ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:37:26
22.01.2010
-> Labros: ten nater podle me staci, ale do soli asi ne. Tam bych jeste voskoval. Jinak bude tam vlecka s fabii a na technickou tam pujde 120ka 1
10:45:59
22.01.2010
Karel.
-> Petr81: ty budeš kasírovat večer3
10:15:01
22.01.2010
á, a koukám, že vlečka už má našlápnuto dovnitř. Takže to 120ka zase moc nebude :) A nějaké raritní díly se pro ni taky sehnaly, nové táhlo řazení.
10:10:57
22.01.2010
koukám, že ses do toho pustil. S tím částečný obroušením ses spokojil? Uvnitř se tý nosníky podélnejch ramen obrušovaly asi docela blbě co? Prahy myslíš že uvnitř načatý nejsou? Nový trubičky jsou jistota.
upraveno 2x, naposled 22.01.2010 10:11:51
10:06:44
22.01.2010
-> Dušan: krásny podvozčok :)
07:43:10
22.01.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No tak ten spodek je pěkně udělanej...
07:41:53
22.01.2010
-> Karel.: Blbci, asi si chybíte co? Abych nezačal kasírovat já... :)
22:36:45
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ty mně zas dlužíš za uskladnění, pronajatí prostor pro natření + délka schnutí3 3 Tak budeš mít šanci si to zítra na chatě odpracovat. Bude tam tak -10,takže jen v trenkách mi doběhneš pro cíga na benzinku a já ti dám kola a nápravy3
22:34:24
21.01.2010
-> Karel.: asi se za chvilku stavim nakopat nekomu pr... 3 . Jinak dluzis me prachy za to ze sis pujcil kola a napravy. Taky za to ze se na ne muzes kazdej den divat.
upraveno 1x, naposled 21.01.2010 22:34:38
22:31:43
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ještě žes to řekl tak hezky, prej do tlamičky1a navíc bys nejdřív musel mít nápravu, na který ty kola dáš 3 3 Já jsem prostě dobrej3 3
22:30:34
21.01.2010
-> Karel.: a le mam 1 . v garazi mam jeste ty galusky OR34 a ty pak dostanes do tlamicky za ty jupiky 1
22:29:35
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: vždyť žádný kola nemáš3 3
22:28:49
21.01.2010
-> Karel.: na ty je jeste cas. To az bude auto stat zase na kolech
22:24:31
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: vypadá to náhodou dobře, jsem to měl úplně stejně,takže pohoda4 ale ty podběhy bych asi fakt udělal taky tlumexex4
22:21:39
21.01.2010
-> Karel.: 3 ty bez do pr.... 1 . Nemuzu za to ze se to tak blbe leskne a vypada to jak napatlany 10, ikdyz ja to patlal 3
22:20:17
21.01.2010
Karel.
-> Dušan: ahoj máš moc hezký auto........ale příjde mi,že jsi to odflákl3 3 3
22:18:35
21.01.2010
-> Maco666: ja uz v zime jezdit urcite nebud. Kdybych musel tak cely spodek jeste necim kompletne navoskuju. Sul je svine a najde si to nejmensi mistecko, ktery neni 100% kryty. A ver tomu ze se vzdycky nejaky najde 8
22:17:02
21.01.2010
Maco666
-> Dušan: Budes jazdit aj v zime?Myslis ze staci 2x tlumex?
22:12:12
21.01.2010
Ba.jogi
-> Dušan: dakujeem 1 len tak pre zaujimavost ze asi tiez dam tolko vrstiev a mozno o 1 viac 4
22:09:38
21.01.2010
-> Ba.jogi: 2 zaklad +2 tlumex
