ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
10:45:28
28.06.2010
Karel.
-> Čokin: kdo byl první?1 neříkej, že Vrba1
10:44:39
28.06.2010
Čokin
Tak gratulace pane k druhému místu ve sprintu, je vidět že ladění se vyplatilo a fakt ti to jede!
19:58:50
03.06.2010
tak jsem to sesteloval a jede to lip, spis se uklidnil celkovy beh motoru
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 19:59:00
16:55:26
03.06.2010
-> Hurdis: se sipkouvou, se zelim. Ja fakt nevim 3 . Ale uvidite sami.
16:39:49
03.06.2010
Hurdis
-> Dušan: O odstínu laku už je rozhodnuto? S hnědou kamennou nebo se šípkovou? 6
15:22:54
03.06.2010
-> Tuner#2: sani je v reseni, vyfuk jsem poupravil a je to lepsi
13:57:01
03.06.2010
-> Dušan 03.06.10 13:54:17: Jo vejfuk má bej víc, ale dle mě to stejně v tomhle rozmezí nepoznáš a nebo úplně minimálně. Dle mě to fakt brzdí sání a výfuk.
13:54:17
03.06.2010
-> Tuner#2: 0.45/0.4 a ma byt 0.4/0.45
13:40:48
03.06.2010
-> Dušan: A kolik jsi měl a kolik má být? jen pro info.
13:29:20
03.06.2010
-> Tuner#2: moc velkou vuli na sani a malo na vyfuku
13:26:59
03.06.2010
-> Dušan: To jsi měl výfuk větší vůli? Ono to zas tak velký vliv nemá když se pohybuješ v řádech 0,05mm4
13:25:08
03.06.2010
Karel.
-> Dušan: to je ocas3
13:18:54
03.06.2010
tak jsem se ptal Geminiho na ventily a nejak jsem si prohodil hodnoty 3 . Takze dnes je na case sestelovat to jak ma byt. A ja si rikal ze to nejede 1
13:12:36
03.06.2010
Karel.
-> Dušan: nemám strach, že si neporadíš5
12:59:11
03.06.2010
-> Kapřík: to je velka otazka. Spis ho budu muset nejak vytvorit.
12:44:13
03.06.2010
Kapřík
-> Dušan: a kde to budeš stříkat? Dá se třeba pronajmout stříkací box?
11:31:13
03.06.2010
DuriQ
Dušan: mno ja som chodil do lakovne jak na klavir 3 takze to moc dobre poznam 1
09:58:10
03.06.2010
-> DuriQ: nebude to prvni lak co jsem delal a tentokrat si s tim budu hrat 1 . Urcite ale ne 4 mesice. Musi stacit jeden mesic silnych priprav. Na tom zase necham ruce 10 .
09:42:59
03.06.2010
DuriQ
Dušan: ked sa pustis do lakovania, ak ti mozem poradit neuponahlaj sa pri priprave kludne venuj jednemu dielu aj tyzden-dva, ja som moje rapo pripravoval 3-4mesiace pred tym ako som vosiel do boxu, ver mi ten vysledok ta potesi aj ked po dlhsom case odhrnies plachtu z auta, ked budes mat kvalitny zaklad mas dobry predpoklad ze nebudes mat taky pomaranc, dalsia vec ked budes chciet uz lakovat tak si zozen bud metalizu alebo farbu na principe metalizy tz. ze najprv striekas farbu a potom lak, je to narocnejsie ohladom casu, ale zasa ta kvalita je o inom, co sa laku tyka kludne by som dal aj 5-6 vrstiev a potom to rozlestil ja mam len 4vrstvy a nemam to rozlestene :) ten vysledok je cukrikovy lak :)
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 09:44:06
10:52:14
01.06.2010
Karel.
-> Dušan: mám, ale jsou toty wahlery a na to se můžu vyprdnout8možná m,ám doma 3
