Šmejdy
1799 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 13.02.2009 do 30.09.2016, založil/a CpEaRjHaY-průserář
14:15:30
05.10.2013
05.10.2013
-> Jarda/felda 05.10.13 14:13:33: nj ale tyll tu stojí raz tolko
14:13:33
05.10.2013
05.10.2013
-> suri 05.10.13 08:23:44: je možný že to tak bylo vymyšlený
na tyll se segrovky dávaji
na tyll se segrovky dávaji10:53:07
05.10.2013
05.10.2013
dragon_cb_cz
-> TechniX: Tvoje úvaha je platná jen dokud hodinová sazba mechanika násobená časem který s tím stráví je vyšší než cenový rozdíl těch výfuků - a hlavně dělat závěry z jednoho jediného kusu je fakt úsměvné, slovo statistika jsi asi nikdy neslyšel?
Já jsem na Polmostrów měl reference spíš pozitivní a ani na škodovce jsem s ním problém neměl do chvíle než začal praskat pod přírubou - ale po korozi ani památky.
08:36:14
05.10.2013
05.10.2013
TechniX
Jo když už jsme u těch výfuků, tak na Formana - karburátor tak se vyměňoval celý výfukový komplet, koupilo se vše od TYLL .. problém je že majitel šetřil a nechtěl kupovat zadní díl výfuku, použil 10 let starou zásobu Poland výfuku. Opticky byl ok, nezrezlý a i natřený barvou. Ale při skládání měl jinak navařené potrubí, takže při složení byl tlumič celý nakřivo a koncovka šla sikmo dolů k zemi... Takže se muselo upravit celé potrubí toho PL tlumiče, převařit trubky a rázem bylo vše ok, výfuk se dostal do vodorovné pozice, usazen přesně svisle přesně na uložení silentbloku a nebyl ani našpérovaný a nerval do boku ostatní soustavu tak jako předtím ... Ale co z toho ? Po první zimě Polský výfuk se na něm dělají brutální koroze až to přímo kvete .. A nyní po roce provozu Tyll pozink výfuky vše v pořádku, žádná koroze, jen drobná liška na místech kde jsou origo sváry a přetřeny tou jejich zázračnou zinkovou barvou co se stejně opálí ... ale za to PL výfuk už celý orezlí, otázka je jak to s ním už vypadá vevnitř, zvýšila se hlučnost ..
Takže na závěr má smysl šetřit a nahrazovat to nějakým laciným polákem co stejně brzo odejde ? :D Vždycky nahradit kompletně celou sestavou, originál nebo rovnoceným dílem, ušetří se mnoho času s pasováním ;)
08:25:47
05.10.2013
05.10.2013
TechniX
Samozřejmě očekávám velký pokřik od fanoušků Brisk že jim se to ještě nestalo a že najedou více
.. Aby to tu nebylo tak smutný tak na jednom formanu tady co je tak jsou svíčky BRISK SILVER na LPG a fungujou jak mají a ještě se nerozpadly
08:23:44
05.10.2013
05.10.2013
-> Jarda/felda 05.10.13 00:51:49: a na ktorý neorigo feldový výfuk sa segerky dať dajú ? nasadím silentblok a zaklepnem to zaistenie a nebol problém
osobne som namontoval na felicie pár výfukov polskych nejaky NOVAK , za pár korún hodne muziky , tieto posledne slušne pasovali ...
00:51:49
05.10.2013
05.10.2013
-> TechniX 04.10.13 22:33:55: já měl bosche a nevydrželi ani ty 3000
a abych nebyl úplně OT tak šmejd je vejfuk na FA/FE Polmostrow nebo jak se to píše svary nevypadaji nic moc ale hlavní problém je v držákách ty pomatení poláci tam navařili koncovky nevim na co tajže se tam nedaji dát ty zajištovací segrovky
23:54:33
04.10.2013
04.10.2013
dragon_cb_cz
-> TechniX: Pokud se dobře pamatuju, tak na mojí feldě kdysi byly Brisky a vydržely tam téměř celou dobu co jsem s tím autem jezdil - tedy nějakých 55 tisíc km a nějakou dobu před tím už tam byly...
23:48:12
04.10.2013
04.10.2013
Chali
-> TechniX: Tak to potom nevím jak je možný že já na Briskách najel 40000km na LPG
22:33:55
04.10.2013
04.10.2013
TechniX
Musím souhlasit Brisk je docela hodně labilní na motorkách 2 Takt dost to dělalo problémy, pokaždé furt vyměňovat svíčky. Ale mohlo to být i tím že původně tam někdo třeba cpal co nemá, toť otázka. Ale každopádně tohle mluví za vše za jejich mizernou výrobu.
Chytrý dědové na to tvrdí že tohle ještě nezažily a že brisk používaly celý život a byly spokojení
až na to že asi v době komoušů nic jiného nevyzkoušely ...
Taky jsem zastánce NGK a pak i Champion a třeba i ten Bosch
ale brisk je fakt propadák, asi to vypovídá kvalitou našeho kreténského státu.
až na to že asi v době komoušů nic jiného nevyzkoušely ...Taky jsem zastánce NGK a pak i Champion a třeba i ten Bosch
ale brisk je fakt propadák, asi to vypovídá kvalitou našeho kreténského státu.22:26:11
04.10.2013
04.10.2013
-> TechniX: ja to rikam porad ze Brisk stoji za hovno. Kdo neveri, at si to sam vyzkousi. Ja jsem na brisk alergickej z dob jezdeni na fichtlu. Brisk tam vydrzela tyden. A dalsi zas... NGK nekolik let
22:25:36
04.10.2013
04.10.2013
marecko
toto presne toto sami tiež stalo a tiež Brisk zasunul som naspet a fugovalo dalej
,ale odvtedy používam BOSCH
22:21:34
04.10.2013
04.10.2013
TechniX
22:20:59
04.10.2013
04.10.2013
TechniX
22:00:52
04.10.2013
04.10.2013
TechniX
Kvalita nových svíček Brisk dnešní výroby, které měly najeto sotva 3000km .. problém je že v keramickém izolátoru je z výroby větší díra v průměru než je osička k jiskřišti. Když jsi sociál, kup si brisk, ale nestěžuj si na zapalování milý hovada
17:25:20
30.09.2013
30.09.2013
dragon_cb_cz
-> Jozka: Jasně, otázka jak rychle korek vyschne... ale co, stejně byl z kelly, takhle mám dobrý pocit, že na autě nic z Kelly nemám
12:54:37
30.09.2013
30.09.2013
-> dragon_cb_cz: Tak kdo ví, jestli to nevyrobili z nějaký kůry borový namísto z korku.. Nicméně koncem minulýho století jsem jedno příliš nabobtnal a k montáži bylo zralý až někdy v roce 2005..
11:21:42
30.09.2013
30.09.2013
dragon_cb_cz
-> Jozka: Zkoušel jsem ho nechat docela dlouho v troubě a nic :/ Je to krám, včera letěl do odpadu...
09:02:10
30.09.2013
30.09.2013
-> dragon_cb_cz: Jo jo, usušit, ono se scvrkne.. Ale zatím jsem potkal jen menší, jak píše -> Bukaj: - což zpravidla to dopadlo tak, že jsem ho zapomněl ve vlažný vodě a následně ho vysušoval, neb nakynulo příliš...
13:20:22
24.09.2013
24.09.2013
Majki
-> dragon_cb_cz: Doma se na mě taky dívali jak na blbce když jsem nesl do trouby věnec setrvačníku...
13:10:27
24.09.2013
24.09.2013
dragon_cb_cz
-> Jarda/felda: Asi to tak dopadne, jen nevím jak se bude žena tvářit že jí s tím lezu do kuchyně
10:25:00
24.09.2013
24.09.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Josifek: vyhráváš zlatého bludišťáka
10:20:18
24.09.2013
24.09.2013
10:14:48
24.09.2013
24.09.2013
Josifek
-> dragon_cb_cz: ja som tiez tak raz kupil fungel tesnenie, nerobil som si z toho velku hlavu a prebytocny kus odstrihol
09:19:58
24.09.2013
24.09.2013
dragon_cb_cz
-> rsvancara: Aha, to by mě nenapadlo... pokusím se, ale při současnejch hodnotách vzdušný vlhkosti u nás v bytě něco sušit
Díky za radu!
-> Bukaj: Jasně, u fakt starýho těsnění... ale tohle mi v tom autě leželo cca tři měsíce, od doby co jsme dělali rozvody, navíc zabalený v nerozlepeným obalu...
Díky za radu!-> Bukaj: Jasně, u fakt starýho těsnění... ale tohle mi v tom autě leželo cca tři měsíce, od doby co jsme dělali rozvody, navíc zabalený v nerozlepeným obalu...
06:43:53
24.09.2013
24.09.2013
-> dragon_cb_cz: většinou býval opačný problém, že se těsnění seschlo - tam pomohlo povařit ve vodě...
05:17:26
24.09.2013
24.09.2013
rsvancara
-> dragon_cb_cz: Nech ho vyschnout na topení, asi natáhlo vlhkost
01:26:09
24.09.2013
24.09.2013
dragon_cb_cz
Pohled z druhé strany... mohl jsem to těsnění nějak "natáhnout" skladováním v bedně s pohotovostním nářadím a ND v autě, nebo je to fakt takovej šmejd?
01:25:07
24.09.2013
24.09.2013
dragon_cb_cz
Je možný zkurvit něco na tak obyčejnej věci jako je těsnění ventildeklu na škodovku? Zjevně ano... těsnění koupený v Kelly přiložený na fungl novej dekl - jak tohle mám utěsnit?
13:01:56
27.08.2013
27.08.2013
-> darklord: No dle baleni a kvality provedeni bych rekl origo. Technik idiot neni, mi to ukazoval v jame. Montaz OK jako X krat predtim u jinych aut.
12:49:08
27.08.2013
27.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: otazne je ci si kupil original alebo vychodoazijsku napodobeninu, dalej ma napada napr chyba montaze, idiot technik na stk, alebo uz holt nemci seru na kvalitu.
12:45:08
27.08.2013
27.08.2013
-> Nwkt: Tady je manzeta dobra, to je divny no.
12:31:12
27.08.2013
27.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mě taky odešel pravej po roce a půl, manžeta na sračky ...
12:29:06
27.08.2013
27.08.2013
Par mesicu zpet jsem laboroval co dat dedovi na focuse za cep rameno-tehlice. Zvitezil dle vasich rad Lömferder nebo tak neco :-D A dneska na STK uz rikal technik ze ten cep by chtel vymenit
Pritom se mi zdal kvalitni vcetne manzetky. Druhej vlevo je ok.
Pritom se mi zdal kvalitni vcetne manzetky. Druhej vlevo je ok.16:59:38
26.08.2013
26.08.2013
-> Jozka: Potesi :)
10:35:28
26.08.2013
26.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.08.13 20:54:53: Pěkně jste to rozjeli, co jsem chyběl.. My je ale fásli k zadnímu vchodu - ke zkroucenejm ocelovejm dveřím cca 1969 s vyběhaným zámkem a koulí z obou stran, kterejma se chodí s plnejma rukama..
19:30:46
21.08.2013
21.08.2013
-> m8rinek: Hele ja ho vzdycky ukroutil, jelikoz tata kolikrat poradne neseridil protikus zamku a vetsinu dveri doma si musel pri odemykani nebo zamykani zatlacit nebo pritahnout...
19:29:13
21.08.2013
21.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já ti nevim, ale klíč jsem nikdy neukroutil, ale vždy se za něj někde zahákl, on se ohnul a pak už byla cesta do pekla jasná :))).
19:27:38
21.08.2013
21.08.2013
Jsem rad, ze jsem vas pobavil
19:26:37
21.08.2013
21.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: studovany clovek, to sa pozna
19:25:15
21.08.2013
21.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu 21.08.13 19:14:13: Tykravo tak s tim jdi do riti
19:23:23
21.08.2013
21.08.2013
-> m8rinek: Jestli nekdo lame klice ohybem, tak mu nepomuze nic :-D
19:20:36
21.08.2013
21.08.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: On spíš nebude problém v krutu, ale v ohybu... Nicméně tyhle klíče máme a cajk...
19:14:13
21.08.2013
21.08.2013
Stejne tam ten klic neni namahanej. Meritko berte s rezervou. A symbol pro napeti taky :-D
19:07:21
21.08.2013
21.08.2013
jok3r
-> Jozka: tyhle klice maj u mlady v praci vsech tisic lidi a no problem,,, taky si myslim ze to je na rozlisovak ;)
21:05:31
19.08.2013
19.08.2013
-> Jozka: to je abys tam nacpal tu barevnou bejkarnu co je u toho v krabičce:)
20:54:53
19.08.2013
19.08.2013
-> Jozka: Jako tohle? Ten klic se mi nikdy u dirky neurval a to je pouzivame hodne...
15:31:14
19.08.2013
19.08.2013
Zaznamenal jsem nedávno bezva vynález pro zachování trvale udržitelného rozvoje - "FABku" klíč (zatím ne do auta) s cca 4 mm dírkou skrz skoro přesně v nejvíc namáhaným místě.. asi bezpečnostní prvek nějakej.. to se to bude ale pěkně lámat a běhat pro duplikáty
.15:03:25
19.08.2013
19.08.2013
OndraJ21
Má někdo zkušenost s vnitřním kloubem Meyle na feldu? Připadá mi to jako čína v německém obalu. Tripod lítá na hřídeli - nepřesné drážkování - to ani starý nedělal. Stejně tak má vůli tripod v unašeči - asi tak stejnou, jak starý kloub, který byl hodně slyšet. Nevím jakou vůli by měl mít nový kloub, ale tohle asi vrátím a dám tam radši starý.
18:05:03
12.08.2013
12.08.2013
-> minno: Diadem chrom. Lidi za to platí a tobě se to nelíbí
