Škoda 130 "lr" Kahle motorsport
123 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 15.06.2010 do 02.01.2016, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:05:35
16.06.2010
16.06.2010
Tommyk
-> darabos: i na klice (setrváku)
17:38:25
16.06.2010
16.06.2010
-> Gemini: nemala snímač otáčok v rozdelovači aj felicia 1,6?
17:36:14
16.06.2010
16.06.2010
pre sekvenciu beru signal z rozdelovaca alebo vacky (ako Fabia 1.4)
teraz riesim-ladim Fabiu na autokros, s motorom 2.0 16v , 4klapka , ECU Haltech......perfektne je ako niekto vymyslel snimac otacok.....nechal tam rozdelovac VW bez regulacie s Hall senzorom, ktory sluzi zaroven aj ako distributor - jedna inducka a vstrekovanie nie je sekvencne ale multipoint (kvoli zjednoduseniu), fotky a videa uploadnem ked sa dostanem ku kablu k mobilu......
17:08:23
16.06.2010
16.06.2010
-> Petkar1: Bohužel...
17:07:13
16.06.2010
16.06.2010
Petkar1
-> Tuner#2: Já vím že jo. Ale vstřikovače ti eliminují "ztrátu" u karbů a zápalko u rozdělovače (vůle), takže je to ve výsledku lepší
Detailnější foto toho snímače asi není co?
Detailnější foto toho snímače asi není co?16:14:55
16.06.2010
16.06.2010
-> Luky.: určite je ale je to najjednoduchší systém, pokiaľ je ventil zavretý palivo sa dnu nedostane a potom je to možno aj prospešné
16:14:40
16.06.2010
16.06.2010
-> Luky.: tak jako jedna se o vstrikovani neprime... palivo se nastrikne do saciho potrubi a ''ceka'' jak se otevre ventil a podtlakem se nasaje
16:12:05
16.06.2010
16.06.2010
Luky
-> suri: Neni to kapku zbytečné z hlediska spotřeby?
15:48:23
16.06.2010
16.06.2010
-> vhml: aj vstrekujú aj pália dva naraz
09:39:28
16.06.2010
16.06.2010
Tomicraw - zrušená registrace
-> vhml: Jo, je to tak.
08:49:47
16.06.2010
16.06.2010
jestli se neptelu tak u obyčejný feldy MPI pálí dva válce najednou
08:33:08
16.06.2010
16.06.2010
Petrson
-> Tuner#2: No parádá, tak konečně se někomu podařilo získat i fotografie :)
00:23:45
16.06.2010
16.06.2010
-> Petkar1: Takový výkon jde bez problémů s rozdělovačem a karburací z 1,4 i na Sedru či Lekru...
00:14:54
16.06.2010
16.06.2010
Petkar1
-> Tuner#2: Ten motor je pecka! To jsou pak jiný výkony než s rozdělovačem a karburací....
Ten snímač na tý řemeničce by mě docela zajímal, protože lehce pošilhávám po Direct Ignition....
23:40:10
15.06.2010
15.06.2010
hany
-> Zazaa: tak jo... zdálo se mi to že to je hrazda jako z motorky....
23:14:25
15.06.2010
15.06.2010
darabos
-> Tommyk: hej na vacke, ale na remenici to nepomoze
Edit: ale snimac sem, snimac tam, je to perfektne auticko a jazdi krasne!
23:07:31
15.06.2010
15.06.2010
Tommyk
-> m8rinek: nebo se běžně používá mezera v zubech (2 zuby vynechaný)
22:51:36
15.06.2010
15.06.2010
-> darabos: no a? Tak hold palis oba, bezne se to tak pouziva. Jinak se da snimat vacka...
22:50:08
15.06.2010
15.06.2010
darabos
-> vhml: ozubene kolecko maju na remenici....ale to ti nepovie presne ci ma palit 1 alebo 4 resp. 2 alebo 3. valec
Edit: Teda este chyba jeden signal co spusti sekvenciu a podla zapalovacieho modulu zapalovanie je zvlast pre vsetky 4 valce
22:48:37
15.06.2010
15.06.2010
-> darabos: ze setrváku jako každá jiná stříkačka?
22:46:51
15.06.2010
15.06.2010
darabos
kurnik, len odkial beru signal, ze kedy ide prvy valec
22:17:54
15.06.2010
15.06.2010
Zazaa
-> hany: to neni strikacka z motorky, ale klasicke klapkove telesa se vstrikovacema co maji priruby stejne jako weber/dellorto
21:35:16
15.06.2010
15.06.2010
Borin - Král tuzerů
petr s 15.06.10 20:23:17 napsal:
→ Tuner#2: To je stříkačka?Podle mě to stříkačka bude...soudě podle lambdy, klapek a regulátoru tlaku paliva...
21:30:40
15.06.2010
15.06.2010
-> Tuner#2: No nebudem to tady resit a zasirat, ale sam vis, ze jezdi dost aut na kyvce a zadny tahani kola pod sebe se tam nedeje z duvodu jineho podvozku a vseho az po gumy narozdil od serie...
Viz treba to oranzovo cerny eRko na Besinach atd...
Viz treba to oranzovo cerny eRko na Besinach atd...21:29:58
15.06.2010
15.06.2010
-> Tuner#2: neurve. Jak stovka s kyvkou tak i 140 s vlečkou jsou podvázaný tak, že kola nejdou do pozitivního odklonu a drží to i bez žádnejch výztuh
21:28:39
15.06.2010
15.06.2010
dakar.cz
-> Tuner#2: já vím,četl sem si ten popis,ale přijde mi to fakt hodně na vlečku.Navíc ty kola se zase tolik nepropruží..Ale nadruhou stranu určtě není blázen,aby jezdil takovou střelbu na kyvce :-)
21:19:49
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: Kdyby jsi síly na tahání kola pod auto řešil podvázáním, které má za účel řešit jen prověšení kola při skoku a nebo odlehčení v zatáčce, tak se Tě ta kurta urve z kasle i kdyby držela za rám...
-> vhml 15.06.10 21:16:25: Havlík odpověděl.
21:18:16
15.06.2010
15.06.2010
tiež nad tym dumám, z jednej strany vzduch pre motor, z druhej na chladič oleja ... asi ...
21:17:49
15.06.2010
15.06.2010
-> vhml: podle fotek z jedný strany na oil chladič a z druhý do sání
21:16:25
15.06.2010
15.06.2010
A nebyla by fotka zadních ,,dveří? kterak je tam řešený to nasávaání vzduchu, pochopím z jedný strany, ale proč z obou?
21:06:51
15.06.2010
15.06.2010
-> Tuner#2: jak už jsem jednou řekl: mám svůj cíl, který je třeba překonat :-D
21:05:03
15.06.2010
15.06.2010
-> Tuner#2: kdyby to mel podvazany (kyfku), tak to pod sebe kola tahat ani nemuze... Ale je fakt, ze se mi to meneni odklonu vzadu na vlecku taky zdalo hodne...
21:02:19
15.06.2010
15.06.2010
-> petr s: JJ chceš zjistit z čeho?
-> dakar.cz: To se Tě opravdu zdá viz. můj popis 16:02:37 15.06.2010. Navíc kdyby to byla kyvka, tak při takovém propružení to mění odklony podstatně víc a ve vracákách tahá kola pod sebe.
20:34:27
15.06.2010
15.06.2010
T
-> afro100: :
20:33:40
15.06.2010
15.06.2010
squalo
hezkýýýýýýýý, nadherna mechanicka masturbacia
len škoda že tam chýba (aspon mne) rozdelovač
20:32:25
15.06.2010
15.06.2010
dakar.cz
zdá se mi to,nebo jim na tom videu chodí zadní kola,jakoby tam byla kyvka???Jinak je to fakt mazec,úplně u toho slintám :-) hlavně ten zvuk......
20:31:56
15.06.2010
15.06.2010
-> T:
som presne cakal kedy sa na ten carbon chytnes :)
som presne cakal kedy sa na ten carbon chytnes :)20:31:42
15.06.2010
15.06.2010
hany
vypadá to na stříkačku, ale z motorky
20:28:32
15.06.2010
15.06.2010
T
-> Tuner#2: : tak jsi to sem dal bez souhlasu
al je to paráááda a těch carbonovejch dílů
20:26:05
15.06.2010
15.06.2010
vypada to jak regulator tlaku paliva
+ taky vidim ze to bude asi strikajda:)
+ taky vidim ze to bude asi strikajda:)20:25:19
15.06.2010
15.06.2010
nadhera !
20:23:17
15.06.2010
15.06.2010
-> Tuner#2: To je stříkačka?
20:21:13
15.06.2010
15.06.2010
20:20:51
15.06.2010
15.06.2010
Tak tady je.
19:28:49
15.06.2010
15.06.2010
Tomáššš
mna by zaujimala fotka toho motora
17:28:20
15.06.2010
15.06.2010
-> jarda.u1: No co zatím mám info, tak ten co to vodí na videu alias Matthias Kahle není majitel, ale pouze jim odlaďoval podvozek protože má bohaté zkušenosti z WRC, S2000, ale i veteránů. Majitel je tenhle pán
a Škodvky mají v oblibě déle než my dva dohromady. Jejich parta jezdí třeba na srazy FCC už více než 10 let.
a Škodvky mají v oblibě déle než my dva dohromady. Jejich parta jezdí třeba na srazy FCC už více než 10 let.17:27:07
15.06.2010
15.06.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> jarda.u1: Kahle ,co vím, závodí pouze se Škodou.Ať už to bylo WRC (Octavia i Fabia) nebo S2000.
17:26:04
15.06.2010
15.06.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: koukal jsem na ty videa a je to proste nadhera jak to auto funguje a jak ho ten clovek dokaze ovladat.Proste radost pro oci.Docela me udivuje,ze si nemci oblibili nase stare skodovky.
17:07:50
15.06.2010
15.06.2010
-> Tuner#2: Ono to pekne mate ta fotka... :) Myslel sem, ze ta barva je modra metla (a'la RS) a ze to ma naky chromy kolem okna + naky hliniky a ne "manglesy z menglesa"
17:05:18
15.06.2010
15.06.2010
-> Syny: Ten modrej vzadu jezdí na srazy min. od roku 1999 a mám ho v galerii jak z FCC 2009, tak teď z 2010. Je to snad nejvíc profláknuté auto na srazech
-> T: Můžu?
-> T: Můžu?
