Kolébka
73 příspěvků (zobrazeno 51 až 73) od 30.04.2006 do 25.04.2014, založil/a trestament
01.05.2006
Mě to tam nenateklo do těch brzd, ale při tom stavu toho auta tenkrát to byl možná zázrak. Tenkrát jsem měl ještě kyvku. vlečka šla až za víc jak rok. Ale pokud vypustíte olej z převodvky tak by to mělo bejt bez problémů. Na užovku, eMko, i na vlečku se dá použít stejná kolíbka. Akorát jednou jsem měl pujčenou kolíbku a ta byla dělaná ještě na užovku a vepředu nešel nasadit oblouk na náboj. Vadil tomu střed. Tak se vzal pilník a otvor ve středu se zvětšil aby tam šel kroužek z náboje. -> Athlonek: A to je možná důvod proč to nejde tobě. Jinak jsme měli doma Wartburga a když maj naši ted Felicii, tak si táta kolíbku předělal na krátkou felicii. změnil rozteče na šrouby a vzdálenost oblouků. upravil dosedací plochy a dobrý.
zvětšit Kolébka - obrázek od Gryzly vložen 01.05.2006 19:51:39
10:12:54
01.05.2006
p.b.
Já jsem jednoznačně pro kolíbku. Auto nebude stát na hraně na dvou kolech a bude se hezky kolíbat :) Já měl auto na kolíbce několikrát a nikdy žádnej problém. A ani mi nenatekl olej do brzd (a to mám kyvku :))
05:07:39
01.05.2006
trestament
ty jo to sem si to predstavoval jako trosku jinej mechanismus...ale diky za fotos...
23:24:39
30.04.2006
Athlonek
23:19:45
30.04.2006
Athlonek
Najde mi nasadit předni kolibka.
zvětšit Kolébka - obrázek od Athlonek vložen 30.04.2006 23:19:45
23:15:29
30.04.2006
Athlonek
Tohle jsem našel na netu.
zvětšit Kolébka - obrázek od Athlonek vložen 30.04.2006 23:15:29
22:52:12
30.04.2006
Magiver
Kde takovou kolébku shánět? Nemáte někdo výkresy, podle kterých by to šlo vyrobit?
Jak se tak na to své auto dívám, tak ji budu asi potřebovat...5
21:00:11
30.04.2006
Athlonek
Liší se kolibka na užovku a na Mko?
18:55:31
30.04.2006
Samantus
A jo ja sem debil:-) myslel sem ze Gryzly ma na aute vlecku, nebo to bylo jiny?? ale dyt je to jedno:-)
18:48:20
30.04.2006
Johny Death
-> ps: samantak ne? :)))
17:55:42
30.04.2006
-> Samantus: Kdo mluvil o vlečce?
17:53:16
30.04.2006
tman - zrušená registrace
kolébka je uplně v poho já měl auto na ní asi půl roku a bez problému, máš pak řístup k celímu spodku, dam foto jak to asi vypada, maloval jsem to sám tak se nesmějte
17:32:40
30.04.2006
Samantus
-> ps: olej v brzdach na vlecce?
16:01:25
30.04.2006
Xmax88
na baterku bach, jestli se ti dotknou clanyk, tak je po baterce, dva srouby a je ven.
a do tech brzd se ti aopravdu muze dostat olej, ale jen u kyvne napravy, ale ten se ti tam dosstane pri netesnosti i za jizdy, tak pokud ti z bubnu navitika, kdyz auto stoji na miste tak se nemusíš bát.
15:01:02
30.04.2006
Karel.
Mám s tím výborný zkušenosti!!Hoď to na stranu řidiče a vyndej nádobku ostřikovače, můžeš i tu baterku ale já ji tam nechal1
14:55:06
30.04.2006
trestament
-> Johny Death: no prave sem chtel slyset nejaky nazory protoze ten pristup je tam pak mnohem lepsi tak uvazuju jestli to koupit nebo ne...
-> Karel.: takze ty mas dobry zkusenosti...
Ono dost vo tom premyslim pac s autem nemuzu ani na kanal a najezdy co mam v garazi jsou dost nizky takze ten pristup je tam takovej na prd. Jinak co si myslite ze primereny za tu kolibku zaplatit? A to foto teda nahodou nemate pro predstavu?
14:40:29
30.04.2006
Karel.
Cože olej do brzd?kluci nevím v jakým stavu máte auta ale já ho měl dost v špatným a jediný co se mi stalo tak bylo že mi vatekla voda z ostřikovače!!dává se to na stranu řidiče když to dáš na spolujezdce tak pak něco se musí vypustit ale jinak žádnej problém!!!
14:36:48
30.04.2006
Johny Death
najdeš lidi kteří by to na kolibku nidky nedali (většinou ji ani nepoužili) a najdeš lidi ktří si ji nemužou vynachválit. zeptej se jak se pooužívá a pak jeď podle sebe.
14:25:52
30.04.2006
-> trestament: Proteče simeringama pokud pořádně netěsní ale jinak můžeš používat
14:21:05
30.04.2006
trestament
-> Gryzly: fajn takze tohle staci a pak no problemo...ok
-> ps: a to je mozny jak? takze ty rikas ze kolebku nepouzivat? jak se tam muze dostat olej..diky
14:15:36
30.04.2006
-> Gryzly: A pak máš olej v brzdách
13:42:47
30.04.2006
sem ji zrovna před tejdnem pujčil. Když to budeš zvedat, tak vyndej baterku, vyndej nádobku na ostřikovače a pod víčko na brzdovku dej igelit aby to nevyteklo. Já měl auto (Š120) na kolébce 3 měsíce a pohoda.
12:36:29
30.04.2006
trestament
Cau, nemuzete mi nekdo vyfotit jak vypada kolebka. Mam moznost kaufu a vlastne nevim jak ani vypada...V aute nicemu nevadi kdyz to pak vlastne bude postaveny na hranu na dvou kolech? Diky
