Tlakoměr oleje u Š 100
23:32:55
24.10.2007
24.10.2007
-> Peklo-Evo-Luboš: elektricky tlakomery PAL ma myslim avie+ k tomu musi byt cidlo
23:20:02
24.10.2007
24.10.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> LiMaK: v idealnim pripade je to trubicka, a objem se lehce vypocita kdyz ma rekneme 3 mm diru a delku dva a pul metru, schvalne jestli to spocitas :-) Jinak v elektricke variante jsou VDO. Ale je to nepomerne drazsi reseni.
22:35:12
24.10.2007
24.10.2007
venni
-> LiMaK: ta hadice má průměr třebis 5mm tam tolika oleje není.....
22:20:40
24.10.2007
24.10.2007
LiMaK - 742 forever
4l oleje v motoru, 1l pripadne v oil chladici a litr az k budikum....6 litru oila a milion spoju :-) ne, dik za ty dary :-)....neni neco lepciho v elektricke variante??
22:17:57
24.10.2007
24.10.2007
LiMaK - 742 forever
tak jestli to spravne chapu, tak vedete tou hadici olej až k budíkům??? masakr :-)
22:17:20
24.10.2007
24.10.2007
venni
-> LiMaK: v tej hadici je olej co jde do budíku
22:16:17
24.10.2007
24.10.2007
venni
-> Radar: jo přesně tu hadici tám mám taky je taková ružovočervená oplejtaná a je to zapojený na normální šroubení který je mezi oil filtrem a držákem motoru.Ale dýlku si musíš změřit,záleží kudy to chceš přesně táhnout.... fotku bohužel nemám
22:15:16
24.10.2007
24.10.2007
LiMaK - 742 forever
asi jsem blazen, ale na co proboha HADICI??
21:51:54
24.10.2007
24.10.2007
Radar
Potřebuji poradit. Mám budík na tlak oleje z erka a chci ho instalovat do stovky. Kam dám budík, je jasný - kaple alá Š 120 S. Ale nikdy jsem neviděl, jak to má erko zapojený jak u budíku, tak u motoru. Rád bych věděl, jak vypadá hadice, co vede k budíku, jak je asi dlouhá a jak je to napojený u motoru. Nebo se pochlubte, jak to máte udělaný vy. Vím, že stejnej budík používají i Zetory a tak poředpokládám, že k tomu prodávají i nějaký hadice. Ještě mě napadlo, zda by nešla použít ta oplétaná hadice, co se dává ke stojánkovým umyvadlovým bateriím. Poraďte něco. A když přihodíte nějakou fotku, pomůže to. Dík.
