vypadá na denním světle docela dobře a s bleskem jsou na ní tradiční podvozkový orezliny.
11:56:55
15.12.2009
-> Pavel P..: mozny to je. ale dutiny uz jsou davno vystrikany. prahy jsou tvrdy jako kamen, takze se nebojim.
09:35:18
15.12.2009
-> Dušan: já když koukám na tuhle fotku img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/203_2009-11-07_2 1-24-28_1.jpg
tak se mi zdá že i dutina pod tim podelníkem je nějaká rezatá...6
09:33:44
15.12.2009
-> Pavel P..: ty bys dopad líp, ty bys možná našel ještě dečku, jestli by ji nezabavili cikáni 3
