Rozdíly Mbček - co je originál?
21:22:16
28.01.2014
28.01.2014
mirecek.666
-> Jozka: spíš jsem na tohle línej:-)
21:21:20
28.01.2014
28.01.2014
-> mirecek.666: ale to je škoda řezat, že ?
21:19:55
28.01.2014
28.01.2014
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: delší mám:-)
20:47:52
28.01.2014
28.01.2014
dragon_cb_cz
-> mirecek.666: Minimálně tam má kilí, které by jsi mohl zkrátit a doříznout závit - hlava bude stejná...
20:40:28
28.01.2014
28.01.2014
mirecek.666
-> dragon_cb_cz: díky, zkusim to
20:40:07
28.01.2014
28.01.2014
mirecek.666
-> Koblet: má větší hlavu a na nohavici je zarážka, ale už vim jak to vyřešim:-)
20:34:52
28.01.2014
28.01.2014
Koblet
-> mirecek.666: Kup v železářství pevnostní šroub a bude to OK.
20:29:56
28.01.2014
28.01.2014
dragon_cb_cz
-> mirecek.666: Někde mám, ale určitě v ČB, což znamená že by to bylo nejdřív příští víkend :/ Kdyžtak je prodával na aukru tenhle prodejce: aukro.cz/listing/.../list
ing.php?us_id=1073... Teď je tam nevidím, ale zkus mu napsat... je to trochu patron, ale co se dá dělat.
19:33:38
28.01.2014
28.01.2014
mirecek.666
mám prosbu na všechny sběratele dílů
skládám nápravu s nízkymi MB rameny a zjistil jsem, že mi chybí šroub co spojuje nohavici s ramenem, nemá někdo aspon jeden? Délka 80mm, koupím, spěchá, díky
22:15:36
27.01.2014
27.01.2014
-> Bukaj: Já mám někde dokonce tuším i 1203 valníkovou..
. Ale MB jsem snad viděl jen jednou a taky naposled tak 1994 v tištěný Annonci
21:48:46
27.01.2014
27.01.2014
-> Petr98:
Tohle řešim už dlouho (tedy neřeším, jen o řešení přemýšlím). Kilí Deluxovou stropovici jsem dokonce měl, ale nakonec jsem ji prodal, neboť jsem pro ni neměl využití (mám také úzkosloupek).
A za dobu, co se o škodovky zajímám, jsem viděl na prodej několik (cca 5) nových kilích stropovic, ale ani jednu MB, natož De Luxe MB...
21:43:48
27.01.2014
27.01.2014
-> Petr98: SZ
20:58:13
27.01.2014
27.01.2014
Petr98
-> Jozka: Ani mi o to moc nejde, spíš, kde seženu origo koženku na strop... Těžko už se dnes shání... Nebo máš nebo má někdo zdroj??
20:56:40
27.01.2014
27.01.2014
-> Petr98: Nejistá sázka.. přesně to odpovídá našemu pokusu z roku 1998 - na dýlku jsme zhruba natáhli i zahnuli, ale co by udělalo nalepení a vypnutí.. ?????
20:50:23
27.01.2014
27.01.2014
Petr98
-> Jozka: Tak jsem na úzkém naměřil svinovacím metrem přes střed cca 162 cm od gumy ke gumě. A na širokém sloupku v těch samých místech 160 cm. Tak to riskovat nebudu...
20:36:33
27.01.2014
27.01.2014
-> Petr98: Tak tam koukej plavat.. já už byl, moje new 110LS stropnice má v mírně nataženým stavu 164 cm měřeno středem.. a ještě by se dala trochu přesvědčit
Ne kecám, mám jí doma ve skříni
20:30:41
27.01.2014
27.01.2014
Petr98
-> Jozka: Valím do garáže to poměřit
20:29:40
27.01.2014
27.01.2014
-> Petr98: Je to na hraně.. orientačně dle rozdílu v dýlkách střešních lišt je čistá míra MB střechy delší o cca 3 cm. No a na tý stropnici je kus matroše naopak navíc na oříznutí.. takže ani poměření nových stropnic by nedalo jistotu. Ale za litr poměrně nákladnej pokus.. A když ty dráty jsou špatně určitě..
20:24:27
27.01.2014
27.01.2014
Petr98
-> Jozka: Díky, mi logicky příjde, že nejspíš nevyjde, ptž úzký sloupek má nižší okno, tudíž by měla být kilí krátká..... Ale díky
20:15:26
27.01.2014
27.01.2014
-> Petr98: Náhradní kilí stropnice, kterou mám doma je materiálově ne-li identická, tak hodně podobná, jen se mi zdá tmavší (možná subjektivní), ale mohly proběhnout nějaký evoluce..
Na širokosloupkový MB no problem, na starší je 1st rozdíl jinej počet napínacích drátů, tedy i těch tunýlků, který jsou tím i posunutý. Asi by se to dalo nějak obejít, díry ve střešní výztuze navíc i nějaký jsou, dýlku jsme se snažili kdysi porovnat zkusmým natažením, ale ani tak neumím říct, jestli by to akorát vyšlo, nebo akorát nevyšlo..
20:02:56
27.01.2014
27.01.2014
Petr98
Pánové.... Dá se napasovat- upravit stovková stropnice s prošívaním ze škody 100 na Litra De luxe?? Jde mi o materiál, z jakého to bylo vy stovce a jestli by vyšla délka... Dík auto.bazos.cz/inzerat/...
/nove-calouneni-stropu-sko
da-1001101000mb.php
17:39:47
27.01.2014
27.01.2014
-> skoda 120ls: Filtr jako takovej je stejnej jako u běžnýho MB litrovýho..
17:05:37
27.01.2014
27.01.2014
Tom.MBG
Mám dotaz. Kde seženu vzduchový filtr do MBX/MBG?
A neví někdo jak je uchycena základová deska v bezpodtlakovém rozdělovači?
Jde poskládat vnitřek rozdělovače s podtlakem do bezpodtlakového?
Děkuji za názory.
Děkuji za názory.
10:51:14
24.01.2014
24.01.2014
-> Bukaj: Tak to zkrácení byla tedy nejspíš adaptace na "stovkový" kuláky 1970. Ty tyčky se totiž liší jen délkou.. bliká mi, že někde, nejspíš v Baťovi 1975 je tahle "úprava" (v doplněných kapitolách vzadu) i popsaná.
10:02:01
24.01.2014
24.01.2014
-> Jozka:
Pokud vím (opět jen domněnky, podložené terénním průzkumem), tak do modelu 68 včetně měla všechna MB z výroby kuláky i spojovačku s mazničkami.
A nevím nic o tom, že by bylo potřeba pro montáž novějších samomazných kuláků měnit nebo zkracovat řídící tyčky, měl jsem za to, že je to plug and play...
Katalog uvádí jinou spojovačku od 20. série, kuláky a tyčky jen jeden typ.
A v katalogu š100/110 1970 už jsou kuláky bez mazniček a jiná spojovačka i tyčky. A 105/120 mají ještě jiné, tak teďuž fakt nevím, čí jsem
09:32:45
24.01.2014
24.01.2014
-> Bukaj: O těch oktávkovejch jsem ani nevěděl.. Takže nový buď trpělivě opilovat
, nebo starý adaptovat na vyměnitelnej systém.. Jaký tam vlastně byly evoluce ? Na 1968/01 táta tyčky zkrátil pro novější kuláky (víceméně dnešního provedení), ale vlastně vůbec nevím, jestli ty původní byly maznicový, nebo měly jen jiný provedení toho dříku..
09:20:50
24.01.2014
24.01.2014
-> Jozka:
Jo, ty originální kuláky s mazničkou a "prezervativem" jsou subtilnější.
Na novodobé kuláky nemá cenu zkoušet manžetu natáhnout...
-> Petr98 23.01.14 12:23:22: Sehnat se dají - jak psal Jožka - většinou ve směsích drobností a bordelu - burzy, Aukro...
Ale pozor, myslím, že jsou dva druhy těch "prezervativů" - jeden pro Octávky apod a jeden pro MB. Ty starší vozy měly kuláky ještě menší, než MB...
A taky ta guma nebývá po těch letech bůhvíjak pružná, takže při nasazování "prezervativu" použijte kvalitní lubrikaci
07:43:03
24.01.2014
24.01.2014
-> sliwowitz: Mám podezření, jestli finta není v tom, že původní kuláky měly tenčí náběh do tyčky - nebo byly vůbec subtilnější.. Mám asi tři jetý + jeden novej někde, dva jsem kdysi celkem v pohodě stáhnul a když pozděj zkoušel nasadit, taky to vzdal kvůli hrozícímu roztržení.
Nejspíš by se měly otvorem nasadit na dřík - náběh do tyčky řízení a pak převlíct přes bakuli s kloubem.. ale..
Až najdu tyč další tyč s pršipláštěma, která se mi někde válí, budu muset stahovat pozorněji a pak hned zkusit obrácený postup.
23:43:32
23.01.2014
23.01.2014
sliwowitz
Tie gumove prevleky vidim pomerne casto, par ich mam, ale este sa mi ich nepodarilo na gulak nasadit bez roztrhnutia.
Je na to nejaka finta?
12:30:39
23.01.2014
23.01.2014
-> Petr98: Kdysi jsem se po nich nebo čemsi podobném poohlížel a nic nenašel, od tý doby jen tu a tam zahlýdl v nějakým bordelu na burzách..
12:23:22
23.01.2014
23.01.2014
Petr98
-> Jozka: Jj první provedení MB. P.S. ty gumové prevleky se dají někde sehnat?? Nevíš??
09:31:57
23.01.2014
23.01.2014
Současně jsem objevil i brzdospojkovej plovák, co tu někdo řešil.. resp. fotku víka zespoda, který je neznámo kde dobře vychystaný pro mou 68-ku..
09:29:42
23.01.2014
23.01.2014
.. první provedení parabol pro MB ?
09:29:11
23.01.2014
23.01.2014
-> Petr98: etc..
A jak se ta úchylka jmenuje ?
Nu, přiznám se, že někdy se nechám vyprovokovat taky.. když se prezentuje 110% originality.. a přitom na příslušným ročníku chybí maznice a gumový převleky na kulovejch čepech
A když už tlachám, tak je tohle..
08:50:43
23.01.2014
23.01.2014
Petr98
Máte pravdu kluci. Ano ty maznice...... Na to se taky dívám
06:07:52
23.01.2014
23.01.2014
Koblet
-> Petr98: No ja mel na srazu pana co koukal jestli mam na spojovacce maznice nebo ne.
00:36:27
23.01.2014
23.01.2014
-> Petr98: Na druhou stranu - jsou i lidi, co lezou pod zajímavá auta a hledají tam témata k hovoru
00:18:47
23.01.2014
23.01.2014
Petr98
-> Medák:
Myslím, že za barvu spojovačky nee
22:20:55
22.01.2014
22.01.2014
Medák
Všem děkuji za příspěvky. Osobně jsem tíhnul k černé, stejně jako většina z vás.
Nalakoval jsem šedou paláckou, protože mě přehlasovali kamarádi na dílně.
Žádná zaručená informace se neobjevila, tak mě snad na srazu nepomluvíte
09:06:57
21.01.2014
21.01.2014
-> Petr98: No, já právě modely 64-65 moc neznám.
Ale třeba štíty brzd byly šedé u všech provedení až po 105/120/130...
08:01:38
21.01.2014
21.01.2014
-> Medák: Co jsem měl auta 67-69, tak spojovačka byla vždycky černá, případně úplně rezavá, někdy se zbytky šedý základovky.. za origo u těhle ročníků považuju ty černý, ale kdo ví.. je to přece jen záměnnej náhradní díl.
Samotný spojovací tyče jako ND jsem viděl jen nelakovaný, šedý se prodávaly jako náhradní díl určitě, ale jen v kompletu s tyčkama apod., nicméně viděl jsem jen pozdější provedení, shodný s kilem.
07:20:59
21.01.2014
21.01.2014
Petr98
-> Bukaj: já mám na 64ce tyto věci šedé. Ať už plechy pod motorem, ventilove víko- nově udělaný povrch, po polonapravy, štíty brzd..... Teď si mě zmatl s tou spojovackou, dneska na to schválně mrknu.
00:04:31
21.01.2014
21.01.2014
-> Petr98: Šedou jsem na těchto místech viděl jen u "prototypů" v manuálu k autu a v Baťovi. Jinak černou u pozdější produkce (nejpozději od modelu 1967) a pokud vím, tak náhradní díly (spojovačky komplet) byly jen ve vazelíně bez nátěru. Mám dojem, že i z počátku sériové produkce MBček byla spojovačka jen holý kov bez nátěru (stejně, jako nebyly pozinkovány šrouby, čepy a matice náprav apod.
18:06:49
20.01.2014
20.01.2014
Petr98
-> Medák: Krk za to nedam, ale rekl bych, ze cernou. Šedou mely lakovane tyto dily auta jen z pocatku produkce, ale podivam se, jestli nahodou Gereg o tom nepise....
16:07:28
20.01.2014
20.01.2014
Luky
-> Medák: teda tyhle starosti mít...
Můžu se ti o víkendu podívat na 1000MB r.v. 1968, pokud to bude ještě aktuální
16:05:07
20.01.2014
20.01.2014
-> Medák:
Zatím jsem viděl originály nelakované a lakované černou (polomatnou, jako ostatní černé díly - víčka, držáky, ramena apod).
V šedé jsem viděl jen spojovačky již natírané kvůli uskladnění či montáži...
16:01:22
20.01.2014
20.01.2014
Medák
Tak mám zase jeden dotaz. řeším přední nápravu a aby se zachovala co nejblíže originálu, rád bych měl správně olakovanou spojovačku.
Mám Š 1100 MB (1968) a zajímá mě zda lakovat šedivou nebo černou ??
17:45:17
16.01.2014
16.01.2014
sliwowitz
zabudol som poznamenat ze je novy, resp. len teleso bez klapky a prislusenstva...
13:34:45
16.01.2014
16.01.2014
Duri
-> sliwowitz: Vyzera to byt naozaj predny karbec (bez sytica) na G/X. Zavit na smycku termosytica v tele je OK, bola tam zaslepka, neopracovany obohacovac (az na zavit) a neopracovany "sytic" je tiez OK. zavit na podtlak je tiez OK, bola tam zaslepka. jedina otazka je ohladom tych 3ch zavitov pre uchytenie sytica, ale to nevidno :D
23:41:20
15.01.2014
15.01.2014
? sliwowitz: Originál MBX/MBG BSko – přední
Asi ho někdo provozoval na jednokarburátorovým sání a dodělal závity na podtlak a na sytič - ovčem asi mu sytič moc nefungoval, tak karbec brzy vyměnil za jiný...
