Jak to jde dal???
121 příspěvků (zobrazeno 101 až 121) od 13.06.2007 do 26.07.2007, založil/a Milacek
13.06.2007
Guma natekla - taky dobry 3 promin ale zni to dobre. Tak to by mohlo bejt OK jak rikam resp. pisi uvidis jak hodne to sedne az to zatizis. Nebo jeste me napada nezvedal si ted takhle na tom miste auto?
20:24:11
13.06.2007
Milacek
Všechno je jak ma akorat mi tam natekla mezi starter a ke krytce od spojkovyho valce ta guma co je na dne za sedakama,ale neblokuje to nic.Jo a promin.Byl jsem se napit:-))
20:21:01
13.06.2007
A spojka ted maka? ta hadice - privod kapaliny k ni je v pohode ? neni taky propalena? Pokun ne tak by to mohlo byt v cajku ta je tak nak nejblize k podlaze kde ti horelo.
20:19:36
13.06.2007
Pockej kerej kryt ten plechovej za sedackama nebo az ten malej cernej plast na prevodovce co kryje stelovaci sroub spojky?
20:17:34
13.06.2007
Milacek
Právě,že jsem si šteloval spojku den před tím ohněm a ten kryt tam při požáru nebyl.Jak to mám dát do kupy.Bude to asi kurevňa,že???
20:16:22
13.06.2007
Nevim jak hodne a jak dlouho ti to horelo ale mel sem podrukama obal prevodovky kerej byl teplem celej deformovanej (taky po pozaru auta)
20:15:23
13.06.2007
Ty jen me tak napada zatim si stim asi moc nejezdil ze ne? Tim teplem totiz se mohla zkroutit priruba prevodovky!!!! Tim by se to dalo vysvetlit nesedi ti nekde prave takhle vzadu jak je dekl ke spojce prevodovka na karoserii?
20:15:04
13.06.2007
Milacek
Nebo jeden rychlej rozjezd s rychlym spustenim spojky par krat to poskoci a mozna???:-)))))
20:13:15
13.06.2007
Spatny no jak se to vezme idela je kdyz je to rovne ale zas kdyz je to A-cko tak je to taky naprd sice to sedi ale blbe se sjizdej gumy. Takhle pri V nesedi poskakuje do zatacek a taky trochu blbe sjizdej gumy ale uvidis az tam das vsechno co tam patri vono si to treba jeste krapet sedne eventuelne das neco za sedacky nebo budes muset nekoho vozit v zadu :o)
20:10:41
13.06.2007
Milacek
Nevim.Ja si nějak nevšim.Je to špatný?
20:10:09
13.06.2007
Predtim si V-cka nemel?
20:09:32
13.06.2007
Milacek
Hadej ,Jar a horká voda.Pár hodinek práce a pak to vezmu Clinem a bude
20:08:35
13.06.2007
Milacek
Jo a chlapy chci se optat jestli neni to zadni kolo nejak divné.Může to tak být,nebo je něco špatně?
20:08:11
13.06.2007
-> Milacek: Ja si to myslel ze kvuli svetlu :o) cim si to cistil ? Fakt bych neveril ze to takhle dostanes dolu.
Pekna prace jen tak dal a bacha na kratasy.
20:06:50
13.06.2007
Milacek
-> Kuladmin: Ty okna jsem vycistil na rychlo at tam mam pri praci svetlo.Jen pro pripominku:-)
zvětšit Jak to jde dal??? - obrázek od Milacek vložen 13.06.2007 20:06:50
20:06:32
13.06.2007
Pedros
-> Milacek: jen tak dál6
20:05:27
13.06.2007
Hmmm pekne jedes moc pekne.156
Koukam tys vycistil i ty okna ? To slo ? Vidim ze tam jsou jeste zbytky ale i tak bych neveril ze to jde.
20:04:54
13.06.2007
Milacek
A takto ted ta ma milovana ,teda druha milovana vypada z venci.Bez STK,ale to bude co nevidet:-) Jeste strop a je hotovo a muzu dat dovnitr komponenty doladit dat baterii a brm brm
zvětšit Jak to jde dal??? - obrázek od Milacek vložen 13.06.2007 20:04:54
20:03:03
13.06.2007
Milacek
20:02:38
13.06.2007
Milacek
20:02:14
13.06.2007
Milacek
Takhle.Omlouvam se administratorum.Nemohl jsem najit sve tema TRAGEDIE, tak jsem tu dal novy.Fakt se omlouvam.Jen chci dodat, ze jsem moc rad, ze jsem to auto nedal pryc a nechal si ho.Ted si musim maknout.Mam to zatim vycistene a oskrabat ten dementni sajrajt prilepeny byly muka.Zitra to natru cervenou a pak jen poshanet dily do intose a je hotovo.
zvětšit Jak to jde dal??? - obrázek od Milacek vložen 13.06.2007 20:02:14
