Zrychlení z 0-100s (videa)
214 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 11.02.2007 do 05.09.2007, založil/a Petrxall
20.08.2007
-> DuriQ: nerejpej do neceho cemu nerozumis.. ja reagoval na tvejch 20s na 180 a neveril bych to ani Tobe ani nikomu jinymu se skodovackym motorem..
16:47:31
20.08.2007
DuriQ
Tuner#2: saky ta presvedci o tom ze to neni mozne ani ked ti to meral mates : ))
00:46:31
20.08.2007
Staf1221
prave som si chcel pozriet nejake tie videa a zistil som ze niekolko z nich je zmazanych... preco?????
00:22:39
20.08.2007
Petrxall
-> TUNER: no s 1.8T proč ne no 1
23:28:39
19.08.2007
-> TUNER: Mazec, já jsem měl na 170 asi za 25s (přesně už nevím, měřil to MATTESS) a na 180 jsem se ani díky terénu a větru nedostal 1
18:27:20
19.08.2007
-> TUNER: no tak to je něco za patnáct sekund. to bych si asi zalil převodovku do betonu aby se mi tolik nekroutil obal. ;-)
18:23:09
19.08.2007
-> TUNER: no kurfau to je tah :-)
17:00:39
19.08.2007
TUNER
....no a konečně na pětku 4
zvětšit Zrychlení z 0-100s (videa) - obrázek od TUNER vložen 19.08.2007 17:00:39
16:31:53
19.08.2007
TUNER
4 s přeřazenim na 5
zvětšit Zrychlení z 0-100s (videa) - obrázek od TUNER vložen 19.08.2007 16:31:53
16:30:10
19.08.2007
TUNER
-> U-Geen: Nj,slabej signál na zahradě a ještě od někoho kdo o tom ani neví....)))
Takže 130 - 180 na čtyřku
zvětšit Zrychlení z 0-100s (videa) - obrázek od TUNER vložen 19.08.2007 16:30:10
16:14:52
19.08.2007
TUNER 19.08.07 16:13:44 napsal:
Taže zrychlení ze 130 - 180 na čtyřku
TUNER 19.08.07 16:08:41 napsal:
TUNER 19.08.07 16:08:39 napsal:
Taže zrychlení ze 130 - 160 na čtyřku
tak nenapinej a dej to sem
08:49:53
10.08.2007
Luky
Já na pětku tak 160 a na šestku - kdo ví? 220? 230? Se bojim to zkusit 8 1
01:46:53
10.08.2007
A ja mam na 4ku na 4250ot 120km/h 3 3 3 Obcas z ni vystouram 140km/h ale to uz musi bejt 3 A jen na chvilku 3
23:36:37
09.08.2007
-> TUNER: Tak to jestli budeš testovat, tak nám v Rokycanech ujedeš a uvidíme Tě až na srazu :o))
-> Saky: Na skutečných 180 to bude za hodně dlouho - počítám tak týden.1
12:00:17
09.08.2007
TUNER
-> Saky: No uvidíme.Třeba zkusim všechny verze.....S mojí hypermegadlouhoudálničníc hkilometrůpolykací převodovkou točim na 5 skoro jak dízlácí...)))
11:57:56
09.08.2007
-> TUNER: no ja jel na 5ku.. od nejakych 2300 otacek-) do nejakejch 3800 -)
11:53:18
09.08.2007
TUNER
-> Saky: Hodim ti pak jeden výpis z GPSky a tam si můžeš vyčíst za jak dlouho mi to na jakou rychlost trvá... ;-)Mam to ject na 4 nebo na 5 nebo na 4 a pak přeřadit na 5...? 1
11:38:36
09.08.2007
-> TUNER: az to budes zkouset tak zmer jeste ze 130 na 170 a ze 130 na 180 sem docela zvedavej na ten rozdil ja to mam na 170 asi 20 a na 180 asi 33s a mam o tretinu nizsi vykon ale kroutak mam v celem rozsahu stejnej jako ty maximalni.. a mam o nejakejch pul tuny vic..
11:30:39
09.08.2007
TUNER
-> Luky.: Zatim jsem nic nezkoušel...
11:29:22
09.08.2007
Luky
-> TUNER: kde to zkoušíš? Na dálnici?
10:45:08
09.08.2007
TUNER
-> Saky: O víkendu zkusim a dam vědět..... 4
10:34:31
09.08.2007
-> TUNER: ty to das pod 20s? zkousel si to? a kolik presne?
09:42:21
09.08.2007
TUNER
-> Saky: No problemo....5
09:38:24
09.08.2007
-> Tuner#2: jeste zkus ze 130 na 180 jestli budes pod 20s-))
09:36:17
09.08.2007
-> Tuner#2: to je bomba výsledek - sériová felda má 14s při srovnatelný hmotnosti..
00:44:32
09.08.2007
Tak jsem natočil video zrychlení 0-100km/h. Doma jsem to pak zkoušel stopkama a vyšel čas 11,5 sekundy. Podotýkám, že to bylo na skutečnou 100vku podle digitálního tachometru. Video se snad brzo objeví u auta.
23:36:47
04.08.2007
bond007
a kde su tie videa nik nema 21
21:43:32
04.08.2007
petřík
a pro přesnost bavim se celou dobu o 0-100km/h ne o sprintu na 400metrů !!! to jsem ještě nejel . ale myslim si že při tom sprintu tak stejně budu muset čtyřku dát ...páč trojku na víc než tech 105 nerozjedu a ani nechci to takhle přetáčet.
21:39:55
04.08.2007
petřík
-> Labros: to si nemyslim při moji převodovce bych při 100km/h na dvojku točil tak 9 000 3 na tu trojku to točí lehce pod 6 ...
11:12:46
03.08.2007
-> Saky: 3
11:11:50
03.08.2007
-> Labros: no to ja taky-) spousta skodovek ktery na tech 400m nemaj otacky aby trojku mohli radit-))
10:52:57
03.08.2007
-> petřík: no určitě až se nebudeš bát to točit tak uděláš daleko lepší čas, znám lidi co by to projeli celý na dvojku 1
10:51:37
03.08.2007
-> TUNER: jo ty myslíš 400 metrů ale oni se bavili o 0-100km. tak pod těch 100 je trojka dost dlouhá nemyslíš?
13:22:54
02.08.2007
P.T.
-> TUNER: No motor ten mu držel parádně, s tim problémi neměl, ale byla tam převodovka z klasický 1.8T a tušim, že se tam vystřídaly dvě3 ...
13:01:57
02.08.2007
TUNER
-> P.T.: Já mam obyč 1,8 T a pokud má RSko tak tam neni problém se na těch 220 PS dostat.
Jinak pokud má upravenou ŘJ tak tam neni problém posunout omezovač do vyších otáček a většinou se to tak i dělá....Může si ho třeba nechat posunout do 8000,ale pak taky ten motor má kratší životnost....4
12:45:31
02.08.2007
P.T.
-> TUNER: před 7000?9 mno on tam má motor z RS a ten je ještě čipnutej... prej to má mít 220koní, ale to bych neřekl, že to jde až tak načipovat no3 ale není možný, že ten motor 1.8T z RSa má omezovač později? já totiž tuším, že to fakt točil na 7500ot./min.9
10:01:29
02.08.2007
TUNER
-> P.T.: Omezovač je něco před 7 tisícema,ale nemá cenu to točit až do něj... 4
09:13:30
02.08.2007
P.T.
-> TUNER: Ty tam máš 1.8T a točí ti jenom 6500ot./min9 ... kámošovi lehce upravená v koktávce točila 7500ot./min... tam to teda zarazil omezovač...
06:20:55
01.08.2007
TUNER
-> Labros: Jak pro koho....1
Já dávam čtyřku cca tak 80 metrů před cílem....jinak jsem na omezovači.....V cíly cca 145 km/h a to by trojka na 6500 otáček nedala....4
00:35:21
01.08.2007
petřík
-> Labros: jj je tam 4q 4,444 a kola 175/70-13 na trojku pujde jet tak 105kmh až se bude moct normálně točit no .. myslim si že kolem tech 13 sekund by se to mohlo pohybovat
23:11:14
31.07.2007
bond007
tak tie videa nič moc to naozaj nemate lepšie4
21:59:54
31.07.2007
-> petřík: erko má převod 4,44?
21:58:12
31.07.2007
-> petřík: tak to na čtyřku opravdu nejde udělat dobrej čas na sprintu, to těch 14,5s je ještě zázrak! Ona i trojka je na sprint už moc dlouhá
21:48:02
31.07.2007
petřík
-> petřík: nehledě na to že až s tebou pojedu sprint tak už budu točit 6 000 a tidíž stovkou pojedu ještě na trojku teď jsem řadil tak 95 čtyrku a to určitě spomalilo.
21:42:19
31.07.2007
petřík
-> Trax: nooo hele možná kdyby to nekecal tacháč tak bys taky měl podobný hodnoty 1
20:37:19
31.07.2007
Trax
-> petřík: Tak to už se sprintu s tebou nebojim3 2
18:02:00
31.07.2007
zrychlenie sa nemeria podla originalneho tachaca , pri stovke ma nepresnost cca 8%, skuste bike tacho alebo prepocet cez otacky a pod.
14:09:35
31.07.2007
petřík
tak to trochu oživíme ne ? video sice nemám ale měřil jsem eRko s motorem 130 s vačkou 260/260 , lízlou hlavou o 0,5 mm ,odlehčenym setrvákem o 1,4 kg a laufem 120LS/A točilo se maximálně 5 600 otáček za minutu a pneu jsou 175/70-13 . a čas vyšel "14,5sekundy" tacháč mi jako jedomu z mála nekecá bebo alespoň ukazuje stejně jako naše rodiný clio z roku 2003 . já fakt nechápu jak muže někdo napsat že na vylágrovaný 120 snížil hlavu a zrychluje za 13 ...
08:46:46
12.03.2007
-> Luky.: to je dobry 52
23:25:42
11.03.2007
Luky
Je tam 165/70-13 - sorry 4
Bez mučení přiznávám že ten tacho je nějakej nemocnej, to od 120 výš už leze samo aniž by se muselo zrychlovat :o)
No ale vytočená 4 během 15 sekund, to neni špatný, bych řek...
