Co používáte za nářadí.
1887 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 25.01.2008 do 28.03.2026, založil/a Tampajs
10.02.2026
-> ajok 10.02.26 17:29:53: nabrus si imbusovej orech, strcis, otocis
17:29:53
10.02.2026
ajok
to si musim koupit, ja to vzdy nemuzu rozdelat a tlucu do toho...
vigoshop.cz/v%C3%BDrobek/ rozperka-naboje-vzpery-bez -namahy-strutra
vigoshop.cz
v kauflandu skoro za polovic
www.kaufland.cz/product/5 53335366?utm_source...
www.kaufland.cz
18:18:37
28.10.2025
SO545
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.10.25 12:19:40: Aj ta sa premazava ale mazivom je nanu urcene.
12:19:40
27.10.2025
-> StepaNoFUN: Tojo, krom strikaci pistole na barvu 3
Nejdriv vzduch susit odlucovacem a pak primazavat.
12:01:11
27.10.2025
Tak ono vsechno pneunaradi by se melo primazavat...
11:43:52
27.10.2025
radekp
-> COL: Návody taky nečtu, díky za upozornění
08:28:41
27.10.2025
-> Jakub M. 26.10.25 14:44:48: Výborne. Paráda. Ďakujem.
20:01:35
26.10.2025
SO545
-> Eidy 26.10.25 17:59:49: ano....vdaka. Zo bude dotzvotna zasoba...1 mne treba 2ks5
19:51:12
26.10.2025
-> COL 26.10.25 18:56:30: Dik za upozorneni, protoze takhle daleko jsem se v navodu nedostal, protoze jsem ocekaval jenom upozorneni typu "Nedavejte mokra kotatka susit do mikrovlnky! "
...a je to tam - 2-3ml oleje na mazani hydrauliky do hadice privodu tlaku.
18:56:30
26.10.2025
COL
-> radekp 26.10.25 14:38:15: To ani ne, ale pokud zátěž nepůsobí ryze vertikalne, má tendenci se to kousat, takže spouštění se musí dělat dost opatrně. Mimochodem, někde v návodu psali, že před prvním použitím se má injektovat olej (to jsem udělal).
17:20:29
26.10.2025
SO545
Poprosim elektrikarov pripadne domacich kutilov.
Neviete kde by som kupil izolacne krytky na fastony 90stupnove ?
www.tme.eu/sk/.../te-conn ectivity?brutto=1&a...
Taketo len v ciernej farbe....vdaka za pripadne navedenie na spravnu stopu.
14:44:48
26.10.2025
Jakub M.
-> minno:
Zkušenost mám - lepení koženky a pu 4mm pěny na laminátovou desku, deska zdrsněna 80 smirkem,
Trhací zkouška vycházela tak, že jak Pú pěna tak základkoženky zůstávali na desce. Nechalo si to líbit i 150°C - pak už to bylo tekutější .. ale po zchladnutí to zpět tuhlo.. více jak -20⁰C jsem to podchlazené neměl, ale při této teplotě nebyly známky že by to nedrželo. Bylo třeba dodržet přesně postup aplikace a teploty a vlhkosti .. Měli jsme problém že když to čalouník lepil v létě "za horka před bouřkou"; lepidlo bůhví proč po 2-3 týdnech začalo téci. Dílce dal držely .. ale bylo možné je větší silou oddělit.
upraveno 1x, naposled 26.10.2025 14:46:06
14:38:15
26.10.2025
radekp
Ehm, za 1100 z Allegra.
Když se auto při zvedání nahýbá, taky Vám vnitřní zpevnění vrže a poskakuje?
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od radekp vložen 26.10.2025 14:38:15
20:46:04
25.10.2025
-> Jakub M. 24.10.25 20:38:36: -> ajok 25.10.25 10:09:21: Vďaka za tipy. Mrknem na to. Potrebujem niečo vyskúšané a overené, na pokusy nie je priestor.
10:09:21
25.10.2025
ajok
-> minno 24.10.25 16:12:19: asi lepsi, nez ten chem.extrem je neco tusim od bisona
presne uz nevim ktere... zkus pohledat www.bison-lepidla.cz/ 4
08:32:37
25.10.2025
-> U-Geen 24.10.25 23:54:24: Kdyz se to seslapne a zavrou se ventily, tak asi 13cm. To je podobna story, jako ten jeho lacinej hydraulickej predchudce, co stal v devadesatkach asi 8 stovek a moc jsem mu neveril ani pri zvedani lehky Š100 a ted zveda petkovy bawo. Myslim, ze tenhle mustr vyrabi dodneska a cema zustava podobna.
upraveno 1x, naposled 25.10.2025 08:37:15
23:54:24
24.10.2025
ja ten hever jeste furt nezmeril (min vysku), kazdopadne ted me ceka kolecko prezouvani, tak bude prilezitost :) Duveru na tom nebudi nic, ale uz to cca 2 roky funguje :)
21:31:46
24.10.2025
-> King 24.10.25 21:09:56: no mne rikaj neco o steoporoze, ci jak se to jmenuje... proste ridnuti kosti...
Zlomenin jsem mel hromadu. Jako kluk a vzdycky ruce. Max 6 tejdnu, bez rehabelitace a bylo to OK. Tak jsem cekal neco podobnyho.
V tomhle se placam uz 3/4 roku a furt to neni dobry. Prvniho pul roku to stalo vylozene za howno. 3 mesice jsem fakt jen lezel, dalsi 3 nejak omezene fungoval, ale fakt omezene...
21:09:56
24.10.2025
-> StepaNoFUN 24.10.25 20:21:57: No, to je jina liga9 Mam kliku, ze po tatikovi mam kosti z nejakyho adamatia (zatim), takze sadry a ortezy se mi pres pul stoleti vyhejbaj. Tak, a ted se rouham a kdovi co bude zejtra!1
20:38:36
24.10.2025
Jakub M.
-> minno 24.10.25 16:12:19: Vyzkoušej Conato gekon .. drží to prasecky a dá to vyšší teploty. Jako + to nemá moc emise.
20:21:57
24.10.2025
-> King 24.10.25 20:14:27: o zrakveni hnaty mi nemluv. Dneska jsem byl v ONK na kontrole. Zak ptej dobry, bezny cinnosti uz muzu bez omezeni, jen nemam sportovat. Jako ze behat je NO-GO a na lyze mam pro letosek zapomenout... A to jsem si tu hnatu zrakvil v lednu....
BTW - tu hromadu zeleza ai tam mam prej nechat. Kdyby mne moc srala ta dlaha na maly kosti, tak tu ze kdyztak vyndaj, tu velkou dlahu vevnitr ze vyndavat fakt nebudou...
20:14:27
24.10.2025
-> Sita: Skoros to trefil1 Svyho casu jsem bojoval se vzacnou kozni chorobou, a abych se nepromenil v kouli po obrich davkach kortikoidu, lital jsem po lese na kole v techhle pantoflich, protoze boty jsem nemoh obout. A ted dosluhujou jako pantofle do sklepa. Ale maj uz naslapnuto k popelnici, protoze ztvrdly podrazky pekne klouzou na schodech a pred tejdnem jsem si kvuli tomu malem zrakvil koleno na schodech3
20:03:34
24.10.2025
Sita
-> King 24.10.25 17:01:53: v tech pantoflich chodis behat naboso? 47
upraveno 1x, naposled 24.10.2025 20:07:44
19:54:23
24.10.2025
Pavel P@nkáč
-> King: tj uplně to nepotrebuji, (mám dvousloup) ale taky to asi objednám3
18:40:10
24.10.2025
-> COL 24.10.25 18:05:07: Za ty prachy je to takovy do-do (1600 od Polaka). Treba pripojka pro kompresor nemela tesneni zavitu ani tesneni na dosedaci plose a ty kulovy kohouty na vstupu a vystupu nebudej moc duveru, ale dame tomu sanci. Kdyz tak je v zaloze jeho hydraulickej predchudce podobnych kvalit, kterej letos slavi 29. narozeniny3
18:05:07
24.10.2025
COL
-> King: Já už se nakazil asi před 3 lety, po té, co jsem na to v praxi narazil u pneumatikare v Rumunsku. Ale měl jsem to nějak divně naohybany, tak jsem musel použít jiná kolečka.
16:12:19
24.10.2025
Doporučte echt dobré festovné auto-čalúnicke lepidlo, na lepenie plast-koženka (spodná strana), aby to vydržalo prilepené už do smrti1
V minulosti som používal Chemopren Extrém, ale ten mám pocit, že sa po čase odlepuje (musí to znášať vysoké/nízke teploty/vlhkosť...)
10:05:27
20.10.2025
-> Jarda/felda: to urcite... pokud nemas vzduch nekde primo, tak je to pritez... ja mam v pristresku dlouhou hadici a kompresor stale k dispozici.
09:54:33
20.10.2025
-> Nwkt 19.10.25 11:03:27: jsem na tom stejně, je to fajn klidně bych to používal ale tahat k autu ještě kompresor a kabel, to je snažší vzít hydrauliku
09:00:28
20.10.2025
charon
-> U-Geen: A jakou to má cca výšku sfouknuté? To se mi taky líbí ... Na přehazování kol značka ideál ...
upraveno 1x, naposled 21.10.2025 08:57:23
19:10:40
19.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983: spoko. Je to teda vyssi, takze pod nizkyho swifta si stejne musim pomoct malejma najezdama (zalezi kde to podepres), ale jinak je to fakt pohodlny, rychly a hlavne nepotrebujes rovnej povrch jako na koleckovej hever :) Akorat jsem si svaril lepsi (nizsi delsi pevnejsi) madlo.
upraveno 1x, naposled 19.10.2025 19:20:39
17:06:02
19.10.2025
SO545
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.25 20:46:13: mam to...da sa kupit aj s adapterom na vyssie auta. Odporucam tych par korun investovat. U mna hydraulika skoncila pred 4rokmi.
14:51:19
19.10.2025
-> Syny 19.10.25 11:06:30: Urcite. Treba bavoraku je pro zadni mechy prtavej kompresorek jak vzduchovani do akvarka, a taky zvedne zadek jako prd.
11:06:30
19.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Tohle by se mi moc líbilo, ale nechce se mi kvůli tomu kupovat i kompresor 8
Ufouklo by to třeba tohle? www.lidl.cz/p/.../p100387 318 ?
upraveno 3x, naposled 19.10.2025 11:14:33
11:03:27
19.10.2025
Soused to používá na pneuservis, já nemám vzduch, jinak bych to už měl taky 3
22:56:21
18.10.2025
Jirik_Tuňák1983
21:53:15
18.10.2025
-> Jirik_Tuňák1983: jo :)
20:46:13
18.10.2025
Jirik_Tuňák1983
Máte s tím někdo zkušenost?
Z 15 na 40 cm za pár sekund!🔥 Pneumatický zvedák MAR-POL 3.5t
21:08:54
02.10.2025
ajok
-> minno 01.10.25 18:41:16: tak se mi 2 nad sebe nevesly, ale stacilo klepnout z boku a uz to vyskocilo 4
20:11:25
01.10.2025
ajok
-> minno 01.10.25 18:41:16: dobry... ja tam ted rval stahovak4 a to musi poloosa ven 7 , ale ceka me i druha strana, kde je sice cep jeste OK, ale kdyz uz jsem koupil oba meyle HD
18:41:16
01.10.2025
Takáto improvizácia ma vždy pobaví. Asi by ma to nenapadlo.
#CarSuspension #CarRepair #ControlArm #FrontSuspension #CarMaintenance #AutoRepair #CarWorkshop
20:04:57
30.09.2025
Robert 106
Ahoj,
měl by někdo typ na nějaký spíše hobby soustruh, který by byl krátký tak do 1m -1,50 a přitom by do něj šel upnout kotouč, nebo setrvačník ? jsou krásné soustruhy, ale všechno s malou točnou výškou. Já mám doma takovej samoděl a tam se zmůžu tak na řemenici vodní pumpy.
Díky.
16:42:46
07.09.2025
-> Jakub M.: No ja myslel treba do dvojky trojky plechu delat zavit... Ted delam pojezd na branu a resim to nejtovacima matkama radsi.
13:34:07
07.09.2025
Jakub M.
Mám zkušenost s tvářením do hliníkových slitin - ty vrcholy závitu se jakoby upěchují, je to teoreticky na princip válcování. Dělali jsme to ale strojně, v rezačce závitů .. ručně nevím jak by to šlo.
Mazali jsme tech. lihem.
20:53:53
06.09.2025
Mate nekdo zkusenost se tvarecima zavitnikama? Jsou drahy jak zmrd, ale zavity by pak mely bejt pevnejsi... Jak u sroubu valcovanej vs rezanej zavit.
21:51:00
31.07.2025
-> radekp 26.05.25 13:32:34: Tak jsem zas rozhazoval firemni prachy 3
Ze bych z toho byl oslnenej, to se rict neda no, ale jako funguje to nejak... Ten muj Parkinson neni o moc horsi a stal desetinu penez.
zvětšit Co používáte za nářadí. - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 31.07.2025 21:51:00
14:50:50
25.07.2025
-> minno 16.07.25 15:09:24: Pockej az se rozkrikne a v indo-slovenskych osadach nahradi pytliky s toluenem tech. benalem!3
