Nemá chybu!!
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 06.04.2007 do 07.04.2007, založil/a vlk
07.04.2007
MerHanz
-> Johny Death: tak z tohohle mám hlavu někde mimo3 3 3 3 3
09:28:49
07.04.2007
Johny Death
-> UltraFan.: to vyzkoušej :)
14:36:39
06.04.2007
UltraFan.
-> Syny: jo ale divil byses co existuje za lidi nektery3 3
14:32:14
06.04.2007
-> UltraFan.: todle snad nemohl nikdo myslet vazne... Jako je sem na kompy antitalent, ale tohle by teda nenapadlo ani me 3
14:30:26
06.04.2007
UltraFan.
hustyy ale nechapu jestli si delali prdel nebo to mysleli vazne???3
13:07:33
06.04.2007
RadstaR
-> Syny 06.04.07 11:50:11: Ano mozny to je a opravdu se najdou blbci, kteri to i vyzkousi 1 Rukama me proslo uz hodne pokurvenych PC a co dokazou lidi udelat ... z toho jde druhymu hlava kolem.
11:52:12
06.04.2007
Targa
no ty voe to sou borci 3 3 3 3
11:50:11
06.04.2007
Tyvoe je tohle vubec mozny? 3 3 3
11:49:16
06.04.2007
to je mazec3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3* *24* *24*
11:37:12
06.04.2007
Vrtákem 6 mm navrtáš HDD ze strany do otvoru zasuneš brčko a foukneš. Záleží, jak silný máš dech. Dá se to nafouknout o 75% původní kapacity. Nakonec se dírka rychle ucpe a zalepí žvýkačkou, aby dofouklé GB neutekly.
buehahahahahahahaha!!!§
3 3 3 3 3 3 3 2
10:02:08
06.04.2007
09:34:29
06.04.2007
09:34:06
06.04.2007
vlk
Tohle nemá chybu! tlemil jsem se u toho jak lama!3
09:32:16
06.04.2007
vlk
Z diskuse na internetu, je úžasné, kolik se našlo odborníků ochotných nezištně autorovi dotazu poradit... :-)))
Datum vložení: 19.8.2005 12:31:28
Celkem odpovědí: 573
Dotaz: Ahoj. Chtěl jsem se zeptat ohledně zvýšení kapacity HDD. Mám doma HDD 200GB a na internetu jsem našel návod jak fyzicky zvětšit jeho kapacitu až na 300GB. A to tak že se trošku povolí ty čtyři šroubky co drží ten plech. Tím by se měl zvětšit prostor uvnitř a tím pádem by se tam mělo vejít více dat. Nemá s tím někdo zkušenost?
Odpovědi:
# Ano,ale opatrne! Zhruba to vychazi 1/4 otacky = 23,7 MB, ale musis je povolit vsechny stejne,nesmi tam byt temer zadny rozdil.Pozor,pokud je povolis moc ze to uz prekroci o 100% puvodni velikost HDD tak dojde k takzvanemu osviceni dat a tim padem k redukci pouze na 50% puvodni velikosti HDD ktera uz nejde opravit
# Já jsem to zkoušel na jednom staršim harddisku (1,2GB) a po půl otáčce všech šroubů se nic nedělo, ale když jsem pak povolil šrouby ještě o kousek, tak už mi vůbec nenaběhnul počítač. Zašrouboval jsem teda šroubky zpátky,ale pořád to nefunguje. Dělal jsem to v temné komoře, takže k osvícení dojít nemohlo. Je nějaká možnost, jak z toho harddisku dostat aspoň těch 50% původní kapacity?
# Ja jsem to zkoušel a nic...Že vy mi tady kecáte? akorat mi nejede PC
# Já bych ty šroubky nastavil delšíma ,tím vznikne prostor i pro 400 GB !!!!!!! Vyzkoušeno!!!!!!!!
# Jiste, a pokud HD otevrete uplne, bude bezpochyby automaticky naadresovan veskery jeho okolni prostor a pripraven k zapisu prakticky neomezeneho mnozstvi dat
# Vrtákem 6 mm navrtáš HDD ze strany do otvoru zasuneš brčko a foukneš. Záleží, jak silný máš dech. Dá se to nafouknout o 75% původní kapacity. Nakonec se dírka rychle ucpe a zalepí žvýkačkou, aby dofouklé GB neutekly.
# Si tu z toho niektori robite srandu, ale naozaj to ide vy lamy! Staci srobovak, pevnu ruku a system. Srobky treba povolovat na kriz po polotacke (Staci dva zavity, viac by som neriskoval, neskor hrozi strata dat). Po povoleni treba disk sformatovat s parametrom big, cize napr. format c: /big Mne sa takto podarilo zvacsit 80GB Maxtor na 160GB!!! Ale to uz je extrem a bola s tym babracka, je to povolene fakt na doraz a radsej vsetko zalohujem na diskety, ALE STALO TO ZA TO!!!
# Jo,zkusit se to může,hlavně napřed zazálohovat těch 200GB na diskety!! Stačí na to asi jen 140 000 disket. A formátovat je lepší s parametrem format/superbig.
-- a co namazat sběrnice máslem - aby to po nich lépe jezdilo?!?!
