Harvy / Skoda 130GL Harvy / Skoda 130GL
komentáře | popis | fotky | harvyBB | 08.01.16 13:32 | 88x v oblíbených
AUTICKO PREDANE !!!! kartu si nechavam ako spomienku
Po dlhej dobe som sa rozhodol vratit znovu ku skodovkam, kedze som vzdy chcel vlastnit jednu tip top skodovku tak som stale po neakych pokukoval a predstavoval si ako ich porobim od zakladu presne podla svojej predstavy. Jedneho dna som siel s otcom (tiez fanatik do skodoviek) na burzu veteranov a natrafil som na jedneho pana co mi ponukol skodovku v originalnom stave este nevyvarenu atd. bol som ju obriezt ale bola uz velmi pohrdzavena a bolo by s nou vela roboty. Vyzeralo to ze sa no znova vykaslem ale otec nasiel inzerat na jednu skodu 130GL z nitry pisali o nej ze je v povodnom stave este nevyvarana a minimalne hrdzava. Na druhy den sme ju boli pozriet bola naozaj v neskutocne dobrom stave co sa tyka nosnikov a naprav bola hrzadza len minimalne iba blatniky a prahy proste klasika skodovka, nosniky skoro vobec. Co sa tyka motora ten to uz ma za sebou :) klepe vynachava nejde dobre. Dohodli sme sa s otcom ze aj tak nemame co robit tak sme ju zobrali a od vtedy sme vlastnikmi skody 130GL ktora je mimochodom vyvozova edicia.
Plany do buducna su jednoduche proste do bodky rozobrat a postupne ju zrenovovat a vratit do povodneho stavu s malymi upravami podla LR dokumentacie
PREDNA NAPRAVA + RIADENIE:
- kompletne rozobrata opieskovana a ocistena
- natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- nove vsetky gumy puzdra a spojovaci material
- nove zvisle capy + puzdra
- obvarene uchyty riadenia a cela napravnica
- nove tlmice skoda
- struny v alkytone, volna dlzka 240mm
- riadenie po kompletnej GO vsetky puzdra nove, loziska, manzety a aj capy
ZADNA NAPRAVA:
- ocistena a natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- pozdlzne ramena vycistene a vystuzene podla dokumentacie L/A
- nove vsetky silentbloky
- sikme ramena vystuzene podla dokumtacie L/A
- nove loziska, gufera a spojovaci material
- priecka prevodovky obvarena v miestach uchytenia ramien
- nove manzety na poloosiach + nova vazelina
- klby natrete zakladom + 2x vrchny alkyton
PREVODOVKA :
- Kompletne vycistena
- nove gufera
- nove tesnenia + po spoji silikon
- natreta 1krat galvinol + vrchny alkyton
MOTOR :
- blok 781.136 ocisteny natrety 1x galvinol 1x vrchny alkyton
- prehonovane vlozky + piesty felicia nove kruzky
- hlava favorit zrovnana, zabrusene ventily + nove gufera
- kluka po vybruse + nove salky
- nove vsetky gufera a tesnenia
- zotrvak favorit , veniec skoda120
- nova spojka sachs (lamela, pritlacak, lozisko)
- sviecky NGK BCPR6ES
- bezudrzbova vodna pumpa
- novy karburator LEKR, pripojene hadice na vyhrievanie bimetalu
- novy termostat 88C
KAROSERIA :
- dvere obrusene a zrovnane
- nove predne blatniky + nove predne celo
- zanovna nehrdzava predna kapota
- zanovna zadna kapota + zadne celo
- nove prahy a okraj podlahy + vystuhy prahov
- 2x spric
- 2x plnic vsetko poriadne vyhladene
- dutiny vystriekane voskom
- farba cervena LY3D
Harvy / Skoda 130GL - komentáře:
11:21:09
04.10.2015
Sejki - zrušená registrace
Je lepsi zaklad + alkyton nez komaxit? Kdyby byl zinek a na to komaxit tak to asi bude lepsi, ale bez zinku je asi lepsi zaklad + alkyton co?
11:13:56
04.10.2015
harvyBB
kolesa chcem prevaraky ale aj tak to bude na zimu v garazi tak mam dost casu sa poobzerat aj po dakych elektronoch peknych
11:13:23
04.10.2015
harvyBB
-> minno: hej je to ovela lepsie ako sedr aj rekcia za plynom aj take sviznejsie celkovo je to auto. aj kultivovanejsi chod.
23:00:05
03.10.2015
miguelias
-> Tomáššš: co všem jebe s těma převařákama :(.
22:52:08
03.10.2015
Tomáššš
-> harvyBB: puklice zahod do kosa a daj tam dake pekne disky alebo prelisovane plechy, a bude z nej cumel 4 chvalim pracu na aute 4
22:47:51
03.10.2015
-> harvyBB: tak čo, spokojný s LEKRom?
22:00:55
03.10.2015
tunerlada
moc pěkná :) ještě kola a bude top
08:47:10
26.09.2015
harvyBB
Mame novy rozdelovac a kompletne osadeny karburator a vyzera ze to je ok. Prestalo to trhat a za plynom ide ako nove
09:27:18
12.09.2015
harvyBB
-> Pavell: ako nastavim predstih podla sluchu? Vzdy som zatial len podla stroboskopu robil
13:10:46
10.09.2015
Pavell
musíš mít špatný předstih. zkus si ho nastavit podle sluchu, pak bych ho zkontroloval stroboskopem. Toho Lekra jsi pěkně pošlechtil.
12:57:09
10.09.2015
harvyBB
-> fousek: dakujem
21:26:43
09.09.2015
fousek
perfi práce klobouk dolů!!!!
17:53:51
06.09.2015
harvyBB
-> LUKAS: dnes som namontoval LEKR a ide to kus lepsie za plynom ale volnobeh stale vynechava sice menej ale stale to neni ono
17:52:56
06.09.2015
harvyBB
-> minno: predstih 10 stupnov podla stroboskopu na volnobeh
16:21:45
06.09.2015
-> harvyBB: a predstih vhodný pre danú vačku, otáčky?
12:15:19
06.09.2015
LUKAS
-> harvyBB: ešte by som vyskušal druhy karbec Sedr alebo ten povodny komplet prekontroloval a nastavil.
12:03:52
06.09.2015
harvyBB
ked nastavim volnobeh na 1000otacok motor ide celkom pekne ako nahle ich dam na 800otacok motorom zacne starsne trhat az trasie celym autom ale motor ide na 4 valce uz som skusal dat druhy rozdelovat aj druhe sviecky aj kable k svieckam a ziadna zmena. este skusim dat LEKR ci sa daco nezmeni a uvidime
10:31:04
06.09.2015
-> harvyBB: Toto nemoze byt vackou. Chyba bude niekde v karburacii alebo v zapalovani.
A na volnobehu ide motor pravidelne? Ake mas volnobezne otacky?
00:28:53
06.09.2015
harvyBB
vacku som dal z felicie nemoze to robit zlobu ze to nejde naporiadok. ked pridam zacne trhat a az potom sa rozbehne a na volnobehu kyva celym autom ale motor ide na 4 valce
