ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:39:37
12.01.2011
matoo
-> VeTeV: on to bude mat na rychlejsi presun z Prahy3
23:30:24
12.01.2011
-> VeTeV: abych tě stíhal až někam pojedem3
23:27:26
12.01.2011
-> Pavel P..: k čemu ti to bude? 3
16:27:35
12.01.2011
-> Pavel P..: neřikam hned ale do ty doby než tam budeš dávat tohle bys mohl pořídit4
16:27:21
12.01.2011
-> havlik 12.01.11 16:24:41: To by bylo na pavla moc rychlé
16:25:57
12.01.2011
-> havlik: nejde všechno hned4
16:24:41
12.01.2011
-> Pavel P..: no tak eště vačku a už to možná i bude znát
16:21:04
12.01.2011
-> matoo: 104 ale na jaro chystám svody+ burgess a DDSR5
upraveno 1x, naposled 12.01.2011 16:21:27
16:19:16
12.01.2011
matoo
-> Pavel P..: ty im nahanas strach, ked ta nemozu predbehnut, ked je tam zakaz predbiehania3 3 3 ty si priam ich nocna mora
16:16:24
12.01.2011
-> matoo: jdu do toho taky5
16:15:34
12.01.2011
-> Dušan:
V nějakým vláknu byli zastánci úprav 5k prohlašováni za blázny. 1 Jsem zvědav na výsledek.
16:08:16
12.01.2011
matoo
-> Dušan: tuto sezonu budu 5k nahanat strach 8k 3 3 4 uz sa tesim dusane
16:04:42
12.01.2011
-> Vrba: neco jako kolega matoo pise. Vydavam se na strastiplnou cestu nizkym objemem. Bojis se ? 3
15:35:12
12.01.2011
matoo
-> Vrba: ale sak on tam ide davat 1.2 TSI, co sa ti na tom nepaci?3
15:30:06
12.01.2011
Vrba
-> Dušan: Proč tam dáváš takovej motor?
06:48:49
11.01.2011
-> DEKODOVAC: musis koukat co se deje 4 Pujde tam ted 1.2ka a 5Q 4.22
22:49:58
10.01.2011
DEKODOVAC
cavko co preco si vyberal vonka ten fabijacki motor kvoli comu kvoli tomu piestu4
23:31:59
09.01.2011
Čokin
-> Dušan: No to ne, venku by to ted sůl sežrala přes noc3 3
22:32:04
09.01.2011
-> Čokin: casu dost, ale pristi tyden to jde do auta a pocka to jen na hlavu. Pak to budu zajizdet v garazi 3 protoze ven s tim nehodlam vyjizdet
18:34:59
09.01.2011
Čokin
-> Dušan: Vidím, že už s motorem finišuješ. Já si musel vzít příští týden dovolenou abych to taky doskládal, přeci jen sezona se blíží. 1
