Harvy / Skoda 130GL Harvy / Skoda 130GL
komentáře | popis | fotky | harvyBB | 08.01.16 13:32 | 88x v oblíbených
AUTICKO PREDANE !!!! kartu si nechavam ako spomienku
Po dlhej dobe som sa rozhodol vratit znovu ku skodovkam, kedze som vzdy chcel vlastnit jednu tip top skodovku tak som stale po neakych pokukoval a predstavoval si ako ich porobim od zakladu presne podla svojej predstavy. Jedneho dna som siel s otcom (tiez fanatik do skodoviek) na burzu veteranov a natrafil som na jedneho pana co mi ponukol skodovku v originalnom stave este nevyvarenu atd. bol som ju obriezt ale bola uz velmi pohrdzavena a bolo by s nou vela roboty. Vyzeralo to ze sa no znova vykaslem ale otec nasiel inzerat na jednu skodu 130GL z nitry pisali o nej ze je v povodnom stave este nevyvarana a minimalne hrdzava. Na druhy den sme ju boli pozriet bola naozaj v neskutocne dobrom stave co sa tyka nosnikov a naprav bola hrzadza len minimalne iba blatniky a prahy proste klasika skodovka, nosniky skoro vobec. Co sa tyka motora ten to uz ma za sebou :) klepe vynachava nejde dobre. Dohodli sme sa s otcom ze aj tak nemame co robit tak sme ju zobrali a od vtedy sme vlastnikmi skody 130GL ktora je mimochodom vyvozova edicia.
Plany do buducna su jednoduche proste do bodky rozobrat a postupne ju zrenovovat a vratit do povodneho stavu s malymi upravami podla LR dokumentacie
PREDNA NAPRAVA + RIADENIE:
- kompletne rozobrata opieskovana a ocistena
- natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- nove vsetky gumy puzdra a spojovaci material
- nove zvisle capy + puzdra
- obvarene uchyty riadenia a cela napravnica
- nove tlmice skoda
- struny v alkytone, volna dlzka 240mm
- riadenie po kompletnej GO vsetky puzdra nove, loziska, manzety a aj capy
ZADNA NAPRAVA:
- ocistena a natreta penetratorom + 2x vrchny alkyton
- pozdlzne ramena vycistene a vystuzene podla dokumentacie L/A
- nove vsetky silentbloky
- sikme ramena vystuzene podla dokumtacie L/A
- nove loziska, gufera a spojovaci material
- priecka prevodovky obvarena v miestach uchytenia ramien
- nove manzety na poloosiach + nova vazelina
- klby natrete zakladom + 2x vrchny alkyton
PREVODOVKA :
- Kompletne vycistena
- nove gufera
- nove tesnenia + po spoji silikon
- natreta 1krat galvinol + vrchny alkyton
MOTOR :
- blok 781.136 ocisteny natrety 1x galvinol 1x vrchny alkyton
- prehonovane vlozky + piesty felicia nove kruzky
- hlava favorit zrovnana, zabrusene ventily + nove gufera
- kluka po vybruse + nove salky
- nove vsetky gufera a tesnenia
- zotrvak favorit , veniec skoda120
- nova spojka sachs (lamela, pritlacak, lozisko)
- sviecky NGK BCPR6ES
- bezudrzbova vodna pumpa
- novy karburator LEKR, pripojene hadice na vyhrievanie bimetalu
- novy termostat 88C
KAROSERIA :
- dvere obrusene a zrovnane
- nove predne blatniky + nove predne celo
- zanovna nehrdzava predna kapota
- zanovna zadna kapota + zadne celo
- nove prahy a okraj podlahy + vystuhy prahov
- 2x spric
- 2x plnic vsetko poriadne vyhladene
- dutiny vystriekane voskom
- farba cervena LY3D
Harvy / Skoda 130GL - komentáře:
22:59:49
27.01.2015
RadovanSkodovkar
-> harvyBB: Tak to je sranda, bohvie možno boli menené ale ťažko povedať. Na tých kyvkových to podla mňa niečo pojazdí bez problémov pokial zoženieš vlečkové 4
22:34:35
27.01.2015
harvyBB
lebo ja som kupoval podla toho ake tam boli stare, myslel som ze su origos vleckove lebo boli nitovane na ramenach nie skrutkovane a bol som to okuknut do garaze a su na vlas rovnake ani tie moje stare nemaju ten falec na gume.
22:32:31
27.01.2015
RadovanSkodovkar
-> harvyBB 27.01.15 22:23:17: Čo som sa dočítal tak kyvkové na vlečke roztrhá a bude sa meniť geometria 8
22:31:37
27.01.2015
K1NYO
-> harvyBB: bude
22:23:17
27.01.2015
harvyBB
a bude to mat neaky vplyv na funkcnost? teda ak dam kyvkove
22:19:56
27.01.2015
RadovanSkodovkar
-> harvyBB 27.01.15 22:07:18: Vleckove by mali mať takýto prelis v gume pokial viem: img8.rajce.idnes.cz/d0801 /.../026.jpg?ver=0
upraveno 1x, naposled 27.01.2015 22:20:27
22:19:13
27.01.2015
harvyBB
a kde je rozdiel?
22:14:22
27.01.2015
K1NYO
-> harvyBB: zial bohu ja to tiez vidim tak isto ako-> RadovanSkodovkar:
22:07:18
27.01.2015
harvyBB
vleckove som kupoval .preco si myslis ze kyvkove?
22:04:53
27.01.2015
RadovanSkodovkar
-> harvyBB: Tie buchty na zadné ramená sú kyvkové?
08:59:22
20.01.2015
harvyBB
hlavne ze je to tam uz teraz len domalovat a pomaly skladat aby sa na jar mohlo zacat vyvarat 1
19:23:48
19.01.2015
Peťo_120gL_NZ-sk
-> harvyBB: tak tak presne, protože kdo nemaže - ten nejede 3 mne pri tom padla jedna guma bohužial, moc som ju pristiepil a odseklo to z nej kusok, ale mal som ich skladom desiatky takže no problem
19:16:48
19.01.2015
harvyBB
tak neak som sa aj ja s tym popasoval cez orechy z goly a mazat mazat mazat :D
upraveno 1x, naposled 19.01.2015 19:17:00
17:20:29
19.01.2015
Peťo_120gL_NZ-sk
-> harvyBB: presne, ale aj tak v andrtovi je na to specialny pripravok, kt som nemal a vyrabat to nema zmysel, tak sa improvizovalo (zavitova tyc, orechy z goly a podložky...) dokopy to cele vyzeralo strasne, niekde mam možno aj foto ale fungovalo to ! 3
08:54:26
19.01.2015
harvyBB
hej uz su nalisovane. bol to ale horor nieco strasne lebo sme nevedeli ako na to a potom sme precitali Andrta a slo to uz celkom pekne :)
21:33:13
18.01.2015
Peťo_120gL_NZ-sk
-> harvyBB: ake nostalgicke kukat, ako pekne kusok po kusku vsetko malujes a repasujes 6 a to som to robil tiež len pred par mesiacmi 3 už si nalisoval aj rozperne trubky do hornych ramien ? to je podla mna asi najtazsia časť repasu prednej nápravy...
20:11:54
09.01.2015
harvyBB
dakujem, no hadam to bude masina ked skoncim
14:44:13
09.01.2015
ochoda
Docela pěkně ti to jde. 6 Jsem zvědavej na výsledek.
15:55:26
30.11.2014
harvyBB
ta sa rozobere, pouzitelne sa odlozi a ostatne sa zosrotuje kedze tam su nosniky uz ako emental
