ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
13:23:31
28.06.2010
Karel.
-> Čokin: bohužel tenhle měsíc šli penízky na jiné účely8 navíc ješ¨tě jsem neměl dodělaný sedačky v autě, jsem nestíhal, však jihomoravák t jistí4
13:19:55
28.06.2010
-> Dušan: však sa chalani na zraze smiali, že dušan to už týždeň ladil3 tam pootočil rozdeľovačom, tam vymenil trysku, tam popridával na bohatosti....3 škoda, že neviem ja čas svojeho šprintu sakra :(
upraveno 1x, naposled 28.06.2010 13:20:24
13:17:19
28.06.2010
Čokin
-> Karel.: A kdepak sise ty flákal hmmm ??? Píšu Ti velké významné mínus!!! Hlavně za sobotní večerní akci !
12:37:23
28.06.2010
Kapřík
-> Karel.: o vteřinu
12:35:55
28.06.2010
Karel.
-> Kapřík: o kolik horší čas jsi měl než kluci?
12:34:47
28.06.2010
Kapřík
-> Dušan: 3 3 3 dobře ty3 nojo tak babo raď proč to na brzdě výkon a hlavně krouťák nemělo, tlaky to podle toho jednoho měření nemělo, ale jede to3
12:32:37
28.06.2010
-> Kapřík: tobe to staci. Facko s nizkejma tlakama a jede az az 1
12:20:17
28.06.2010
Kapřík
-> Dušan: -> Vrba: to měření stopkama je strašně nepřesný a vteřina sem, vteřina tam není žádná míra. Přijeďte na podzim na sraz do Želivi. Tam mají fotobuňku a budete vědět přesné časy pro porovnání4 Jinak ono bylo možné jet 2 jízdy sprintu?? Druhou bych si zajel, při první se mi nepovedl start a prohrabal jsem tam asfalt3
12:13:33
28.06.2010
-> Vrba: 1 vterina se tam ztrati jak nic. Resp ja bych jel spis po rovince protoze se to lip roztaci 1 . Ten kopec nic moc. Ani jsem neroztocil poradne trojku. Ale spojku jsem citil az nahore taky 3
11:56:32
28.06.2010
Vrba
-> Dušan: No pri dvojce jsem palil spojku,chtel jsem jet druhej pokus,ale kdyz mi bylo sdeleno ze to byl nejrychlejsi cas,tak uz jsem nejel :-) Chtelo by to jet sprint vedle sebe nebo na fotobunku.To by jsme meli nekdy poresit.S tema stopkama je to dost nepřesné...
11:53:18
28.06.2010
-> Čokin: porad mam nastesti jeste kde ladit 1 . Budu muset uriznout kus pistu a privarit neco na vacku a pojede to lip. Skoda ze jsem nemohl jet druhy pokus. Mozna to zbytecne moc tocim 8 .
11:48:29
28.06.2010
tak doslechl jsem se ze jsi byl rychlejsi o 0.04 vteriny 3 . No co uz. Budu aspon ladit napriste trosku vic 5
11:48:23
28.06.2010
Tomáššš
-> Vrba: veru ... ale tak tie kategorie by aj mohli byt ... 6
-> Dušan: kde si potom zmyzol ? na vyhlaseni si uz nebol ...
11:38:24
28.06.2010
Vrba
-> Tomáššš: Vsak ja se neurážím :-) Ono je pravda,ze by asi bylo dobry vypsat kategorie podle objemu,ale tech 1.4 je alespon na morave tak malo,ze to nema smysl,...
11:34:05
28.06.2010
Tomáššš
-> Vrba: ja sa len smejem :)4 ja vam nic nevycitam :)4 6
11:30:46
28.06.2010
Vrba
-> Karel.: jo,jak pises.Hlavu jsem si upravoval sam a jen kanaly.
11:29:39
28.06.2010
Vrba
-> Tomáššš: vzdyt dneska uz si ten motor muze slozit kazdej,nic na tom neni a ve vysledku te to prijde financne podobne jako kdyz skladas favorita,ktereho musis stejne zgeneralkovat a stejne to nebude ono.Objem nicim nenahradis.
11:28:29
28.06.2010
Karel.
-> Vrba: ty tam máš 260 od chovanca a něco s hlavou máš dělanýho? Převod máš vlastně krátkej že?
11:15:43
28.06.2010
Tomáššš
to sa vam sprintovalo ked mate fobie 3 ale musim uznat , vazne vam to pekne ide :)4 6
11:12:31
28.06.2010
Vrba
-> Karel.: Ale bylo to tesne,na dvojce me zradila spojka a opravny pokus uz jsem nejel.
