Výměna motoru
00:01:38
20.06.2005
20.06.2005
Johny Death
-> gim: a nebo to dat do predu a mit nahon na predek i na zadek... 4x4 :)))
21:56:18
19.06.2005
19.06.2005
gim
a co to tam hodit cely vcetne napravy a mel by natacitelnou zadni napravu :-)
13:43:15
09.06.2005
09.06.2005
Tuxik
-> pápa: Motor z fava das na skodovackou prevodovku bez vetsich problemu... Navod napr. tady: rapidity.cz/motor.htm
ale prevodovku z fava do skudle... no jeste jsem o tom nikdy neslysel a ani si nedovedu dost dobre predstavit jak bys to chtel udelat
10:53:47
09.06.2005
09.06.2005
kuko
-> Labros:
tak to by bol na skodovke pekny humus
10:28:50
09.06.2005
09.06.2005
-> Gryzly: vlastně proč ne... akorát by ho musel dát dost dopředu, anebo kola posunout dozadu, převařit blatníky, měl by pak kola v rozích karoserie, jak je to dneska moderní...
18:54:28
08.06.2005
08.06.2005
-> Hoši: třeba myslel že by tem motor dal vzadu napříč, tak jak to má favo, pak by měl jen otočený řazení. ;-)
10:55:07
08.06.2005
08.06.2005
Johny Death
a když už bys ty poloosy naohejbal tak by to pak i možnááá hůř jezdilo... ale chce to odvahu jinak jako for dobrý :))))(pokud je to ve správné rubrice :))
09:43:45
08.06.2005
08.06.2005
Favorit má dost těžký převody. Zase chápu že ta převodovka z fáčka je taková malinká, tak proto se mu možná líbila ;)
-> pápa: S tou převodovkou by tam bylo víc problémů... musel bys naohejbat poloosy do pravých úhlů.. a taky táhlo řazení...
22:09:23
07.06.2005
07.06.2005
Crack
-> pápa: jinak místo toho abych si tam dal převodovku z fáva,tak radši sežeru ho*no a budu chodit pěšky,protože favorit je tak šíleně zpřevodovanej,až je to hrozný.Se škodovkou když sem tam měl motor z fáčka+5q tak to jezdilo jak drak.A ted sem měl fáčko,ve výborným stavu a jede to pří¨šerně,debilní převody,atd,jako když se to rozjelo tak jede docela rychle,ale zlatá 125cová převodovka.Fáčko je prostě ištván letý no
22:01:28
07.06.2005
07.06.2005
Crack
-> pápa:
to bylo dobrý
20:30:09
07.06.2005
07.06.2005
Samantus
co se tak blbe divite, copak nevidite v jaky ste rubrice???
tak teda ach taaaaak ha haaaa haaa haaaaa
Ted vazne, motor po par upravach de z favorita do s1xx, ale prevodovka vazne nejde
20:14:26
07.06.2005
07.06.2005
DOOlittle
ty koky .. odporucam prestudovat si principy predneho a zadneho nahonu
20:07:15
07.06.2005
07.06.2005
lubosgls
videl jsi nekdy prevodovku z fáva??
19:56:01
07.06.2005
07.06.2005
pápa
Chtěl sem se zeptat, jak je to s víměnou motoru v šáde 120 za nějakej silnější třeba z Favorita, jestli je tam nějakej problém a co všechno bych musel předělat. A jestli na šáde de i převodovka z fávala. Díky
