Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami
380 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 13.06.2011 do 15.12.2018, založil/a Power of Bass
29.09.2018
isti
-> Jozka: Pravá strana bola hračka,tam sa dá odnímať boky vnútornej časti kastlíku ale s lavým som neporadil.
Vie niekto poradiť ako rozobrať lavú časť palubovky na stovke?
15:37:21
29.09.2018
-> isti: No, na levou bys musíš být trochu had.. ale očkoplochej klíč 11 se tam propašovat odspodu dá.. Ale líp je určitě palubku vyndat, neb nejen hadice, ale ta hlavně elektroinstalace (= možnost zahoření velmi reálná) a navíc není to nic moc složitýho.
Ale na nějakej detailní popis operací si netroufám, abych na něco podstatnýho nezapomněl - naposledy jsem tohle manipuloval před příliš dlouhou dobou.
14:43:24
29.09.2018
isti
-> Jozka: To platí na obe strany?Medzičasom som prišiel na to že budem musieť rozobrať palubovku lebo pri vyhnilej časti vedie hadica vzduchu a aj kábeláž.Ako na vybranie/rozobranie palubovky?
03:23:13
29.09.2018
-> isti: Pokud nemáš LS papírovou vložku do palubní přihrádky, tak se tam sice ne moc komfortně, ale dostaneš. Jen na tý matce nesmíš zapomenout klíč (jako se to už 2x povedlo mě)..4
20:16:27
28.09.2018
isti
Stále vrtám vo vraku nazívaný skoda 1003 Ako je vidno je to trošku hrdzavé,miesto na fotke by malo byť druhá skrutka predného blatníka od dverí.Ako sa dostanem k matke tejto skrutky ak to vyvarím?Hádám nemusím rozobrať palubovku.
zvětšit Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami - obrázek od isti vložen 28.09.2018 20:16:27
22:40:33
19.08.2018
-> isti: Takže hotovo? Na telefonu se mi nechtělo psát nic dlouhýho a navíc mi to přijde snadný. Ale když to děláš poprvý, tak asi moc nevíš.
22:35:22
19.08.2018
isti
-> Eidy: Vďaka za radu ale vela som z toho nepochopil kým som to nevyskúšal a neprišiel na to,je to zaujímavé riešenie.
10:01:55
19.08.2018
-> isti: Pod světlem je jezdec u štelování sklonu. Jezdec posuň (doprava, myslím) a můžeš protočit parabolu. Tu pak buď vyndáš z rámečku odtraněním 3 plechových pružin a nebo ji vycvakneš i s rámačkem z hrnce. Boční čep se dá zamáčknout.
09:02:13
19.08.2018
isti
Práve sa mi hodí táto téma,potrebujem vybrať paraboli predných svetiel na stovke,obrúč držia niektoré skrutky či sa to musí pootočiť či vypáčiť?(chomový je už dole)
08:23:14
19.08.2018
-> Lůďa: Do vany to ideální není. Na čidlo se normálně nasune faston.
08:20:40
19.08.2018
Lůďa
Ahoj, kam zabudovat čídlo na teplotu oleje, bude to ideální do výpušťáku v olejové vaně? A ještě jak na čidlo (viz. foto) přidělat kabýlek, se na čidlo připají, nebo existuje nějaký konektor? děkuju...
zvětšit Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami - obrázek od Lůďa vložen 19.08.2018 08:20:40
14:52:27
22.07.2018
-> honzula: Přesunuto sem. Dotazy do inzerce nepatřej. ;-)
13:46:06
22.07.2018
honzula
Přesunuto z tématu Dotaz ohledne skody 100 ...
Jaka predni svetla pasuji na skodu 100 z golfa 1 nebo 2 ??
11:56:46
04.07.2018
-> Lůďa: Vteřiňák na gumu. Ne nic řídkýho, ale gelovýho.
11:48:51
04.07.2018
Lůďa
Ahoj, budu nasazovat nové gumy předního a zadního skla, koupil jsem je v metráži a potřeboval bych poradit, co použít na slepení? díky...
18:50:43
01.08.2017
srdcar 120L
-> Lůďa: Prostě: rozeber to, zjisti, jestli funguje samostav a prasátko. Dál zkontroluj, zda ti nedrhne lano ruční brzdy, pokud ji používáš a jestli se vrací. Můžeš taky mít unavenou pružinu u rozpěry mezi čelistmi. Čelisti sundej a očisti jejich dosedací plochu na štítu.To dost pomůže, rez brání vracení čelistí. Pak by to mělo bez problémů chodit jak má. Pokud bys měl křivý buben, tak by ti to jen škrtalo o čelisti a při brždění by to kopalo do pedálu.
18:42:23
01.08.2017
-> Lůďa: Buben bych neřekl. Buď prasátko nebo samostav. A nebo přicpaná hadice.
17:09:14
01.08.2017
Lůďa
-> Nwkt: Ano, na téhle 100 už samostavy jsou, ale k tomuhle se moje otázka nevztahovala :-)
15:06:52
01.08.2017
-> Lůďa: 100 má už samostavy?
14:44:50
01.08.2017
Lůďa
Tak bych zase potřeboval poradit. U Škody 100 mi občas přibržďuje jedno zadní kolo. Počem byste šli - samostav, prasátko, nebo by třeba mohl být i zkroucený buben? děkuju...
17:21:33
26.06.2017
-> Doyle: A není to ten typ, který je k příčce uchycen přes silentblok motoru? Na to by tak ta mezera seděla...
11:32:53
26.06.2017
-> Doyle: Aha, já myslel, že už to máš v "upevňovací" pozici.
11:29:42
26.06.2017
Doyle
-> Jozka: jo ty tam jsou, jen nejdou na fotce vidět.
-> Robert 106: jinak je to Sport Jacht TZ 15D nebo 17C. Jeden je kratší a druhý delší, takže já budu mít nejspíš ten kratší, ještě ověřím na štítku.
10:40:58
26.06.2017
-> Doyle 24.06.17 15:39:08: Divný, na všech tažných pro kilo, MB i na užovčím mám na koncích ramen takový "uši" a až v nich jsou otvory na připevnění k držákům (a taky se jima tažný dostane níž - a blíž k příčce).
20:05:16
25.06.2017
Robert 106
-> Doyle: Tohle tažné jsem měl na š 105 rv 77.
Má to být tak jak je na obrázku. Chycený za příčku a pak k nárazníku, akorát ty úhelníky byly jiný delší s dírou pro přidělání tažného.
Podle toho jak to nevychází to na mě působí, že stovka má dál zadní čelo než úžovka.
11:19:16
25.06.2017
Toušík
-> Lůďa: :D :D profíka :D Spíš jen pomalu sbírám postřehy co mám za spousty chyb!!
09:45:37
25.06.2017
Lůďa
-> Toušík: moc dík za radu a ještě od takového profíka :-)
17:50:35
24.06.2017
Doyle
-> Bukaj: na typovem liste je i stovka a tisícovka, takže by to jít mělo. Zkusím tady najít někoho kdo takové tažné na stovce má a zeptám se.
16:18:42
24.06.2017
Toušík
-> Lůďa: Hele dle mého tyhle lyžiny vypadají tvarově OK je fajn že je vepředu širší protože já po ráně na Příbrami budu muset taky nádrž víc ochránit. Ale co si myslím že se osvědčilo tak je lyžinu minimálně na kritických místech pronejtovat třeba nerez plechem. Nové auta tam mají kevlar my musíme řešit něco levnějšího :D .. Zadek bych řekl že stačí jen pruh pod převodovkou a vanou, ale asi to ničemu neškodí tohle a spíš to víc chrání čidla atd.
15:46:19
24.06.2017
-> Doyle: No, pokud vím, tak tažné není záměnné mezi kilem a stodvácou a jiné typy tažného jsou pro 1000 MB/100/110 a jiné pro 105/120/130...
15:39:08
24.06.2017
Doyle
Někdo kdo má na stovce tažné z užovky? Ty boční ramena se chytají do úchytu nárazníku tím, že se navrtají? I umístění mi docela nesedí, ramena už jsou na čele a úchyt je od příčky ještě tak 3cm
zvětšit Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami - obrázek od Doyle vložen 24.06.2017 15:39:08
00:58:44
19.06.2017
Lůďa
19:04:10
16.04.2017
Lůďa
-> MVM: Jj, asi to bude tak jak píšeš. Auto chytá bez sytiče.
19:00:50
16.04.2017
MVM
-> Lůďa 16.04.17 18:38:41: To je pochopitelné když motor v chodu na "volnoběh" přidáš bohatost sytičem - tak jej příliš obohatíš a motor zhasne 4 Když je volnoběžná směs nastavená trošku bohatější - chytá motor i bez sytiče,za studena je opravdu zapotřebí až okolo nuly nebo v mraze. 6 Vyčistěním trysek po odstávce nic nepokazíš navíc u jednokomorovýho karb. Ale podle mě v tom problem není.
18:40:17
16.04.2017
-> Lůďa: Tryska a naštelování bohatosti. Sytičem to asi uleješ.
18:38:41
16.04.2017
Lůďa
Tak jsem po zimě začal oživovat Š100 a potřeboval bych poradit po čem jít na karburátoru, když na volnoběh bez sytiče normálně vrčí, ale když zapnu sytič, tak chcípne. Koukal jsem na trysku sytiče a ta je čistá. V autě origo motor i karburátor. děkuju...
22:56:08
18.02.2017
Lůďa
-> Jozka: V pohodě, stačí mi že origo má být šedivá.
10:49:09
18.02.2017
-> Lůďa: Není zač.. paměť s RAL si porovnat netroufám, ale vzpomněl jsem si, že mi kolega před pár lety daroval jednu rozloženou, s nosníkama přepatlanejma nějakou stříbřenkou. Pod tou by se nejspíš origo odstín našel, ale to už by bylo na dýl, nevím, kam jsem uložil.
06:26:31
18.02.2017
Lůďa
-> Jozka: díky...
19:11:28
17.02.2017
-> Lůďa: Jinou než světle šedou jsem zatím myslím ještě neviděl.. Bohužel svou jsem před 2-ma lety nechal přelakovat, takže přesněji odstín neumím.
12:25:04
17.02.2017
Lůďa
Neví někdo prosím, jaká barva by měla být origo na téhle zahrádce? díky...
zvětšit Skoda 100-prosba o pomoc,rady s opravami - obrázek od Lůďa vložen 17.02.2017 12:25:04
14:15:07
15.10.2016
Lůďa
-> Pavel P@nkáč: Nj máš recht, vyheverovat bych to moh :-)
13:50:07
15.10.2016
Pavel P@nkáč
-> Lůďa: co to zvednout za napravnici vepředu?135
18:21:13
05.10.2016
Tomáššš
-> Lůďa 04.10.16 10:32:44: najlepšie hneď u chladiča4
13:01:00
04.10.2016
-> Lůďa: tak pak asi spodní hadici u chladiče
12:57:51
04.10.2016
Lůďa
-> vhml: Bohužel, auto mam na rovině, spíše mírně předkem z kopce a potřeboval bych aby tak zůstalo. Takže sundat nějakou hadici ve předu na chladiči?
10:37:50
04.10.2016
-> Lůďa 04.10.16 10:32:44: zaparkovat do kopce a a sundat hadici co jde do pumpy
10:32:44
04.10.2016
Lůďa
Jak co nejjednodušeji vypustit vodu z chladicího okruhu ve Š100 s chladičem ve předu. Aby vyteklo co nejvíce chladicí kapaliny. děkuju...
18:20:07
12.07.2016
David.
emko má cca 145cm jestli se nepletu užovka asi o 10 cm méně
17:34:11
12.07.2016
Lůďa
Nevěděl by někdo délky lanek ruční brzdy eMko a Užovka? Užovka a Š100/110 by měly být stejné, je to tak? děkuju...
