ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:45:39
08.01.2011
Star LC20
-> suri: Jasně, to je klidně možný. Jenom říkám, že tam prostě musí být rozdíl, jinak by se do osobáků montovaly 3fázové generátory jako sou v elektrárně...
18:08:17
08.01.2011
-> Star LC20: daj to na brzdu z 55 a 120A altíkom , stavím sa že rozdiel sa vôjde do chyby merania
17:29:21
08.01.2011
Star LC20
-> suri: Buzením nezatěžuješ altík, ale max. baterku. A pokud mám v altíku mega rotor jakožto SJ magnet, potřebuju ho cyklicky přemagnetovávat právě SS proudem z baterky skrze uhlíky. Čím větší rotor, tím větší odběr potřebný k přepólování. Další věc, setrvačný hmoty.... Znovu opakuji, už na začátku sem řekl, že tohle je bezpředmětný řešit - i sám Dušan správně poznamenal, že nepoznal rozdíl mezi 55 a 70, a má pravdu. Ten rozdíl je naprosto zanedbatelný. Nebudem mu zasírat kartu diskuzí na téma buzení alternátoru. 4
17:09:19
08.01.2011
-> Star LC20: pokiaľ zaťažíš 55A alternátor rovnakým budením ako 70A tak kladie motoru rovnaký odpor
16:46:00
08.01.2011
Star LC20
-> suri: Jak nemá vliv na výkon? Silnější altík klade motoru větší odpor, to snad víš. Tahle diskuze je samozřejmě od prvopočátku neplodná, nemám žádný problém s Tím, jaký si tam Dušan dá altík. Promě za mě třeba altík z Karosy. Bylo to míněno spíš z recese 6
16:41:49
08.01.2011
-> Star LC20: čo je to za blbosť? silnejší altík nemá vplyv na výkon , to záleží na budení čo na neho zavesíš . Určite je to len prínos že je batéria nabitá a svetlá svietia ako majú .
16:41:15
08.01.2011
-> Star LC20: ale silnejsi altik ma vyssi prinos a viac plusov ako ten obyč.
16:38:30
08.01.2011
Star LC20
Nejsem žádnej odporník, abych tady diskutoval nad významem/přínosem silnějšího altíku, ale z teoretického hlediska mě to vychází jako zbytečná přítěž pro ten motor(buzení,valivý/" ;mag." odpor). Ale to je jen teoretizování v úrovni wattů. Jenom sem si prostě říkal, že když chceš mít tu nabroušenou 120ku. Každopádně oceňuji, jak si s Tím hraješ, radost pohledět. Krása 4
16:28:00
08.01.2011
-> Star LC20: jinak ostra 120ka podle me vypada jinak 1 toto je porad cajicek
16:24:09
08.01.2011
-> Dušan: 1
16:23:18
08.01.2011
-> MOLSO: 55 je pase 1
16:23:04
08.01.2011
-> Star LC20: nikdy jsem nespozoroval zadny rozdil v zatezi 4
16:16:34
08.01.2011
-> Star LC20: duvod je taky ze ekd raz odskusas nejaky 70 - 90 A altik tak tam tu priposranu 55ku nevratis nikdy 3
14:50:41
08.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Teď tady čtu, že budeš dávat na ten .12 takovej masáckej altík 70A 1 Na 1 stranu stavíš ostrou 120ku, a na 2 stranu jí ty koníky zase vemeš takovým dobíjecím obludáriem. Důvod? 6 Bude světelná rampa?
14:34:03
04.01.2011
-> Karel.: je to skoro on, akorat takovej prima pan odjinud 4
14:27:22
04.01.2011
-> Karel.: svody jsem delal ja 1
12:16:20
04.01.2011
Karel.
-> Dušan: on ti zvětšoval is vody? kdo to je? By mě zajímalo?není to ten borec tady u nás na dukelské?4
12:12:04
04.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Aha 6 Tak jsem zvědav na výsledek, pak poreferuj.
12:07:45
04.01.2011
-> Star LC20: tomu bych to nesveril 4 . Tam jsem nebyl aspon 3 roky. Mam noveho upravce a uvidim zda je zdatny k potrebnym upravam
11:57:01
04.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Že by Pavlíček? Na hlavu dobrá volba 4
