Rozdíly Mbček - co je originál?
08:30:20
18.11.2013
18.11.2013
-> Petr98: Hele, beru zpět, jsem si tvou fotku stáhnul a zvětšil a je to opravdu správnej profil, akorát nerozplácnutej.. Nebylo by na dva moje hrnečky... ?
08:22:45
18.11.2013
18.11.2013
Petr98
-> Jozka: zatim pokaždé, co mi do ruk přišly nové kompletní sady světel včetně hrnců, tak tento profil tam byl jako těsnění hrnce, tak jsem ho považoval za správný.
07:45:47
18.11.2013
18.11.2013
-> Petr98 16.11.13 16:51:07: Tak zrovna takovejhle profil jsem pod hrncema ještě nikdy nenašel.. Většinou vypadal obdobně jako pod lišty kapot, jen symetrickej a více či méně mohutnější, nežli plastovej pod kapoty.. přibližně roznostrannej trojúhleník s výřezem na vrcholu a s protilehlou stranou konkávní - vypouklou dovnitř.
Ale tenhle bude fungovat nejpíš taky..
18:15:39
16.11.2013
16.11.2013
-> Petr98: No, když vidím to klubko, tak Tvé "ne moc.." mi připadá úsměvné
Ale jo, něco by se šiklo - tak na dva hrnce
17:59:29
16.11.2013
16.11.2013
Petr98
-> Bukaj: jsem fotil schválně průřez
kdyby někdo chtěl, něco mám. Ne moc, ale mám....
kdyby někdo chtěl, něco mám. Ne moc, ale mám....17:40:53
16.11.2013
16.11.2013
-> Petr98: Jo aha, už to v tom vidím, ten malinkej kousek co čouhá z igelitu je průřez - tak to je ono
17:39:38
16.11.2013
16.11.2013
-> Petr98: Je to možný, ale z tý fotky vůbec nic nepoznám
16:51:07
16.11.2013
16.11.2013
Petr98
Na hrnce je toto, ne?
14:11:48
16.11.2013
16.11.2013
tubelles1100
No ohledně té lemovky, kamarád koupil u nás v motoprodejně v metráži černou lemovku na nějaký jawky (pár jich má)a má to mezi zadníma světlama u MB a myslím že i pod hrncema předních, jako náhrada za ty starý spuchřelotiny je to dobrý.
22:49:20
12.11.2013
12.11.2013
j_j
-> Bukaj:
good.
good.22:42:40
12.11.2013
12.11.2013
-> Jozka:
Hrnce mám někde zahrabané, a kde ji sehnat v metráži, to fakt netuším...
(aneb jak má vypadat příspěvek na prd)
15:31:31
12.11.2013
12.11.2013
Jaká je echt originál lemovka k hrncům světlometů, t.j. mezi blatník a hrnec? Tvar vím, myslím rozměry profilu cca.. A taky info by bodlo, kde jí sehnat..
08:06:19
29.10.2013
29.10.2013
-> Bukaj: Na naší lednovou 68-ku přišly šrouby na křížovej šroubovák až při renovaci v roce 1983, původně měla ještě klasický, srpen 68 jsem získal s křížovejma, ale jestli původníma ???
Zdroj bohužel žádnej neznám, dalo mi pěknou fušku z mnoha desítek kusů vybrat a zrepasovat sadu alespoň na MBX..
K té stropnici - když jsem si 2 roky nazpět mailoval s Rekovými, tak že prý nějakým materiálem blízkým původnímu disponují - ale ještě jsem se k nim na obhlídku nedokopal..
23:04:07
26.10.2013
26.10.2013
-> pap: On ani tak nebude problém s barvou stropovice jako to, že původní jsou většinou potrhané...
20:27:03
26.10.2013
26.10.2013
pap
-> Petr98 26.10.13 15:22:29: musim ta sklamat, ja som kupoval asi 5 rokov dozadu v prahe myslim, Nouzak sa volal ten pan-calunictvo to bolo, a vtedy tvrdil, ze to je stale dostat, ze su niekde nejake zasoby, a potom som chcel este viac, a uz tvrdil, ze konec, takze neviem ako to vyzera teraz. Na druhu stranu som zasa pocul, ze to maju v madarsku, aj mam cez jedneho chalana kontakt na toho pana, ale vobec neviem ako to vyzera momentalne, lebo uz mu asi 2 roky pravidelne volam, a ze lezi v nemocnici ci co, tak som z toho kokot uz. Pocul som aj taky navrh, ze natvrdo nastriekat staru farbou, aby vyzerala ako nova, ale neskusal som to, takze neviem.
18:52:49
26.10.2013
26.10.2013
-> Petr98: Já bych pokudmožno originál výrobu - tzn obyč pozink. Nerez je fajn, ale nikoli pod lak...
15:22:29
26.10.2013
26.10.2013
Petr98
Mam 9/68 a jsou tam taky krizaky. Jinak delaji to slovaci, srouby jsou z nerezu, ale opravdu za to chteji dost penez.... Jinak jsem dalsi zajemce o stropnicovy material....
10:15:12
26.10.2013
26.10.2013
-> havlik: Kamarád má 1100 model 69 v naprosto původním autentickém stavu a má tuším už "křížáky" Jinak na mém MBG 67 byly také křížáky, ale tam si nejsem jist autentičností, myslím, že původní nejsou. A většina původních šroubů s drážkou, co jsem demontoval z aut, je dost ožvejkaná, na několika autech jsem se setkal s tím, že šrouby byly zajištěny proti povolení důlčíkem - také nevím, zda dobová praktika servisů, nebo to tak bylo z výroby...
09:35:26
26.10.2013
26.10.2013
pap
-> Bukaj 26.10.13 08:54:45: niekto na slovensku ich vyraba, ale bola to dost palka, bolo to aj na i-veteran.cz. Treba tam pozret.
09:03:47
26.10.2013
26.10.2013
-> Bukaj: seš si jistej že křižáky nebyly dávaný až dodatečně o mnoho později?
08:54:45
26.10.2013
26.10.2013
-> eda:
Nevím, ale také by mne to velmi zajímalo...
Přidám další dotaz: Kdy v průběhu výroby 1000MB došlo ke změně šroubů, kterými jsou přišroubované panty dveří a čela blatníků ke kastli? Jedná se o šrouby M7 se zapuštěnou čočkovou hlavou. Starší provedení má drážku pro plochý šroubovák, novější provedení má hlavu pro křížák...
Případně jestli nevíte, kde sehnat tyto originální šrouby staršího provedení? Novějších mám hromadu, klidně vyměním v poměru 2:1
22:09:56
25.10.2013
25.10.2013
eda
Nevíte náhodou někdo, zda se dá sehnat jemně dírkovaná látka na stropovici na Škoda MB DE LUXE? Případně něco hodně podobného. Díky.
22:20:03
19.10.2013
19.10.2013
-> skoda 120ls: Přesnou délku nevím, ale ty starší zástěrky se slepicí jsou delší, než ty novější s nápisem Škoda... Odhadem bych řekl, že poměr stran mají cca 4:5 (šířka:výška).
21:25:45
19.10.2013
19.10.2013
Tom.MBG
kluci jak dlouhy maji bejt zasterky se znaskem,dnes sem koupil na burze v brne a zdaji se mi dlouhy.dik
09:13:06
16.09.2013
16.09.2013
-> oojirka 10.09.13 09:22:06: Do karosářskýho skladu jsem se dostal až v neděli a fakt jsou teda asi tři provedení a ještě v čase napřeskáčku.. nahmatal jsem celou sadu dveří z roku 1965 a jsou bez ničeho, ani plíšek, ani dírka.
13:23:58
15.09.2013
15.09.2013
packa
-> Petr98: Škoda, že nemám i ten druhý.
12:59:21
14.09.2013
14.09.2013
Petr98
-> packa: Tvl... Diky :-) Na 99% to bude zadní karburátor ze zavodni tisicovky s motorem mbg....
01:36:15
14.09.2013
14.09.2013
packa
Zde je vidět, že chybí i závit pro obohacovač, zvenčí není ani závit pro trysku obohacovače a kanál je slepý.
01:34:39
14.09.2013
14.09.2013
packa
Vnitřek, chybí závit pro vzdušník sytiče.
01:33:34
14.09.2013
14.09.2013
packa
Pohled do difuzoru
01:32:47
14.09.2013
14.09.2013
packa
Detail nápisu
01:31:50
14.09.2013
14.09.2013
packa
-> Petr98 16.08.13 11:07:01: Zde slíbené foto Difu 25.
00:42:55
12.09.2013
12.09.2013
Tyhle dveře jsou z MB 1965, původní (originál) barva je ta šedá, co místy prosvítá, asi se mi nepovede dohledat číslo kastle, ale určitě začínalo ještě nulou.
Všechny dveře byly původní a všechny měly tyto zarážky...
00:38:58
12.09.2013
12.09.2013
-> saskyn2: Nefunguje mi doma net...
Asi třičtvrtě hodiny jsem se snažil vložit fotku, ale nepodařilo se...
Tak alespoň se zpožděním:
20:34:29
11.09.2013
11.09.2013
oojirka
-> saskyn2: díky za fotku......no, jestli to pomůže při dedukci, kdy se co vlastně dávalo za dorazy, tak já mám rok 65, květen, 5. serie a nemám tam nic. A dveře jsou určitě původní.
20:18:10
11.09.2013
11.09.2013
saskyn2
-> Petr98: No asi proto jsem myslel že to je nějaký domo robo
Zajímavé že tyto dveře jsou z 65ky a co jsme měli doma 66ku tak tam nebylo nic a na jiný 66 delux už jsou ty plastový, a na dveřích z 64ky taky není nic. Tak nevím.
Každopádně máte za co děkovat, při prolejzání zásob jsem si rozlil pivo a ted to tu smrdí jak v hospoděl čtvrtý cenový
20:06:42
11.09.2013
11.09.2013
Petr98
-> saskyn2: Děkujem
Ale vypadá to hrozně teda. To soudruzi moc nevymysleli
20:03:58
11.09.2013
11.09.2013
saskyn2
Ještě výřez
20:01:12
11.09.2013
11.09.2013
saskyn2
Tak sakra kluci, tohle je nějaká spolupráce nebo co3
sem si to musel najít sám, tak z cca 36 kousků dveří jejchž jsem vlastníkem(něco na autech něco ve skládku) má 21 kousků plast nebo dírku, 14 kousků nic ani dírku a jeden ks toto, tak v tom případě byly opravdu tři typy.
19:04:17
11.09.2013
11.09.2013
auta.petr
Mám skočit do garáže, nebo už to někdo fotíte??
18:43:12
11.09.2013
11.09.2013
saskyn2
-> Bukaj: tak takovýhle hezký tečky jsem na autě ještě neviděl
18:39:20
11.09.2013
11.09.2013
18:23:11
11.09.2013
11.09.2013
-> Petr98: -> saskyn2:
Ach jo, takhle honit člověka s foťákem ven...
14:17:08
11.09.2013
11.09.2013
Petr98
-> saskyn2: Přesně... vůbec nevím wo co go...
23:16:26
10.09.2013
10.09.2013
saskyn2
tak už sem kurna hodte někdo fotku at to taky vidim:-)
20:56:30
10.09.2013
10.09.2013
auta.petr
Na mém MB 65 jsou zarážky plechové a rozhodně si nemyslím, že je to domácí výroba, s určitostí bych řekl, že je to originál.
12:27:03
10.09.2013
10.09.2013
Bavili jsme se tu o tom již dřív, bohužel už nevím, s kým a v jakém tématu, ale fotky jsem sem dával...
Dle mého názoru (a informací) byly první serie bez zarážky a poté, co se v praxi zjistilo, jak se dá do auta snadno dostat zamáčknutím skla přes gumu do vozu zavedli v AZNP zarážky - nejdřív ty plechové nabodované (1965), později z estetických důvodů plastové s chromovaným šroubkem (model 66 a dále).
12:17:42
10.09.2013
10.09.2013
J3STER
-> oojirka: A nebo to tam zapoměli dát.
09:22:06
10.09.2013
10.09.2013
oojirka
-> Jozka: takže to jsme asi zase na začátku a vypadá to na ty tři verze dveří...
08:21:45
10.09.2013
10.09.2013
-> saskyn2: Navařený nehtík jsem původně taky považoval za domácí úpravu, ale kdosi kdysi mě přesvědčil, že je to z továrny. Známej měl na MBG..
