ako na repro do dverí
137 příspěvků (zobrazeno 101 až 137) od 02.01.2005 do 05.02.2020, založil/a minno
04.01.2005
kirri - zrušená registrace
-> McFly: 52 52 52
11:35:45
04.01.2005
TUNER
-> Jirik: Co můžeš poradit na to když někdo dá reprák jen tak na nějaký držáčky do vzduchu?
Rady jsou popsaný už níž co psal U-GEEN.Přes ten MDF kroužek to je nejlepší,ale kdo se s tim nechce pižlat tak aspoň do toho tapicíru + dveří.(pokud neni schnilej) Já jsem si ho třeba udělal ze silnějšího matroše,protože tam ten kroužek nemůžu mít kvůli rámu.Prostě tam neni místo.A pak by se měli ty dveře vytlumit proti rezonancím atd....ale to už leze do peněz a pochybuju že to bude někdo kdo dá jen tak reprák do vzduchu dělat...1 4
11:23:05
04.01.2005
Jirik - zrušená registrace
-> TUNER: Tak se nebav a poraď jim...
11:14:47
04.01.2005
TUNER
docela se bavim.....3
09:36:06
04.01.2005
Nojmis
videl jsem mensi ovaly dany pod prednima sedackama, jak je ta pricka, jeden u spolujezdce a druhy u ridice. Ve skodovce bych dal asi tam. Pripadne basak pod sedadlo, do dveri stredy, a k oknu vejsky. Takhle to ma delany vectra a i pri mensich velikostech repraku to je docela pekne rozlozenej zvuk, mozna lepsi nez nejaky veliky repraky jen do dveri.
18:41:25
03.01.2005
R@ZOR
-> minno: Já jsem teď koupil komponentní Blaupunkty GTc660 (165). A jsem s nima velice spokojenej. Stály cc 1600. Mám je ve předních dveřích a musím je mít trošku stažený, aby byly slyšet i ze zadu z plata ovály. ;-)
18:19:09
03.01.2005
JVC nie je az taky shit, vsak?
18:18:41
03.01.2005
-> Tomasson: si moj clovek. beriem ta za slovo :-) skusim to zrobit teda tak ako som aj povodne chcel, len najskor musim nejake tie repraky kupit (pracuje sa na tom).1
16:53:52
03.01.2005
-> PeterP136: tak třeba woofery musíš mít taky ve dřevě - líp to zní a je to prostě tak já do toho taky nějak moc nevidím ale nemá to vybrovat a ještě to musí být utěsněný jak píšeš, najeď si na nějakou stránku autohifi a tam je to popsaný co a jak a nebo čekej on ti to třeba někdo pořádně popíše4
16:49:49
03.01.2005
PeterP136
-> Martin: Ale v pripade ozvycnic ala montaz do dveri je ozvucnica aj tak mensia nez predpisany objem, resp. ziadna. V aute je vseobecne problem dodrzat nejake parametre. Dolezite je niekam to narvat aby nezavadzali. Takze im skusim spravit tu ozvucnicu z niecoho aby zvuk nesiel aj opacnou stranou a uvidime.
Preco tam vlastne ten objem ma byt? Aby mal kam expandovat vzduch pri pohybe membrany? V takom pripade by ten molitan nebol zly, ten pohlti dost vzduchu do bublin a neprepusti ho na druhu stranu, aspon nie vsetok a nie hned.
Volakde som videl navrh stavby reprobedni. Bolo tam napisane, ze material musi byt pevny aby nevibroval a ze zvnutra musia byt vystlany nejakym tlmiacim materialom. Ale dovod tam bohuzial uvedeny nebol, takze som sa z toho vela nedozvedel.
16:45:43
03.01.2005
jé a tak nevinně se to vyvíjelo.
16:41:46
03.01.2005
Martin
Teda z té vaší diskuze se mi to trošku plete. Takže pro ujasnění, kdyžtak mě opravte.
Ozvučnice je tuším prostor, který potřebuje reproduktor pro svojí funkci, každý reproduktor má asi svůj předepsaný objem.
Je důležité zejména oddělit prostor před a za reproduktorem, pokud tomu tak není, vzniká akustický zkrat, který způsobí razrantní zkreslení zvuku.
16:14:18
03.01.2005
PeterP136
-> U-Geen: V audiotechnike sa vobec nevyznam. Ta ozvucnica ma mat aky efekt? Ma utlmit vsetko co ide zo zadnej strany reporoduktora? Ak ano,t ak preco? To aby sa pohyb membrany navzajom nezrusil? V takom pripade by to malo byt asi daco pevne, alebo ak nie pevne, tak napriklad molitan?
15:38:30
03.01.2005
-> PeterP136: keby si im urobil daku ozvucnicu, tak by to mozna i zacalo hrat.
14:37:14
03.01.2005
PeterP136
-> U-Geen: Ak myslis tie zadne, papieraky, ktore tak pekne hraju, tak tie su v takych prastarych plastovych drziacikoch - skrinkach, ktore su vyvysene nad rovinu tak aby sa v nich ukryl reprak aj s magnetom a bol trochu nasikmeny.
Ak myslis tie predne, s tym, ze ich nepocujem, tak tie nemaju ozvycnicu ziadnu. Su len zozadu obalene kobercom co stoji 1m2 50Sk. To je asi chyba, vsak? Takze keby som im prirobil nejaku ozvucnicu, ktora utlmi vsetky zvuky, tak by sa to malo teoreticky zlepsit?
14:02:50
03.01.2005
-> PeterP136: no predpokladam ze ti visi nekde ve vzduchu, reps neni oddelenej prostor pred a za membranou?
13:56:14
03.01.2005
Tomasson
-> minno: mam tam 13,5 cm Pioneer a hraje je to skvele a drzi taky... mi pripada ze ta kozenka je docela hodne pevna
12:00:32
03.01.2005
PeterP136
-> U-Geen: Ktore? Co mas na mysli?
11:56:09
03.01.2005
-> PeterP136: ty musej mit asi libovou ozvucnici
11:24:09
03.01.2005
PeterP136
Len skoda, ze tie PP repraky su strasne smerove. reprak pri sebe takmer nepocujem, zato spojuazdcov perfektne. Vo vysledku mam pocit, ze hra samotne radio uprostred :). Zadne stare papieraky pocujem perfektne.
11:22:10
03.01.2005
PeterP136
-> minno: Alebo sa vykasli na dvere a pribi ich na stenu medzi prednymi podbehmi a dverami. Nemusis tahat kable do dveri, v pripade skladania tapecirov ziadna babaracka, akurat musis urobit dake drziaky. Ja som ich spravil z 3mm mosadze a naohybal vo zveraku. Aby to dako vyzeralo, tak som to naciernil :). Zatial som do toho kopol len raz pri nastupovani :).
Do kasne som spravil diery a vlozil tie volne matice (isli tam uplne napevno :) ), zamachli farbou aby sa prilepily a priskrutkoval dvomi 5mm skrutkami drziaky.
22:25:51
02.01.2005
-> Tomasson: a zvuk? a aký máš priemer repro?
21:43:53
02.01.2005
-> Martin: no jak říkal tady admin podemnou kupit nějakej flák x krát x a zručnost a pak kdo řeže ten řeže, no to se mi moc nepovedlo
21:43:26
02.01.2005
Martin
-> U-Geen: No potěš koště, chtěl jsem dělat zapuštění repro do dveří. Zkusím to teda vyrobit...
21:30:46
02.01.2005
-> Martin: primocarka a material :-)
21:11:31
02.01.2005
Martin
Omlouvám se, že lezu do cizího tématu, ale mohu se zeptat, kde lze sehnat ty MDFkové kroužky na repro ? Co to tak stojí ?
20:20:10
02.01.2005
Tomasson
ja to mam pridelane na tu kozenku a drzi to skvele, ikdyz treba hodne prasknu dverma... :)
19:50:12
02.01.2005
-> minno: dobre udelal... a venvnitr bych dal misto mrizky mikrotenovej pytlik aby se na nej neprasilo :-)
19:39:25
02.01.2005
-> U-Geen: no ale kedysi som tu čítal, že ktosi repro zabalil do ilegiltu aby doň netieklo.
v škodovke sa asi až tak potichu počúvať nedá1
19:24:50
02.01.2005
-> minno: utesneni urcite ne, repra potrebujou objem, aby hraly. idealni je proste neco pevnyho pridelat ke dverim a k tomu repro, a pokud chces pocuvat jenom pri jizde potichu tak doporucuju komponentni repro,
18:58:05
02.01.2005
nechcem od toho zázraky...hlavne aby to hralo aj vpredu a dalo sa počúvať rádio aj keď sedia ľuďia vzadu (mám repro len vzadu). t.j. keď si dám normálnu alebo trochu vyššiu hlasitosť, aby to ako-tak hralo bez vibrovania, drnčania a pod. nie som audio manik, to o mne predsa viete...
keď to chcem dať len takto ako je to na obrázku, tak sa to šróbuje k tomu tapecu? a čo to utesnenie? a nebolo by treba zrobiť napr. zozadu repráku aj nejakú krabicu?
18:56:22
02.01.2005
Vojta - zrušená registrace
jo no je to slabe. Kdyz jsem delal nove vyplne dveri tak jsem udelal i hrubsi desky. Repro tam zatim nemam ale na jare planuju. Chci pod repro jeste udelat nejaky krouzek z MDF nebo z drevotrisky. Neni tam moc mista na magnet (rapid)
18:49:39
02.01.2005
no yaleyi co od toho chces. takle to bude litat a min hrat, vibrovat... ten tapec je hodne slabej...
18:37:26
02.01.2005
a keď to tam len takto normálne picnem?
zvětšit ako na repro do dverí - obrázek od minno vložen 02.01.2005 18:37:26
18:25:11
02.01.2005
mrkni treba jak to mam udelany ja... MDF krouzek pridelanej do plechu dveri a k tomu krouzku pridelany repro.
18:12:08
02.01.2005
-> minno: jak b řekl Tuner#2, aspoň přišroubovat ke kroužkuz MDF desky!!!
17:57:11
02.01.2005
dopredu...bez dverných káps...
prišróbovať ich o koženkovú dosku? bude to dosť pevné? nebude to vibrovať? utesniť ich zozadu?
74 74 74
